ATTENTION CHARGE LIPO
stick67
Message non lu par stick67 »
Salut a tous,
Je conseil a tous d acheter des sac lipo pour la charge lipo,
Hier j ai eu un depart de feu la batterie a explose pendant la charge et a pris feu dans la maison alors mefiance !!!
:pleur4:
opossome64
Re: ATTENTION CHARGE LIPO
Yop !
Sans vouloir jouer les rabats joie, les consignes de sècuritè pour la charge sont bien connu maintenant (comme ne pas charger dans le modéle ...) . Un sac Lipo ne te dechargera pas de faire gaffe , bien jouer d'avoir surveiller la charge et évité une vrai cata , c'est LE bon reflexe !
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
leraver
Message non lu par leraver »
Une lipo ce recharge toujours sous surveillance, jamais dans un modèle, toujours a la vu (donc le sac a lipo n'est pas la meilleurs solution, le pot de fleurs en réfractaire est bien mieux).
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Tu revends ton chargeur ?
p.... la voiture !!!!
stick67
pas de soucis,je revends pour pieces,
par contre j ai une belle radiocommande SPEKTRUM DX2S sans recepteur evidement
olivier30900
Pour info c'est quoi ton chargeur ?
jerdxp
Message non lu par jerdxp »
Whaaaaaa, la première 1/8 TT à avoir roulé sur la lune :gene:
NOTRE PAGE FACEBOOK
stick67
chargeur B3AC +BATTERIE TURNIGY
A EVITER
olivier30900
La base c'est quand même d'utiliser un chargeur de qualité, ces trucs là ça fini direct à la poubelle chez moi.
Pas de dégats à coté ?
nedO
Message non lu par nedO »
j'ai 2 chargeur b6ac qui tournent depuis presque 2 ans , sans aucun problemes .
par contre les sac lipos chinois ca sauve pas la maison ..... je charge toujours dans les sac lipo saver et dans une vieille caisse en fer que j'ai acheté dans un stock militaire .
stick67
heureusement que j etais a proximite,il y avait une odeur alcool a bruler puis mini explosion,extincteur direct
Je conseil de ne plus utiliser ces produit chinois de base qualite ou avoir une protection incendie.
J ose pas imaginer si cela serait arriver la nuit ou si j etait sorti !!!
cela me servira de lecon,
j en profite pour vous mettre en garde meme
green
Message non lu par green »
Ha oui quand même !!
Désolé pour toi.
Tu penses que ça viens de la faute du chargeur ?
C'est quoi ces chargeurs qui se court cor cuitent tout seul ?
francis33
Message non lu par francis33 »
Les B3 AC sont pas tellement fait pour ca aussi ... < a 1000ma ca passe encore mais pas plus !
ou pour redémarer une lipo descendue trop bas en voltage ... mais pas longtemps
tes lipo avaient pris des coups/chocs ?
stick67
la batterie etait fixe sur voiture rc,mon fils a peut etre fait quelques loopings.
je ne sais pas si c est a cause de la batterie ou du chargeur ?
Jean des Biolles
Désolé pour ton problème.
Intrigué j'ai été voir chez HK de quel chargeur il s'agit (même si il n'est pas certain qu'il soit en cause). Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne coûte pas chers à l'achat (après c'est une autre histoire :( )
J'ai relevé dans les commentaire du produit un client qui a mesuré un niveau de charge jusqu'à 4.25 volte pour un élément. Cela n'est bien évidemment par terrible. . . . :rougefaché:
Bonne continuation. . .
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
Oikos
Message non lu par Oikos »
Sur un point aussi important, il ne faut penser à l’économie ... Quitte a mettre le prix et on le dira jamais assez : un bon chargeur , une box adapté pour l'usage et surtout rester à côté pendant la phase de charge.
jeanfi33
Message non lu par jeanfi33 »
+1 pour Oikos
Voilà ce que c'est que de choisir un chargeur bas de gamme pour gagner 50 euros...Résultat...t'as failli mettre le feux chez toi ! :|
La charge des LIPO c'est sérieux il faut des chargeurs sérieux avec écran pour visualiser la charge par élements après faut pas s'étonner si ça crame....Pffff
Et charger à 0.5C est un plus...ton accus te remerciera.
nslmanu
Message non lu par nslmanu »
les sacs lipo ne suffisent pas .... quand on vit en appartement et qu'on a pas envie de laisser les batteries dans le garage ...
J'ai opté comme Val de vieilles boites de munitions de l'armée ... trouvée sur ebay.
Certes pas ésthétiques mais résistantes .... suffit de les peindre dans la couleur que veut madame ... et feront de beaux repose pot de fleur :)
Bib60
Message non lu par Bib60 »
Mon chargeur possède une sonde de température que l'on colle sur la lipo en charge, trop chaud, le chargeur se coupe
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
J.ai un turnigy méga 400 x2 (2*400w, 2 écrans de contrôle, 10 modèles de mémoires par chargeur, multiples programmes : charge, fast charge, balance, storage, discharge, etc etc... Avec 2 prises d'équilibrage jusqu'à 6S).
Le tout est couplé à une alim. Turnigy 1080 watts. C'est pas du bas de gamme, ça respire vraiment la qualité. Le tout m'a coûté 200€ (100 le chargeur et 100 l'alim), mais je voulais pas de la gnognotte.
Je charge pas dans une caisse en feraille mais l'idée est plutôt bonne en effet.
Je charge à 1C et je suis jamais loin quand je charge. Jamais une lipo qui a même seulement tiédie, et contrôle en fin de charge, 4,19 à 4,2 V par cellule, tout le temps !
J'ai pas les sondes de T°, mais le chargeur à les prises pour les brancher.
Clair qu'il faut pas lésiner la dessus....
speleled
Message non lu par speleled »
Je réactive le post suite au dernier billet d'hélicomicro sur un lipo qui a dévasté un appartement.
Il y a quelques mois, c'était dans une caravane.
Je connais les consignes : Toujours chargé à vue et avec un chargeur de qualité. C'est ce que je fait, plus ou moins....
Je charge dans une casserole, dans mon garage, sur un détecteur de fumée, la journée ou le soir en ma présence.
C'est le mieux que j'arrive à faire, mais pas certain que ça suffise.
J'aimerais mieux connaitre le soucis, et j'ai donc des interrogations :
Je sais qu'un lipo peut cramer par :
- Recharge trop forte après être trop descendu en tension.
- recharge à tension trop élevé ( jamais plus de 4,2 par éléments, fin de charge à faible intensité )
- court circuit.
- choc ( qui provoque un court circuit interne ?)
- forte chaleur ( attention voiture l'été ).
Pour autant je me pose des questions :
1 ) Est ce qu'un LIPO peut cramer subitement en l'état repos ? ( cad pendant son stockage ) ==> Trouver un moyen de stockage adéquat.
2 ) Est ce qu'un LIPO qui brule à besoin d'oxygène ou est ce qu'il contient les éléments ( carburant/comburant ) pour bruler "tout seul".
3 ) Est ce qu'un LIPO qui brule provoque une montée en pression ? Lente ? Rapide ?
Cela pour trouver un moyen de protéger ma maison et ma famille pendant La charge et aussi pendant le stockage.
Pour le moment, j'imagine une caisse de munition hermétique pour le stockage et le transport, mais la réponse au point 3 peut remettre en cause.
Et pour la charge, dans une bouteille d'oasis ouverte elle même dans une boite sous du sable.
Si feu, la bouteille fond et le sable étouffe l'incendie.
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Smokyr
Message non lu par Smokyr »
Évites la boite hermétique (enfin bien la boite à munition, mais il faut lui enlever cette caractéristique), car pour te répondre au point 3, oui, il y a "production de volume" donc pression si dans milieu clos.
DX6 V2 + FATSHARK Attitude V3
Inductrix FPV
Diatone Grasshopper + BG1306-3100 kV + SkyRC NANO 20A BLHeli + DAL 4045 Bullnose + Naze32 Rev6 + SPM4648
QA250 Carbone PDB 250 + DYS BE1806-2300KV + DYS 12A SIMON K + GEFAN 50x3 + Naze32 Rev5 + SPM4648
DJI Mavic
vita
Réputation : 4
Message non lu par vita »
pour suivre l'état de charge pour ceux qui comme moi ont un skyrc dc100/200
le module wifi
ont charge et ont peux ce balader dans la maison (faut encore avoir sont smarphone dans la poche) ou au fond du jardin en ayant toujours un oeil sur l'état de charge
de plus avec l'application ont peux programmer des alertes,comme un maxi en temp,si une cellule arrive à (ex) 4.18v pour aller vérifier la fin de charge etc...
si il y a problème ont peux même couper la charge à distance
j'utilise le chargeur dans mon garage non attenant à ma maison, du coup à distance je peux vérifier la charge malgré que je suis pas à coter :super:
après avec des chargeur à quelque € comme celui indiqué plus haut faut pas s'attendre à des miracles :hehe:
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Vapo
Message non lu par Vapo »
C'est sur que ça fait flipper toutes ces histoire mais une piqûre de appel ne fait pas de mal . Perso, entre le prix d'une boite à munitions et celui de ma maison , j'ai vite fait le calcul :nonon: .
vita
Réputation : 4
encore faut il que la boite de munition ne soit pas en contact/proche ou même poser sur un matériaux inflammable
avec la conduction thermique tu fou quand même le feu
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Retourner vers « Les Lipos »
