Quel chargeur?
- Mich
Quel chargeur?
Salut tout le monde,
Je vais bientôt acheter un chargeur et je voudrais pas dépenser des masses, je suis prêt à environ 120€ avec alim' quoi. Z'auriez pas des recommandations?
Merci d'avance,
Mich
Merci d'avance,
Mich
- godjc
Re: Quel chargeur?
Bonsoir,
La question est de savoir que veux tu charger ? 3S, 6S qu'elle capacité, une ou plusieurs lipos en même temps ?
- nedO
- Hitbow
Re: Quel chargeur?
Oui l alim d un ordi... C est facile à faire...
- Mich
Re: Quel chargeur?
Je pensais de 3S 1000mAh jusqu'à 4S 4500mAh environ. Par contre pour l'alim d'ordi comment on fait?
Re: Quel chargeur?
Bonjour ,
pour charger des batteries jusqu'à 6 éléments et 3A , tu n'as pas besoin d'un chargeur haut de gamme .
Si tu penses charger souvent en extérieur , prends le avec une alimentation séparée .
Par contre , si tu t'en sers uniquement à l'intérieur , voir quelques charges à l'extérieur , tu peux en prendre un avec alimentation intégrée .
Depuis nombre d'année , je me sers de chargeur avec alimentation intégrée et je trouve très pratique de n'avoir qu'un boitier . Je charge régulièrement des batteries 6S 3,3 A .
Le dernier en ma possession :
http://www.flashrc.com/sky_rc/12895-cha ... skyrc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il existe nombre de modèles qui pourront faire ton bonheur :
http://www.flashrc.com/1548-12v_220v_secteur.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu optes pour un chargeur 12V avec alimentation séparée , la aussi tu as le choix :
http://www.flashrc.com/1547-12v_uniquement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les alimentations :
http://www.flashrc.com/103-alimentation ... geurs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme tu peux le remarquer , tout ce matériel se trouve chez Flash RC .
Bien évidemment , nombre de shops ont un matériel plus ou moins similaire .
@+ René
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Futaba T8FG/T14SG
- green
Re: Quel chargeur?
Artdeschoix a tout dis je pense, tu as aussi le bon vieux imax b6, perso ce fut mon premier chargeur, exactement c’était le imaxb6ac+ et il est toujours là depuis plus de 2ans.
- godjc
Re: Quel chargeur?
En fait tout dépend de la puissance demandée.
50 watt du B6max ne suffiront pas, il en faudrait 75 w.
Pour du multi, je te dirais de prendre un chargeur d'une 100 de watts maximum. Si tu prends un 50w, il te faudra plus d'une heure pour charger une lipo 4S de 4500 watts.
Je te propose ce très modeste explicatif :
http://www.france-helico.com/index.php/ ... 3%A9buter/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon courage.
Bon courage.
- Rospe
Re: Quel chargeur?
Je ne suis pas du tout d'accord avec le lien que tu as proposé godjc !!!!
Certes le chargeur est à choisir en fonction de ce que l'on veut charger
Mais pour un 4S 4500mah je n'ai jamais vu un chargeur même bas de gamme charger en 1h30
Même mon swallow ( de presque 7 ans) AC/DC 50w maxi en 220v et 80w maxi en 12v charge une 4S 4500mah en 1h00
Si ton chargeur à une capacité de 5A max ,un accus de 4500mah le chargera à 4,5A donc une fois la capacité à 4,5A pendant 1h00 !!!!
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- green
- Mich
- godjc
Re: Quel chargeur?
Rospe,
L'intensité en ampère d'un chargeur est conditionné par sa puissance. Si un chargeur délivre 5A c'est dans la limite de sa puissance.
A 4 volt par élément, le chargeur délivre 16 V x 4,5 A soit 72 watt.
S'il ne fait que 50 watts, une lipo 4S en cours de charge ne recevra que 50 / 16 = 3,1 A.
Si la lipo est totalement déchargée, il faudra 1 heure 30 pour la recharger, un peu moins si on respecte les 20% de décharge et qu'elle s'équilibre correctement.
- godjc
- Mich
Re: Quel chargeur?
Ok tu conseille quoi du coup? Si je pouvais charger 2 accus en même temps ça serait le top!
- godjc
Re: Quel chargeur?
Pour charger deux accus en même temps tu additionnes la puissance nécessaire à chacun.
Tu veux charger, en même temps, deux accus identiques ou pas ?
- Mich
- godjc
Re: Quel chargeur?
Si tu veux pouvoir charger en même temps deux lipos identiques, il te faut privilégier un chargeur avec deux sorties.
Si tu souhaites charger deux lipos identiques alors tu peux les brancher en parallèle sur la sortie du chargeur.
Dernières questions :
Es tu souvent pressé quand tu charges ?
Charges tu au terrain ?
Jc
Jc
- charly64000
Re: Quel chargeur?
Bonsoir,
Pour ma par, pour charger un 4500 mA en 4 s, tous les chargeurs pourront les charger. J'ai un graupner ultramat 17 avec un balancer, je lui fais charger 4 AQ de 2 S 4000 mah avec un courant max de 10 A a l'aide d'une plaque de charge pour pouvoir charger 6 AQ en //. J'en suis tres content e't mes AQ sont bien équilibrés. Par contre, j'ai aussi un Imax B6 qui charge tres bien mais 4000 mA 2 par 2 en // avec un courant de 5 Amp. Par contre, la probleme car ce chargeur equilibre tres mal les AQ. Beaucoup s'en plaigne sur les forum car les resistances d'equilibrage ne sont pas des resistances de precisions. Par contre, le Imax B8 n'a pas se probleme.
Charly
Drones: QX90 ( SP RACING F3) , FPV250 hobby (mini CC3D).
Charly
- godjc
Re: Quel chargeur?
Effectivement l'Ultramat 17 est un bon choix. Avec 120 watt sur secteur, il est relativement efficace bien qu'un peu cher.
Je partage ton avis sur le BE6 en ce qui concerne l’équilibrage, pour autant, pour charger des lipos à 20 ou 30 euros, nul besoin d'investir un max.
Il en va tout autrement si le prix des lipos le justifie.
- Mich
Re: Quel chargeur?
Je charge principalement a la maison mais de temps en temps je charge sur le terrain mais c'est très rare. J'ai regardé l'ultramat 17 et il a l'air bien. J'attends des derniers conseils avant de me lancer.
- charly64000
Re: Quel chargeur?
Voila le genre de plaque de charge en // que j'emploie pour charger plusieur AQ a la fois:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ctor_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici le imax B6:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vraiment pas cher mais equilibrage a desirer mais pour le prix ..... Existe aussi avec alimentation secteur.
Voici le imax B6:
Charly
Charly
- b3etle
Re: Quel chargeur?
Pour ma part j'utilisais un B6.
Besoin d'avis concernant celui-ci pour un copain.
Il tiendrait la route pour charger du 3 et 4S ? De 2200mah à 3300mah.
Merci par avance
Merci par avance
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice !!!
- Xero
Re: Quel chargeur?
Je profite de ce post pour reposer la question, voilà j'aimerais charger plusieurs batteries 16 000 mAh en même temps, 4 si possible, j'aimerais le faire en intérieur comme sur le terrain (brancher sur l'alternateur de mon fourgon) , existe-t-il un chargeur pour faire cela ?
Pilote technicien ROV.
Matos :
Un Quadri frame carbone Naza 2
Un Kraken 130 A2 nacelle eagle eye.
Matos :
- Efla
Re: Quel chargeur?
4 lipo de 16.000 en même temps ? Note le numéro des pompiers , du CHU, de la protection civile et de la police avant de mettre la bombe sous tension
- Oikos
Re: Quel chargeur?
+1 pour les liens artdeschoix ...
J'ai pris ce modèle récemment, charge 4 batteries en même temps à 100w par canal ! :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Effectivement, une alim de pc ... un peu encombrant certes mais pas chers, voir gratuit si récupère dans un vieux pc
