Connecteurs inconnus
sixbras
Message non lu par sixbras »
J'ai acheté un F330 d'occasion pour mon fiston, que j'ai equipé en récepteur cette semaine, il est prêt a voler, mais un detail m'avait echappé.
Les 2 lipso fournis, et le connecteur sur la platine sont d'un type inconnu pour moi. J'ai toujours monté mes multi en XT60, quitte a modifier les connecteurs des Lipos.
La prise de la Lipo ressemble a ça :
Alors, quel est le nom de ce connecteur , c'est du PK ?
Je pense le remplacer par du XT60 mais je n'en ai pas en stock et j'aurais aimé voler ce week-end.
Est-il possible de charger une lipo en la connectant sur l'equilibreur type JST, et en utilisant des pinces crocodiles sur les connecteurs ci-dessus, ou il y a t-il un risque ? ::d
BerTiN25
Re: Connecteurs inconnus
Message non lu par BerTiN25 »
Si tu règles ton chargeur sur une intensité assez faible, genre 1A ou moins, ça devrait pas poser de pb à mon sens. ça sera juste un peu plus long, mais pas tant, parce que la charge avec une grosse intensité dure assez peu de temps dans le process global. Moi je régle toujours à 1C, et sur mes 4000, la charge massive à 4A dure 5 minutes. Ca bascule rapidement sur une valeure de courant > 1A en fin de tension. C'est le plus long du travail du chargeur, car il ne cesse d'ajuster des courants de faible intensité pour parfaire l'équilibrage.
Enfin c'est comme ça que je l'interprète.
furynick
Message non lu par furynick »
Je connais ça sous l'appellation Bullet 5.5mm ... c'est un tout petit peu démesuré pour un F330.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
juju-psp
Message non lu par juju-psp »
Oui bullet 5,5mm ou PK 6mm
J utiliser sa avant sur mon goblin 700 qui avale facilement 4000w et 120A...... :frime:
Tu risque pas de les fatiguer celle la :hehe:
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
sixbras
Bon je viens de faire un test de charge avec des pinces croco ça se passe sans problème la surface de contact est large.
Je vais l'utiliser comme ça ce week-end, et je changerais pour du XT60 "standard" des que j'en aurai sous la main.
roudoudou
Message non lu par roudoudou »
la pince croco, c'est l'adaptateur du futur :mdr1:
Retourner vers « Les Chargeurs »
