Changement d'écran sur chargeur HK quattro
- vincentimes
salut
Je vais tenter de changer un de mes 2 écrans en panne sur mon chargeur HK quattro
La panne: l'écran s'allume mais rien ne s'affiche.
J'ai commander un écran susceptible de convenir (sans trop savoir)
Ce matin je reçois l'écran et décide de démonter mon chargeur.
Surprise!! les 4 écrans sont sur un seul circuit imprimer et relier par une nape et non par des pin's à souder.
Je vous fait des photos dés que j'ai un peut de temps, vous allez comprendre.
je vais tenter de faire une liaison et de couper le circuit imprimé, ont distingue bien les différents circuit de chaque écran. je suis confiant!
à suivre...
à suivre...
Modifié en dernier par vincentimes le sam. 20 oct. 2012 07:50, modifié 2 fois.
On reconnaît un oiseau à son chant ; on reconnaît un homme à ce qu'il dit.
- vincentimes
Re: Tentative de chagement d'écran sur chargeur HK quattro
salut
ce matin vite fait j'ai fais le câblage pour tester, et ça fonctionne.
Petit bémol: le contraste.
photo dans la soirée.
Je veux pas dire mais ça manque de photos ici
- vincentimes
salut
Alors voici les photos!
La partie chargeur
Les 4 écrans a droite tous solidaires et celui que j'ai acheter sur la gauche.
Le dos des écrans, je pense arriver a découper le "les" écrans défectueux sans toucher au deux du haut qui eux fonctionne encore.
Mon premier montage qui fonctionne mais avec un contraste trop fort.
Obliger d'incliné pour lire l'écran.
Et tout a l'heure j'ai tenter de monter un potentiometre je ne savais meme pas comment le brancher mais en cherchant j'ai vite trouver et fais un test avec mon tosteur a 2€.Tous ca sans fumé!!!
voila ce que ca donne.
Une petit vidéo caca pour vous montré le résultat!
impossible de l'intégré au forum le flash est désactivé
*** Edit Oliv : ajout des balises pour la vidéo ***
La partie chargeur
Re: Chagement d'écran sur chargeur HK quattro
Bonne bidouille !
J'ai édité ton message pour la vidéo.
- vincentimes
Donne ton secret!olivier30900 a écrit :Bonne bidouille !
Tu avais pris la balise [url] il faut celle [vidéo], rien de plus
- vincentimes
ben avec moi ca marchais pas!!!
