Imax b6ac v2 lipo problème charge
- Rafael.mchd
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un chargeur imax b6ac v2 suite à la mort de mon chargeur vendu avec le eachine 250 racer, je branche donc mà lipo 2200ma, je règle le chargeur en 2.2A et 3c, au début tout se passe bien le courant de charge "charge current" et en 2.2 puis vers 70% (au bout de 20 minute je dirait) de charge il chute et bascule entre 0.0 et 0.1, et la la charge semble interminable comme s'il ne voulais plus charger , je me suis peut être tromper mais je ne comprend pas où, cela est bien étrange, si quelqu'un et dans le même cas où possède la solution je suis ouvert à tout proposition , merci d'avance.
- kkwete
Re: Imax b6ac v2 lipo problème charge
Je dirais qu'il est en train d'équilibrer.
Il fait quoi si tu le laisses faire?
- Floriqn
- kkwete
pas possible, le modèle AC est branché direct sur la prise murale et contient directement dans le boitier le transfo.
de plus, une charge en 2200mAh ne devrait pas poser de pb.
Quand tu dis 3c, tu voulais dire 3s plutôt non?
Si c'est le cas, j'arrive à un total de 24,5w, donc sans pb pour ce chargeur.
- furynick
La charge d'une lipo en 1C ne doit pas dépasser 2h sinon il y a un pb. Normalement, si le chargeur est bien dimensionné ça prend environ 1h.
Bourdons.fr
- kkwete
