Charger des lipo avec des li ion
WolsterKing
Message non lu par WolsterKing »
Bonjour, j'ai fabriqué dernièrement une batterie 3S avec des li ion 18650 avec prise d'équilibrage pour le rechargement etc. Elle me sortent du 10v à 12.6v environ, je n'ai jamais charger/decharger au max. Je possède un chargeur 12v imax pour charger mes lipo 4s, en rajoutant peut être un régulateur de tension avant l'input du chargeur, je pourrai recharger mes lipo avec des li ion ?
WolsterKing
Re: Charger des lipo avec des li ion
Le chargeur est un charsoon avec une entré de 9v à 16v mais pas de soucis si en se déchargent mes li ion délivrent un moins grands voltage pendant que je charge mes lipo ?
Lipo et Li ion sont 2 types de batterie différente, donc, ne pas charger comme ou avec une lipo.
Un lien sur ton chargeur pour voir si il est compatible Li ion.
Rospe
Message non lu par Rospe »
En fait ce qu'il demande c'est pas si son chargeur peut charger les li-ion mais si il peut sans servir en apport énergie pour son chargeur.
Comme on peut faire avec des batteries au plombs de voiture sur le terrain pour charger nos Lipo.
Pour moi, c'est un peu juste pour charger des Lipo avec une tension d'alimentation qui peut baisser en cours de charge.
Tu peux tout de même essayer, si ta tension est trop basse pour ton chargeur, il se mettra en défaut.
Perso, j'utilise une batterie 12v 50A de tracteur quand je part sur le terrain pour une journée complète sans apport de 220v.
Elle ne m'a rien coûter, c'était une batterie qui partait à la poubelle et je l'ai depuis 10 ans.
Elle n'a plus toute sa capacité, certes, mais ça marche encore ;)
Évidement tu es limité en terme de capacité de charge.
Mais ça dépanne beaucoup ;)
A+ Rospé
DX8
WolsterKing
Ok, merci je pense que je vais essayer tout en laissant connecter un testeur de batterie à la prise équilibrage de ma 3s li ion ! Si ma batterie 3s li ion fait admettons 5000mah, je peux charger 5 x 1000mah ou il y a des pertes ? Et donc en théorie pas de problèmes même si la tension baisse un peu lors de la charge, mes lipos ne peuvent pas d'endommager ?
Zellio
Message non lu par Zellio »
salut sur mon chargeur ISDT (https://space-drone.com/lipo/97-smart-c ... c-608.html" onclick="window.open(this.href);return false;) je dirai que j'ai un rendement de 90%
de plus sur le chargeur tu peut stoper les charge si la tension passe sous le seuil que tu définit
ensuite il ne faut pas prendre en compte les mah, plutôt les Wh
ta lion tension moyenne 11V 11*5 = 55Wh
lipo 4S en moyenne 20wh
en gros tu peut charger une lipo tranquille ou 2 si elles ne sont pas trop déchargée
la solution des li-on 18650 est plutôt bonne pour un chargeur nomade
une question elles ce soude bien ?
http://www.ebay.fr/itm/1-2-4-6-10pcs-18 ... w-y8iUGdXQ" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
Retourner vers « Les Chargeurs »
