Probleme de charge lipo 1s
- sv650s
Voila un drole soucis....
Lorsque je charge une lipo 1S via mon chargeur imax X400 , la lipo est bien chargee a 4.2V
Mais le probleme est au niveau des mAH remis dans la lipo
Par exemple une lipo 1S 400mah, normalement je devrais remettre entre 300 et 400mAH, mais le probleme est que le chargeur
peut charger a 700mAH et si je relance une charge derriere sur la meme lipo, il arrive a remettre des mAH en plus ...
Sur les lipos 2S ou plus il n'y a aucun soucis
Comment cela peut il s'expliquer ?
- niarkniark33
Re: Probleme de charge lipo 1s
Déjà, il ne faut JAMAIS remettre un coup de chargeur à une batterie qui vient d’être chargée.
C'est des coups a la faire exploser.
Il ne faut verifier les parametres de charge, capacité, tension finale et courant de charge.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- sv650s
Je charge la lipo via les prises + et - du chargeur
Je selectionne une charge lipo en 1S avec un courant de charge de 0.4A pour ma lipo 1S 400mAH
La charge se poursuit durant 2 heures (temps limite apres lequel le chargeur arrete de charger)
A la fin la lipo est bien a 4.2V mais le chargeur remet bien plus de mAH que ce que la lipo peut
theoriquement accepte
J'ai ce phenomene sur au moins 3 lipos 1S et jamais sur les lipos 2S ou plus sur lesquelles tout fonctionne parfaitement
Donc que se passe t'il ? Quel est le probleme ?
- niarkniark33
oui est ce que tu peux fixer la capacité de la batterie?
il faut ui dire que c'est une 400mah.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- sv650s
Il y a une fonction de cut off capacity qui apparement coupe la charge lorsque la valeur fixee est obtenue. Donc si j'ai une lipo 1S 400mah a charger il faut que je dise au chargeur de couper la charge lorsqu'il arrive a 400mah ? Tant qu'on parle de charge, pour mon setup extérieur j'utilise https://www.monkitsolaire.fr/, ça gère bien mieux les seuils de coupure que mon vieux chargeur. Pourquoi ce probleme n'apparait pas sur toute les batteries 1S ?
Modifié en dernier par sv650s le mar. 1 sept. 2026 22:31, modifié 1 fois.
- niarkniark33
Non il ne coupe pas quand il arrive a 400mah
Je ne connais pas ton chargeur, mais sur l'ultramat 16s, avant de mettre en charge, il faut que je déclare la capacité de la batterie.
Ce doit etre une sécurité, comme ca le chargeur sait qu'une fois qu'il a ateint la tensionde 4.2v l'accu est plein et il ne vas essayer de surcharger si la limite est de 400mah.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- sv650s
Dans mon cas la charge s'arrete bien a 4.2V mais il continue a mettre des mah dans la lipo sans augmenter la tension et heureusement
- sv650s
Dans ton chargeur, tu indiques 3 paramètres ?
Donc pour charger une lipo 1S 400mAH tu rentres dans ton chargeur :
1 - le nombre de cellules => 1S
2 - le courant de charge => 0.4A
3 - la capacité totale de ton accu 400mAH (je n'ai pas cette fonction, ou je n'ai pas trouvé, où alors c'est bien c'est la fonction "cut off capacity")
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
- niarkniark33
oui c'est ça, je rentre avant chaque charge les trois paramètres : Lipo (configuré d'usine 4.2v), capacité totale, courant de charge.
La détection du type de batterie est automatique, si je branche la prise d'équilibrage il se programme tout seul pour une 3s ou autre, sinon il mesure la tension et me demande quel type de batterie j'ai branché.
Modifié en dernier par niarkniark33 le ven. 12 sept. 2014 09:21, modifié 1 fois.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- sv650s
et la fonction ou tu rentres la capacité de ta lipo elle s'appelle comment sur ton chargeur ?
- niarkniark33
L"écran de départ de charge c'est ca.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- sv650s
merci pour les infos
cependant si une résistance 1S à une résistance interne "énorme" par rapport a ce qu'elle devrait être
cela peut il perturber la charge ?
et aussi comment peut on mesurer la résistance interne d'une lipo ?
- niarkniark33
l'histoire de la resistance interne, la je sais pas trop je veux pas dire de betise.
Je sais que pour les lipo, la résistance interne d'une batterie est faible au début et augmente avec le cycle de charge/décharge.
Pour la mesure, mon chargeur peut me la donner mais je n'ai pas vérifier quand mes lipo étaient neuf la valeur de résistance pour savoir comment elle varie.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- sv650s
ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cela fonctionne parfaitement avec les 2S et les 3S, et pas avec les 1S …
