slt
je rencontre un problème je viens de me procurer 2 batteries kypom 4S 4500 14,80V, je les charge a 0,1 C donc tres lentement elle prennent environ 40 min pour etre charger et me donne 16,80 chargée et une 3989 mah et l'autre 4359 mah, je n'arrive pas a comprendre devraient elle pas me donner 4500 mah 14,80V donc 3,7V par cellule.
Si vous pourriez m'éclairer un peu , j'espere quelle sont encore bonne....
merci a vous
charge batterie
- Otantik971
charge batterie
Tbs discovery pro / QUAV 250 / VORTEX 285
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- Efla
charge batterie
Je comprends pas, car la charge à 0,1C d'une lipo vide devrait te prendre 10x plus de temps qu'à 1C et donc +- 10 heures et tu parles de 40 minutes !!
Qui plus les chargeurs donnent le nombre de mA envoyé dans la LIPO et non la capacité de la LIPO qui elle est de 4500 mAh , comme tu as 2 chiffres différents c'est don qu'une était plus déchargée que l'autre
Par contre le voltage final lui devrait t'indiquer 16,8v (4 x 4,2v) et indique bien que la lipo est chargée à fond et devrait donc contenir +- 4500 mA
PS :Même si la capacité nominale d'une cellule est de 3,7v elle est toujours chargée à 4,2v en fin de charge
- Otantik971
Re: charge batterie
ok merci beaucoup mais qu'elle prennent seulement 40 minute sa m inquiète , et je viens de remarquer qu'elle se décharge super vite simplement en alimentation et configuration naza sans test vole !!
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- florentf31
Re: charge batterie
40min t'es forcément en 1C est non 0.1C ce qui est correct pour le charge.
Après les 40min ne corresponde pas aux 4Ah que tu leur a envoyé, donc y a un truc louche.
Tu utilise quoi comme chargeur ?
- Otantik971
Re: charge batterie
slt florentf31 désolée avec le décalage horaire je ne peut répondre qu’après!!
J'utilise un imax B6 et j'ai vérifier c'est bien a 0;5 C que je charge, j'ai pas envie de croire que mon chargeur meurt
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
