Fast charge accucel 6
Posté : mar. 4 juin 2013 10:57
par Moildar14
Je possède ce chargeur http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028. Il y a la possibilité d'utiliser la fonction fast charge mais je ne l'ai jamais utilisé.
Est ce une fonction crédible pour charger mes lipos dans de bonnes conditions, mais aussi pour la qualité de charge de celle-ci ?
J'utilise principalement des 5000mah 3s .
Re: Fast charge accucel 6
Posté : mar. 4 juin 2013 11:14
par Etienne
J'ai le même chargeur et je n'ai jamais utilisé le mode "fast charge"
tout au plus, ça peut être intéressant sur le terrain, sinon j'en vois pas l'utilité.
La différence se situe au niveau de la fin de charge, qui coupe bien avant que l'accu soit à 100% chargé.
Posté : mar. 2 juil. 2013 09:52
par willmodelisme
Petite question également sur ce chargeur:
-peut on réellement charger un 4S 6000mAh à 6A ?
Car dans les spécifications, il est donné à 50W max.
J'ai essayé chez moi et ça plante.
Posté : mar. 2 juil. 2013 10:03
par Etienne
Ben, c'est ce qui a écrit et que tu reprends, ( max charge 50W )
Donc, tu peux pas,
sa plage de charge va de 0,1 A à 6A
après, tu calcules en fonction de l'accu que tu charges,
des 4S 6000mAh, c'est 4x4.2v = 16,8 V puis vu que P=UI donc max 50W divisé par 16.8V
ça te donne une charge max de 2,97 A
par sécurité, tu arrondis à la valeur inferieur, donc, tu peux charger à 2,9 A
Imagine maintenant que tu charges des 1S 2000mAh, ça fait du 4.2V, donc 50W / 4.2 = 11,9 A
Vu que la plage va jusque 6A, donc, tu peux charger à 6A. ( vérifier que l'accu le supporte aussi )
Voila.
Posté : mar. 2 juil. 2013 16:47
par willmodelisme
Merci Etienne. :super:
Posté : mar. 2 juil. 2013 16:54
par Etienne
graag gedaan ;)
Posté : mar. 2 juil. 2013 18:27
par Moildar14
Il est magnifique Étienne. Merci
Posté : lun. 22 juil. 2013 14:22
par Seb57
Salut je compte prendre une lipo kypom 4200mah 3s pour mon f450, j ai aussi l accueil 6 comme chargeur, je pourrais donc charger l accu à 3,9A maximum c'est bien ça ( env 0,94C) ? Et les 2200mah 3s acceptent une charge 2c donc 4,4A mais je suis bridé à 3,9 par le chargeur? Parce que tu fais 4x4,2 mais si c est des 14,8v faudrait il pas faire 4*3,7 ce qui ferait. 4,5A dans son cas pour une 4s 6000 et 4,2A dans mon cas pour la 4200 3s?
