DD, le roi du Looping
- Wovokaa
Histoire de vous faire rire, et comme il faut bien rire, voire se moquer de ses propres bêtises
ma modeste vidéo,
- tony88
- Wovokaa
Re: DD, le roi du Looping
Oui comme tu dis, joli poireau
et là j'ai pas tout compris
En fait très peu de casse, les 3 hélices (les premières que je casse sur un multi), la structure du Tri est entièrement montée en tube IRL ø20 mm, et tout est assemblé avec des colliers rislan, c'est eux qui cassent avant le reste, c'est prévu, rien n'est collé.
Le moteur du Yaw a eu ses fils coupés net à 10 mm de la sortie, et quand j'ai voulu les ressouder, et bien ce fût très difficile, la soudure ne voulait jamais prendre, un peu comme si je voulais souder de l'alu avec de l'étain, et pourtant je ne suis pas un manche avec un fer à souder, par prudence ce moteur ira plutôt sur un avion.
J'ai refait la platine qui porte l'électronique, pas parce qu’elle était cassée, pas du tout, juste pour que ça fasse moins "proto", et puis un peu de couleur ça va bien aussi
Voilà pour la casse, rien de grave, juste une expérience, ça m'a quand même bien fait ch*er de casser mon Tri aussi bêtement, il vole si bien, pour trois francs six sous...
J'ai voulu faire comme lui,
là sur le coup c'est un peu raté
