Eachine D600 - Défectueux avant allumage
HugOil
Message non lu par HugOil »
J'ai acquis un Eachine D800 sur Bangood (http://www.banggood.com/fr/Eachine-D800 ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;). Le délai de livraison était bien long, mais surtout le chargeur sonnait bizarrement en le manipulant...
J'ai donc ouvert pour constater que l'un des composant s'est cassé. En fait c'est un composant à 3 pattes qu'ils soudent et ensuite plient pour le faire rentrer dans le boitier
Voici quelques photos:
Sur la seconde image, c'est le composant de gauche qui est cassé.
J'ai contacté Bangood mais j'ai bien peur d'avoir peu de recours et de perdre mes 40 euros.
Par conséquent j'ai deux questions:
Savez vous à quoi sert ce composant? L'appareil fonctionnera-t-il sans (j'en doute...)?
Pensez vous que ce soit facilement soudable pour un débutant?
F450 Naza V2 - Radiolink AT9S + R9DS
florentf31
Re: Eachine D600 - Défectueux avant allumage
Il s'agit d'un transistor c'est très simple a remplacer et ca ne coute pas cher du tout.
Il faut lire la ref inscrite dessus.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
HugOil
Ok merci pour l'info.
Le problème c'est que j'ai du mal à sortir le circuit imprimé. Du coup je vais ressouder chaque patte.
Si ca marche pas, je trouverai un moyen de démonter et je remplacerai le transistor.
HugOil
J'ai resoudé, ca tient nickel et le chargeur s'allume sans soucis.
A voir ce que ca donnera lors de la charge d'une batterie.
pascal_lb
Message non lu par pascal_lb »
En effet c'est un transistor de puissance, si il n'y a que les 3 pattes de cassées, une fois ressoudé il n'y a pas de raison que cela ne marche pas...
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
FC APM 2.8 - GPS Ublox Neo m8n
Batterie 3s 4500 m
Radio Flysky i6 flashé i10 - TX iA10B
Retourner vers « Les Chargeurs »
