Graupner Ultra Duo Plus 50 ou 60 - Mémoires
Lagneaux
Message non lu par Lagneaux »
Pratique & performant !
Ce chargeur peut charger en même temps 2 batteries différentes chez soi ou sur le terrain.
Multi-sécuritaire, il permet de mémoriser les paramétrages de charge (décharge) de chacune des batterie que l'on possède.
Le firmware peut-être updaté si de nouvelles batteries apparaissent.
Un numéro mémorisé dans le chargeur (50 ou 60) = un numéro au feutre indélébile sur la batterie !
Cela évitera des erreurs de fin de journée ... Pour les étourdis ! :D
Bon vol,
Dominique
Bon vol, ...
Amicalement,
Dominique.
Nota : Si tel est le cas, merci par avance pour votre aide !
Ne faire qu'une chose, mais la bien faire ...
(Louis Delâge)
Re: Graupner Ultra Duo Plus 50 ou 60 - Mémoires
Merci pour tes posts qui sont intéressant, mais dans la pratique du forum, la présentation est obligatoire, non pour embêter les nouveau, mais juste pour mieux se connaître.
http://multi-rotor.fans-club.eu/viewforum.php?f=3
Retourner vers « Les Chargeurs »
