Lipo 3s extra fine
- ZerOine
Lipo 3s extra fine
Bonjour à tous !
Je suis désespérément à la recherche d'une lipo 3s la plus fine possible. J'ai beau chercher, la même réponse reviens: "pas de batterie en stock répondant à vos critères"
Mon objectif est d'atteindre le maximum de capacité dans un espace de 140*37*16.5mm
Connaissez vous des marques ou des types de modèle de lipo qui auraient des dimensions inférieur à la normale ?
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- cubensia
- tony88
Re: Lipo 3s extra fine
Sinon tu peux toujours faire ton propre pack, si la soudure sur lipo ne te fais pas peur
- ZerOine
Alors en ce qui concerne les zippy compact, le mieux que j'ai trouvé c'est 17mm d'epaisseur donc un poil trop epais, mais bon peu etre qu'en virant la case thermo ca entrera...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FPack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ce qui est de la soudure sur lipo, je vais me renseigner. J'ai assez peu d'experience et un fer a gaz avec une panne assez large. Je prefererais eviter de prendre un risque de combustion "spontanée" a l'interieur de mon ecran diversity en plein vol a distance
Merci en tout cas pour l'info cubensia et tony88.
Si jamais quelqu'un a d'autre idées je suis preneur
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- willmodelisme
Ou bien tu tape dessus avec un marteau pour les aplatir..... ou un rouleau à pâtisserie....
(... désolé.... un moment de folie.... j'ai craqué.... je ne recommencerai plus.... ....)
- niarkniark33
Tu as jeter un oeil sur le topic de green?
Il compile les capacités, tailles et poids de différentes batteries.
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =19&t=7496
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- ZerOine
Oui j'ai regardé ca mais rien de compatible...
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- ZerOine
Bon et bien finalement mon ecran fonctionerait egalement sous une tension de 7.8v donc exit 3s trop grosse !
je pars donc sur une 1.3a 2s.
Merci pour vos avis, surtout celui willmodelisme !
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
