Chargeur LIPO Hubsan 107
je commence à vraiment me prendre au jeu avec le hubsan FPV (ok, je suis encore dans la cour des petits, mais je commence a lorgner sur luminier aussi), et bien, la frustration monte avec les pb d'autonomie de batteries, temps de charge, qualité de charge (via le module usb etc...)
Bref, je voudrais investir dans un chargeur pour régler ces problèmes, j'ai identifié cela (n'étant pas sur de d'avoir le droit de mettre les liens, je mets juste les références) :
- Le chargeur : iMAX B6 Digital RC Lipo NiMH battery Balance Charger
- l'alim du chargeur : PD1205 12V 5A AC Power Adapter For iMAX B5 B6 B8 3E Charger
- le cable pour charger mes lipos : 1 To 6 Balance Charger Cable For Walkera Hubsan X4 RC Quadcopter
Cela vous parait il bien ?
J'ai cru comprendre que la qualité de charge serait meilleurs, mais cela permet il de charger les batteries plus rapidement ?
Merci d'avance & joyeuses fêtes !
Re: Chargeur LIPO Hubsan 107
je pense avoir trouvé encore plus simple : HobbyTiger 1S Lipo 6 Port Charger For Walkera Hubsan X4 Quadcopter
- wilcoyote
pourquoi ne prend tu pas le imax b6 qui se branche sur le 220v direct
ou alors passer à la gamme au dessus que le imax b6 vu que tu vas economiser sur l'alim
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
avions ouff!!
ma chaine test rc
- nec
je fais un petit détérage de sujet car je suis dans le même cas (désolé s'il fallait que je rouvre un autre post, c'était pour éviter la redondance).
J'aurais bientôt un hubsan V4 avec 5 Lipo 1S 500mAh (en plus de la 380mAh livrée avec)
je cherche donc un chargeur pour cela mais ne veux pas me restreindre à un simple chargeur 1S, je souhaiterais un chargeur un peu plus évolué capable de gérer différent types de batterie (j'ai vu qu'il existait des 1-6S type justement les IMAX B6)
Mais voila je suis un peu perdu dans tous les models présents (entre hobbyking et Banggood )
Je ne suis pas restreint à un modele et cherche donc un chargeur (AC surtout, éventuellement DC aussi en plus pourquoi pas) capable de charger plusieurs lipo en même temps et qui puisse aussi charger et maintenir différents types de lipo.
Si quelqu'un pouvait m'orienter
Hubsan X4 H107L - Eachine Racer 250 - Ecran FPV LCD5802S - Radio Turnigy 9XR PRO
- Papi78
Hello
Il est préférable de prendre le B6 "genuine" ou estampillé skyRC
Et avec ce câble tu pourras en charger 3 en même temps en toute sécurité :
http://www.banggood.com/fr/Wholesale-Ba ... 51891.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- wilcoyote
salut
2 petites videos pour t'aider
avions ouff!!
ma chaine test rc
avions ouff!!
ma chaine test rc
- nec
MErci.
Sur hobbyking j'ai trouvé celui ci: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... arger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et sur bangood celui la : http://www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B6AC ... 45684.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est les bon ?
ou alors il y a d'autres modeles un peu moins cher ?
En fait c'est bon, j'ai commandé Ce Chargeur avec aussi cet adaptateur multi cable (même principe que celui présenté par papi78 mais avec 5 sorties à la place de 3)
Merci à tous pour vos réponses
c'est les bon ?
Modifié en dernier par nec le mer. 6 mai 2015 12:57, modifié 2 fois.
- Lunasix
Mon modeste avis : sachant que le modèle AC n'est rien d'autre que le modèle de base avec en plus une alimentation AC intégrée dans le boîtier, je préfère avoir une alimentation externe. Cela fait un câble en plus mais permet l'utilisation de toute alimentation équivalente (un classique) ou de se brancher sur une batterie de voiture. Donc échauffement réparti avec une alimentation externe et plus facile à remplacer en cas de défaut de celle-ci.
- nec
j'ai effectivement hésité mais j'ai préféré avoir le choix entre AC et DC plutôt que me limiter. après oui la question se pose effectivement d'autant que cela fait gagner un peu au final.Lunasix a écrit :Mon modeste avis : sachant que le modèle AC n'est rien d'autre que le modèle de base avec en plus une alimentation AC intégrée dans le boîtier, je préfère avoir une alimentation externe. Cela fait un câble en plus mais permet l'utilisation de toute alimentation équivalente (un classique) ou de se brancher sur une batterie de voiture. Donc échauffement réparti avec une alimentation externe et plus facile à remplacer en cas de défaut de celle-ci.
- roudoudou
J'ai un petit doute, si on veut charger 6 batteries 160 mAH 1S avec ton adaptateur(http://www.banggood.com/fr/Wholesale-Wa ... 68437.html) , il faire comme si on charger un e batterie:
1S LIPO
à 0.16 x 6 = 0.96A.
J'ai bon ???
1S LIPO
à 0.16 x 6 = 0.96A.
J'ai bon ???
- nec
oui normalement c'est ça
bon l'adaptateur ne permet que la charge de 5 donc dans ce cas 160mAh x 5 = 800mAh
ça en parle ici : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 20&t=12406" onclick="window.open(this.href);return false;
- roudoudou
oui, mais j'ai un adaptateur 6 prises que j'ai fabriqué
