Mon épouse a changé de véhicule récemment pour une Toyota Auris hybride. Et je la lui emprunte dés que je peux . J'adore cette voiture .
Et ce matin subitement une question m'est venue à l'esprit. Comme il n'y a pas de batterie. Pas 12v. en tout cas. Comment et surtout où brancher mon chargeur ???
Je n'ai a disposition que la prise allume cigare qui délivre du 12v. Va t-elle résister, le fusible du moins, pour charger mes accus en série ?
Y en a t-il parmi vous qui roulent en Hybride ?
P.S. : Si besoin j'ai la solution de trimballer une batterie 12v. Mais c'est pas le top.
voiture Hybride et chargeur DC
- WOLVERINE
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- F1FNW
Re: voiture Hybride et chargeur DC
Regarde la notice de la voiture si tu en a une, mais en général les prises allume cigare peuvent débiter 10A, voire 12A pour certaines. Si tu charge un accu en 1C pour des 5000mAh (3S) par exemple, tu va tirer sur ta prise un peu plus de 5A (rendement de l'appareil).
A mon avis, il y a peu de risques.
Demande au garage ou vous l'avez acheté si il n'y a pas un 12V sous le capot ou dans le coffre, en général, si tu as une prise 12V dans le coffre, c'est du 20A pour les glacière, mais demande confirmation.
- WOLVERINE
Merci. Oui effectivement il y a parfois des evidences qui sont si flagrantes que nous ne les voyons pas
Mais comme c'est une hybride justement les standards sont un peu différents.
Je vais me pencher plus sérieusement sur le sujet. Je pensais que d'autres membres avaient été confrontés à cette situation.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
