Bienvenue sur Multi Rotor Fans Club. Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
Les paraboards, une bonne idée?
Modérateur: Dehas
Message non lupar kkwete » Sam 29 Juil 2017 22:59
Salut à tous.
Voulant accélérer la charge de mes lipos (tattus racing 3S 1300mAh), je pensais acheter ce type de paraboard pour en charger 3 en parallèle:
https://www.banggood.com/Amass-XT60-Plu ... 80201209NS
Sauf que j'ai du mal à comprendre comment charger plusieurs lipos 3S en meme temps et bien les équilibrer...
Car 3 lipos de 3s en meme temps, ca fait 9 cellules à équilibrer, et mon SkyRC Imax B6 n'équilibre que jusqu'en 6S...Donc est-ce une bonne idée ces paraboards?
Merci!
Avatar de l’utilisateur
kkwete
Absent
Re: Les paraboards, une bonne idée?
Message non lupar Keps » Sam 29 Juil 2017 23:27
Salut !
Quand tu branches des batteries en parallèle ce n'est pas la tension qui augmente mais la capacité. Ça donnerai donc une 3S de 3900 mAh
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Keps
Absent
    Voir la position géographique du membre
Message non lupar kkwete » Dim 30 Juil 2017 09:44
Oui ça d'accord, mais cela change t il quelque chose dans l'équilibrage des différentes cellules?
Modifié en dernier par kkwete le Dim 30 Juil 2017 10:05, modifié 1 fois.
kkwete
Absent
Message non lupar Crisssss » Dim 30 Juil 2017 09:56
Si tu utilise une board comme celle ci correctement elle te permet de charger plusieurs lipos en parrallele, et l'equilibrage est fait puisque les elements sont en parrallele aussi ;)
Tout ce qu'il faut c'est des lipos identiques au mieux (meme capacité aussi mais on evite quand meme) et il faut qu'elle soit dechargées de la meme maniere.
De la tu les branche sur ta board et tu multiplie ton intensité de charge par le nombre de lipos que tu a branché.
Car en effet si tu met deux lipos de 1500mah ca te fait l'equivalent d'une lipo 3000mah à charger. tu passera donc de 1.5A à 3A si tu charge en 1C.
Tout l'interet est la, pouvoir charger autant de lipos que ta board accepte en meme temps et aussi rapidement que si tu en charge une seule ;)
Crisssss
Absent
Message non lupar kkwete » Dim 30 Juil 2017 10:11
Merci pour ces réponses, j'ai ce type de board pour des lipos 1S et en effet, on multiplie l'intensité de charge par le nombre de lipos branchées.
Mais ce qui me gênait, c'est que la, on utilise des lipos avec déjà 3 cellules par lipo (certes, branchées en série).
J'ai du mal à comprendre comment peut se faire un équilibrage correct dans ces conditions, d'autant plus que tu m'indiques que les lipos doivent être de même type (ça OK normal) mais déchargées de la même manière (ça nettement plus compliqué...).
Car je n'ai pas envie de flinguer mes lipos toutes neuves!
J'en ai déjà suffisamment bousillé en les oubliant sur le casque FPV...(Mais cela est une autre histoire!!! :vivemoi: )
kkwete
Absent
Message non lupar Crisssss » Dim 30 Juil 2017 11:39
Les elements sont en parralle exactement comme pour ta version 1S.
Il faut juste que les tensions des batteries soientt les memes quand tu les branches en parrallele.
Perso je les branche une par une pour verifier la tension. Et si la difference est de 0.1v (voir 0.2v) je les branches ensemble, meme si elle prennent une mini claque mais bon y'a pas trop le choix.
Si la difference est grande alors les pose dans l'ordre sur mon bureau et je les branche les unes à la suite des autres quand la tension de sortie est bonne pour elle.
Mais bon c'est rare et apres on apprend a vider ses lipos toujours de la meme maniere pour eviter ce soucis ;)
Modifié en dernier par Crisssss le Mar 1 Aoû 2017 10:22, modifié 1 fois.
Crisssss
Absent
Message non lupar kkwete » Dim 30 Juil 2017 13:19
Nickel, merci pour ces infos!
kkwete
Absent
Message non lupar paraglandeur » Mar 1 Aoû 2017 09:13
Personnellement, je n'utilise ces montage que pour de la charge, et non pas de l'équilibrage.
C'est vraiment pour repartir avec un ensemble de pack chargés au plus vite, dans le week-end par exemple.
L'équilibrage, je le fais ensuite, dans la semaine, pack par pack.
paraglandeur
Absent
Message non lupar Crisssss » Mar 1 Aoû 2017 09:35
Tu ne peut pas utiliser ce montage que pour de la charge comme tu dit...
Si tu branche la prise d'equilibrage sur ta board et que le chargeur est lui aussi branché avec la prise d'equilibrage sur la paraboard alors tu charge et tu equilibre en meme temps !
Si tu veut juste charger comme tu dit il suffit de brancher les lipos en parrallele (avec uniquement la prise principale) et la en effet tu pourra ne faire que de la charge pour un peut que tu est un chargeur qui veut bien charger ça !
Alors a part si c'est ce que tu fait, tes equilibrages pack par pack que tu fait dans la semaine ne servent qu'a te donner bonne conscience ;)
Crisssss
Absent
Message non lupar kkwete » Jeu 3 Aoû 2017 18:31
C'est quand même étrange, je reste avec l'idée que ces boards flinguent les lipos à terme, car l'équilibrage n'est pas correct...
kkwete
Absent
Message non lupar Crisssss » Jeu 3 Aoû 2017 18:35
L'equilibrage est correct ... tout ce qui flingue les lipos c'est le moment ou tu les branches en parrallele !
Comme je l'ai expliqué.. mais si tu me croit pas libre à toi ...
(En fait tu pose une question mais tu est deja persuadé de ta conclusion.. j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps parfois ;) )
Crisssss
Absent
Message non lupar kkwete » Ven 4 Aoû 2017 05:07
Oula t’emballe pas!
Simplement, je trouve les conditions d'utilisations très restrictives (packs identiques, tensions comparables) ce qui va être compliqué dans mon cas, je ne remettais en aucun cas tes dires!
C'est marrant quand même de prendre la mouche si rapidement, loin de la mon intention de remettre tes dires en cause vu que je suis celui qui pose la question!
Simplement, dans mon cas, je crois que finalement, ça va être plus chiant à l'usage de tout vérifier à chaque fois, plutot que de connecter chaque pack et de lancer le programme balance... ;) Je me connais...
:fouet:
kkwete
Absent
Message non lupar Crisssss » Ven 4 Aoû 2017 09:07
Je suis loin de m'emballer je te rassure..
Si tu trouve pas d'avantage à la paraboard alors ne l'utilise pas en effet ;)
Crisssss
Absent
Message non lupar kkwete » Sam 5 Aoû 2017 11:03
J'étais à 2 doigts d'en prendre une bonne, celle la est recommandée a priori:
https://www.banggood.com/Paraboard-XT60 ... mds=search
Mais je ne pensais pas son utilisation si contraignante.
Donc je vais en effet m'abstenir, comme quoi ça vaut le coup de poser la question sur le forum! ;)
kkwete
Absent
Message non lupar furynick » Lun 7 Aoû 2017 15:21
Quasiment aucune contrainte d'utilisation, il n'est pas possible de charger des 4S et des 3S en // mais pour le reste ça n'a finalement que très peu d'importance.
Le facteur à ne pas oublier c'est le temps, ce qui dégrade une batterie c'est de la charger/décharger trop fort trop longtemps.
Or, connecter une cellule de 3,8V avec une cellule de 3,6V en considérant la RI il ne faudra que quelques microsecondes pour équilibrer les deux cellules donc aucun risque.
L'équilibrage quant à lui est rigoureusement identique que les cellules soient isolées ou en parallèle. C'est pas plus compliqué que deux récupérateurs d'eau reliés par un tuyau, il est totalement impossible d'en remplir un plus haut que l'autre. Toutes les cellules parallélisées seront donc chargées exactement de la même façon.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Image Fréquences CMT31
furynick
Absent
Message non lupar opossome64 » Lun 7 Aoû 2017 16:37
Yop !
Pas mieux que Furynick , des années que je charge mes LiPo en // via ma vielle paraboard HK , jamais de soucis , 3 x LiPO de 1300-1500 Mah en 3S ou 4S en même temps (4.5A , je n'ai qu'un chargeur 80W ...) et des cellules toujours équilibrées .
Mes Multistar 1400Mah/4S/40-80C n'ont connu que cette charge , elles ont 2 ans , un poil gonflées mais se prennent 5 à 6 cycles par semaine , et une RI <10Mohm .
Et comme à chaque fois que l'on touche des LiPos , 1 ou 3 , il faut juste faire TRÈS attention aux polarités et au cour-circuit .
Et une LiPo 4S2P , on la recharge de toute façon avec les cellules en // (2P = 2 cellules en // !) , à moins que les intégristes démontent leurs packs a chaque fois ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
opossome64
Absent
Message non lupar kkwete » Mer 9 Aoû 2017 08:16
Ah vous me réconciliez un peu avec les paraboards!
Mais vous faites fi de la règle des 0.1V de différence max ou pas?
Car à mon niveau, c'est la contrainte la plus gênante.
Bon ben je passe à la caisse...,)
kkwete
Absent
Message non lupar Crisssss » Mer 9 Aoû 2017 10:38
... je dirais rien mais fait moi penser a plus repondre à tes questions ;)
Merci les gars vous lui avez ouvert les yeux .. faut croire que j'ecrit pas en francais de mon coté :p
Crisssss
Absent
Message non lupar kkwete » Mer 9 Aoû 2017 11:29
J'étais sur que tu ferais ce genre de comm'! Et c'est bien normal.
En fait, je crois que c'est plus la multiplicité d'avis dans le même sens que le tien qui m'ont convaincu, plutôt que des avis individuels.
De plus, dans ton discours, le fait que les tensions soient sensiblement au même niveau d'une lipo à l'autre me semblait plus importante pour toi, et c'est cela qui me gêne encore aujourd'hui: Je ne suis pas sur de pouvoir décharger les lipos au même niveau...Je verrai à l'usage et je ne désespère pas m'améliorer à ce niveau.
Et au pire, si je ne me sers pas de cette paraboard, ça fera un heureux en vente d'occase sur le forum ;)
kkwete
Absent
Message non lupar Crisssss » Mer 9 Aoû 2017 11:33
Merci de bien le prendre dans ce cas ..
Bah si tu t'en sert pas tu me la vend au rabais pour la peine ;) lol
Crisssss
Absent
Message non lupar kkwete » Mer 9 Aoû 2017 11:41
Si effectivement j'en reviens à charger mes lipos une à une, elle est pour toi!
:alcool1:
kkwete
Absent
Message non lupar furynick » Mer 9 Aoû 2017 13:52
kkwete a écrit:Ah vous me réconciliez un peu avec les paraboards!
Je reprends les propos d'une étude de cas (http://www.tjinguytech.com/charging-how ... l-charging)
Many people are greatly concerned that when charging multiple packs in parallel, that they be very near in voltage when you connect them, or the current that flows between them will be very great and could harm the lipos or cause greater problems. It is true that large currents can flow but the size of these currents are often greatly over-calculated. Here is some math to show a worst case scenario, connecting 2 high performance 6s 5000mAh packs, one fully charged and the other discharged.
The voltage of the charged pack is 25.2V, the voltage of the discharged pack is 22.2V, and so the voltage difference is 3.0V. The internal resistance of each pack is .018 ohms (3mohm per cell) for a total of .036 ohms.
Volts = Amps * Resistance
or
Amps = Volts / Resistance = 3.0V / .036ohms = 83.3A
If we only do this simple math and go no further, we find the initial current flow to be 83.3A or nearly 17C. That looks bad on paper but in reality it is nowhere near that high because of a simple concept that the straight math fails to take into account and that is the voltages of both packs will change under load. Basically the more you load (discharge) a battery, the greater voltage drop. This means that the charged pack is no longer at 25.2V when it is loaded. In fact a 6s 5000mAh lipo will likely drop to more like 22V under that high of a load. Notice that is actually lower than the discharged lipo. Likewise the discharged lipo's voltage will rise under the charging load. The actual initial current flow is not easy to pin down without testing it in real life and will change with different packs, at different voltages, and so on.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
furynick
Absent
Message non lupar kkwete » Mer 9 Aoû 2017 14:05
en effet, bel éclaircissement!
kkwete
Absent
Retourner vers Les Chargeurs
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
