Hyperion EOS720inet refuse de charger
sixbras
Message non lu par sixbras »
J'ai acheté un EOS720iNet3AD Hyperion, l'année derniére, masi je n'ai pas eu besoin de l'utiliser avant cetet semaine. Je viens de finir la construction et le setup de mon quadH et je voudrais charger mes packs. Hyperion 3s 1100mA et kypom 4S 5100mA
Quand je connecte les packs (je précise l'un après l'autre, pas les deux a la fois :) ) , via le connecteur adéquat (JST-pour kypom et hyperion pour l'autre), la lecture des informations sur le chargeur est correct (tension des éléments etc).
Si je lance une charge, après l’écran 'battery check" j'ai toujours la même erreur "OUTPUT BATTERY CONNECT ERROR" , donc impossible de lancer une charge.
J'ai fait un update du firmware, même problème.
J'ai lancé la manip via l'appli PC et son port USB, même problème.
J'ai essayé de lancer en mode balance, ça fonctionne, si on veut, après deux heures le pack 4S n'affichait toujours pas les mêmes valeurs, il baisse un élément puis l'autre, comme si il se courait après... mais c'est mon premier chargeur alors je ne sais pas si c'est normal ou pas, je peux sans doute mieux paramétrer la vitesse de décharge, etc.
Mais le problème reste entier, pourquoi mon chargeur ne veut-il pas... charger.
J'ai testé google, le message d'erreur sort souvent, mais tous les post que j'ai lu ne donne jamais de solution.
Nicokyosho
Re: Hyperion EOS720inet refuse de charger
Message non lu par Nicokyosho »
Ton accu n'est pas trop décharger ?
vynce
Message non lu par vynce »
Un faux contact sur une prise...? Quand ça me fait ça, je débranche, je rebranche, et ça fonctionne. Tu es sur d'employer la bonne plaquette d'équilibrage? Il me semble qu'il y en a une deuxième dans la boite de mon Hypérion..
Piratjo
Message non lu par Piratjo »
salut
debranche ta prise d equilibrage et essaie de charger sans la prise , si sa marche ,c'est que tu as un fil de dessoudésur la lipo !
sa arrive de temps en temps
piratjo
je vais bien tout va bien et hop!!
sixbras
Nicokyosho a écrit :Ton accu n'est pas trop décharger ?
Sur la 4S chacun des éléments est à 3.7V. Enfin a peu prés. Je commence à me demander si ce n'est pas l’écart des éléments qui empêche la charge. Pure supposition.
vynce a écrit :Un faux contact sur une prise...? Quand ça me fait ça, je débranche, je rebranche, et ça fonctionne. Tu es sur d'employer la bonne plaquette d'équilibrage? Il me semble qu'il y en a une deuxième dans la boite de mon Hypérion..
J'ai bien vérifié les plaquettes elles sont différentes, le connecteurs pour la 3S Hyperion a 5 connecteurs, dont un vide. Ca fait trop jour que je débranche et rebranche, et ça fonctionne toujours pas. :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Je vais tester avec un autre pack. Mais je n'y crois pas. :triste1:
Rospe
Message non lu par Rospe »
Salut Sixbras
J'aimerais bien voir ton branchement complet de ton chargeur et de ton accus STP.
Ça pourrait certainement mieux nous permettre de t'aider ;)
A+ Rospe
DX8
sixbras
Voila c'est résolu.
J'ai lancé une charge sans connecter la prise d’équilibrage, et tout était ok.
J'ai donc démonté le connecteur du cable qui relie le chargeur a la plaquette d’équilibrage.
Aucune soudure, les fils ne sont pas étamés, j'ai soudé chacun des fils, et resserré les cosses.
Après remontage je lance une charge avec la 4S tout est ok, idem avec la 3S.
Merci à tous pour votre aide.
sylcor
Message non lu par sylcor »
Http://blog.miniplanes.fr/tout-sur-les- ... terie-lipo" onclick="window.open(this.href);return false;
Deja si tu as de l' hyperion et du jst, commence par harmoniser tes connecteurs. Explication ci dessus. Sinon tu risques de faire une inversion et avoir des problèmes
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Rospe
sixbras a écrit :Voila c'est résolu.
:super:
A+ Rospe
DX8
Retourner vers « Les Chargeurs »
