Charger 2 batteries en parallèle ?
Efla
Message non lu par Efla »
Bon après quelques recherches sur cette technique me reste une question.
Si par exemple je veux charger 2 lipo 4s de 5a en parallèle je comprends que le chargeur va voir c'est 2 lipo comme une grosse lipo de 10a. Bien.
Mais comment va-t-il voir et surtout gérer les cellules ?
Comme un pack 8s ? Et donc faire la charge/équilibrage de manière indépendante des 8 cellules. (Ce qui suppose qu'on va lui connecter les 2 prises d'équilibrage des 2 lipos)
Bien entendu avec postulat de base que le chargeur peut gérer de base des lipos jusqu'à 8s.
Envoyé de mon portable
Etienne
Re: Charger 2 batteries en parallèle ?
Message non lu par Etienne »
Le problèmes, c'est que tu mélanges tout
D'abord, un accu 4s 5A, ça n'existe pas, c'est un accu 4S 5Ah.
Après, 2 accus 4S 5Ah branchés en // donnent un accu 10Ah, et ça reste du 4S
Si tu veux brancher les 2 fiches d'équilibrage et la faire reconnaître comme une 8S,
alors, c'est un branchement en série, ça serait comme une 8S mais ça reste alors une capa de 5Ah.
plusieurs cellules branchées en // s'équilibrent entre-elles et est gérée comme étant une seule cellule par le chargeur.
Efla
Ok c'est clair merci pour les explications et désolé d'avoir oublié d'accoler le 'h' à 'À' je pensais que ma question serait comprise sans
vynce
Message non lu par vynce »
Et si ton chargeur ne rempli pas cette fonction, il existe des parallèle boards pour toutes les connectiques qui fonctionnent très bien.
du genre:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=board" onclick="window.open(this.href);return false;
wilcoyote
Message non lu par wilcoyote »
mais c'est un truc a deconseiller
car comme tu vas charger 2 cellules pour une seul il est possible que ton accus soit mal charger ou mal equilibrer
au prix ou coute les chargeur maintenant ne t'embete pas a ça et prends toi un imax b5 a 40€ et sa fera le meme boulot et pas de soucis
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
vynce
Je rentrerais pas dans le débat sur la charge // (faut savoir quand même que sous certaines conditions ça fonctionne très bien), par contre, pas d'accord pour entendre qu'un chargeur à 40 euros fait le même boulot qu'un bon à 200. Je suis pas loin de penser qu'il vaut mieux charger 2 lipos en // avec un bon chargeur, plutôt qu'une seule avec un chargeur pas précis à pas cher...
Message non lu par cubensia »
Perso je charge toutes mes batteries en //
Mes 7 lipos 4s sur une paraboard et zouuuuu en mode balance, comme çà c'est du temps de gagner :D tout est prêt en 1h30...
Une bonne alim , un bon chargeur et zouuu
Le tout dans une cage en parpaing dans mon garage :D on sait jamais si çà déconne
et pour finir un coup d'équilibrage pour être plus royaliste que le roi mais tu te rends vite compte que toutes les cellules sont équilibrées de la même manière.
Des années que je fais çà et mes lipos durent , durent ,durent :D
La seule condition ne pas mélanger le nombre de cellules et avoir une tension équivalente sur tous les packs quand tu les mets à charger.. sinon le pack le plus faible va pas aimer se prendre un bon paquet de C pour se mettre au niveau de celui plus élevé.
Après c'est du bon sens
Efla
N'est pas difficile d'avoir une tension équivalente sur tous ces packs ? Quel est le delta maximum acceptable entre les packs ?
leden65
Message non lu par leden65 »
Suite à votre conversation, ce genre de produit est-il efficace et performant ?
support PL6 & PL8 cela correspond à quoi ?
http://www.hobbygaga.com/fr-2-8s-lipo-x ... 266698.htm
Merci :)
2nids
vynce
La traduction est vraiment pitoyable...a priori, ce serait une designation de chargeur compatible... :0
La présence de fusible est pas mal, même si les chargeurs détecte normalement un éventuel problème.
Par contre, tu charge maxi 2 lipos avec une sortie du chargeur, si tu veux en charger 4, il faut un chargeur double sortie (duo)
Attrape celle ci
http://www.banggood.com/Tarot-Para-Boar ... 31605.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je viens de changer celle que j'avais de chez HK par celle ci elle est top , et tu peux en mettre en serie ;)
Oikos
Message non lu par Oikos »
cubensia a écrit :Attrape celle ci
j'avais ce modèle elle fait bien son office, petit budget je recommande ... :super:
... bon depuis je m'embête plus, j'ai ceci ::d : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: répondu trop vite, c'est pas tout a fait le même que j'avais, mais bon je penses qu'elle doit être bien également ;)
Efla
Pas sur de comprendre pourquoi on ne pourrait pas charger 4 batteries en // avec un chargeur "mono" ?
Si le chargeur est assez puissant, ça devrait pouvoir le faire sans problème, non ?
Quel serait l'intérêt d'avoir des paraboard prévu pour 6 lipos, si on peut qu'en mettre 2 ?
Ai)je raté une marche quelque part, ce qui est possible
vynce
Non non, déjà dans les coms. tu vois que le chargeur est prévu pour 4 batteries.
"Ncuvelle plaque balancée qui permet charger quatre 2-8S batteries en même temps "
Si tu observes, tu vois 1 entrée pour 2 sorties et ça, de chaque côté. Tu vois bien qu'il y a des prises mâles et des femelles...
wilcoyote
vous avez raison les gars charger vos batterie en // et le jour ou vous allez avoir un soucis avec une cellule c'est barbecue assurer
il est impossible d'equilibrer des cellules correctement en // ou alors il faut prendre le temps de mesurer la tension de chaque cellule et ensuite mettre les meme tension ensemble
exemple sur une 4s cellule 1 sur la batteire 1 a 3.80v
cellule 1 sur la batterie 2 a 3.6v comment va t'il equilibrer sa correctement :nonon:
de plus suivant le resistance interne de la batterie il risque aussi d'y avoir un soucis
apres tant que sa marche .............
et pour info j'ai un chargeur a 250€ et un a 50 et quand je charge une batterie j'ai apres controle les meme donnee sur chaque chargeur et pourtant l'un des 2 est graupner donc le debat du plus cher meilleur n'est pas toujours vrai
avions ouff!!
ma chaine test rc
Etienne
wilcoyote a écrit :il est impossible d'equilibrer des cellules correctement en // ou alors il faut prendre le temps de mesurer la tension de chaque cellule et ensuite mettre les meme tension ensemble
Heu ? Je ne suis pas spécialement adepte d'un chargement en // mais 2 cellules branchées en // s'équilibrent entre-elles
c'est le même principe que des vases communiquant
Pour ton exemple, 3.8v et 3.6v. Je ne sais pas à combien elles vont d'équilibrer, environ 3.7v, mais ce que je suis certain,
c'est que les 2 tensions seront parfaitement identiques. mieux que ne pourrait le faire n'importe que chargeur.
Après quoi, les 2 cellules se comporteront pour le chargeur comme une cellule unique.
Encore une fois, je ne suis pas adepte de ce système, mais si l'on sait ce que l'on fait, il n'y a pas plus de risque que de charger
une cellule à la fois.
wilcoyote
ok donc si je reprend ton principe
on va aller plus loing , une cellule malade 2v(et c'est possible) et une a 3.4v donc la je tombe a 2.7v et je bousille une 2 eme lipo
comme je l'ai ecrit plus haut il faut controller chaque cellule avant au risque de voir une deteriorer par l'autre
Modifié en dernier par wilcoyote le ven. 4 juil. 2014 21:14, modifié 1 fois.
avions ouff!!
ma chaine test rc
vynce
Effectivement, ce genre de charge nécessite une vigilance supplémentaire et du matos de qualité, de plus, une charge 'normale" de temps en temps pour rétablir un éventuel équilibrage.
Etienne
wilcoyote a écrit :ok donc si je reprend ton principe
on va aller plus une cellule malade 2v(et c'est possible) et une a 3.4v donc la je tombe a 2.7v et je bousille une 2 eme lipo
Clairement !
Si dans ta corbeille de fruit, t'as une pomme pourrie, tu la retires.
ça me paraissait évident ;)
C'est toujours le même débat quand on parle de //
Il est évident que l'on ne doit pas faire n'importe quoi
C'est une question de bon sens
- Je pourrais vous faire des mesures des lipos après une charge // elles sont équilibrées parfaitement
Et oui par contre c'est beaucoup plus risqué
Flite test a sorti une vidéo sur un truc tout bête pour éviter de cramer la maison
un peu de lecture sur la charge en //
http://www.tjinguytech.com/charging-how ... l-charging" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rchelicopterfun.com/parallel ... rging.html" onclick="window.open(this.href);return false;
No offense
Modifié en dernier par cubensia le ven. 4 juil. 2014 21:38, modifié 1 fois.
wilcoyote
Clairement !
c'est evident pour un modeliste confirmer mais pas pour un novice
il est clair que si on prend les mesures d'usage il n'y aura jamais de soucis ou pratiquement
mais pour un debutant ou novice il faut bien lui expliquer qu'il y a un risque en plus si il n'y fait plus attention
avions ouff!!
ma chaine test rc
nslmanu
Message non lu par nslmanu »
j'ai opté pour un chargeur 4 voies ... chaque lipo est chargée à 1,5A en mode balance : 160 Euros.
De temps en temps je regarde avec une petite plaque electronique ( sur HK ) les tensions de chaque élément.
et je n'ai pas de soucis . Mais il est clair que la charge en // est risquée ... et pas logique ... vu que la plaque en question ne gère pas chaque élément de chaque lipo ...
Retourner vers « Les Chargeurs »
