Montage en parallèle
- Francky971
Je possède 2 batteries 3S 2200mAh que je voudrais utiliser en parallèle.
Je vais me fabriquer le cordon XT60 qui va bien, mais je me demandais s'il était possible d'utiliser 2 batteries ayant 2 capacités différentes. Par exemple une 2200mAh avec une 2800mAh que je viens de recevoir.
Je pense que c'est possible du moment qu'on reste sur la même tension (3S) ?
- Etienne
Re: Montage en parallèle
non, on peut pas.
Elles voudront s'équilibrer entre-elles, donc,
c'est dangereux pour celle qui a la plus petite capacité.
- jerdxp
C'est pas si terrible que ça, le temps d'un vol ça ira, ne pas les laisser brancher entre elles surtout en dehors du vol. Ne pas tirer plus que la capacité de la plus petite ne le permette.
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- Etienne
jerdxp a écrit :C'est pas si terrible que ça, le temps d'un vol ça ira,
Oui, t'as raison, c'est pas si terrible que ça...
- jerdxp
En fait, on a tous les 2 raison. Ce n'est pas conseillé pour plusieurs raisons comme
Déséquilibre les éléments
Risque de surchauffe car résistances internes différentes
Risque de court circuit
Donc risque d'incompatibilité tout court et risque d'erreur humaine avec les images d'illustration ci dessus éloquentes.
Mais dans la pratique, beaucoup le font en connaissant le risque qu'ils prennent.
Je rajouterai donc à mon précédant poste que NON JE NE CONSEILLE PAS, mais oui c'est possible...
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- Francky971
Bon,
alors je pense que 2 avec des capacités différentes, c'est non !
mais vous êtes d'accord avec moi que 2 de capacités identiques, pas de souci ?
- Etienne
Francky971 a écrit :mais vous êtes d'accord avec moi que 2 de capacités identiques, pas de souci ?
- jerdxp
Oui c'est plus sage,
Je le fais de temps en temps avec deux 3S 2200mAh, même nombre de cycles et lipos strictement identiques, pas de soucis pour le moment. Encore une fois, si tu fais ça, tu branches, tu voles et tu débranches tes lipos en parallèle tout de suite après avoir atterri. Pas de stockage branchées, pas le droit à l'erreur
NOTRE PAGE FACEBOOK
NOTRE PAGE FACEBOOK
- Etienne
Assembler 2 accus 3S 2200mAh en parallèle équivaut à obtenir un accu 3S 4400mAh
tu peux l'utiliser tel quel, et même le laisser tel quel.
tu peux aussi le charger tel quel, il se comportera toujours comme un seul accu de 3S 4400mAh
D'ailleurs, si tu les utilises assemblé en parallèle et qu'une fois utilisé, tu comptes toujours les utiliser
de la sorte, je conseille même alors de les laisser assemblé, ça évite des manipulations inutiles.
et même pendant le chargement, ça évite des disparités de charge inutiles aussi.
- Francky971
Ok, ça roule.
Mon but est doubler mon autonomie (ou presque à cause du poids de la 2ème).
Bon, le souci c'est que j'ai une lipo qui a un comportement bizare: le naza m'indique rapidement qu'elle est faible mais son autonomie n'a pas diminué et je peux quand même voler normalement. Par contre, à la charge, je vois bien qu'elle prend pas 2200mAh ( plutôt 1700mAh)...
Alors j'hésite quand même à la raccorder en parallèle même si les éléments sont bien équilibrés après la charge comme après son utilisation !
- tarasbulba
Bonsoir,Etienne a écrit :Assembler 2 accus 3S 2200mAh en parallèle équivaut à obtenir un accu 3S 4400mAh
Comment fais tu pour la prise d'équilibrage, vu qu'il y en a deux, une par LiPo ?
Y a t'il moyen de bricoler un truc ?
Cdlt.
Phantom tout équipé perdu en flyaway.
Custom 600 en cours de montage
Ladybird
Ladybird
- Etienne
Dans le doute, on fait pas, et là, je rejoins jerdxp. On ne le fait qu'avec 2 accus strictement identiques.
- Etienne
Assembler 2 accus 3S en // implique que chaque cellule le soit avec son homologue.tarasbulba a écrit :Bonsoir,Etienne a écrit :Assembler 2 accus 3S 2200mAh en parallèle équivaut à obtenir un accu 3S 4400mAh
Cdlt.
Je l'entendais de cette manière, ainsi, les fiches d'équilibrage n'en forme aussi qu'une seule.
Et si vous voulez les charger comme ça, c'est impératif !
Si c'est juste les externes de branchés pendant l'utilisation, alors, débranchez les pour recharger les accus séparément.
Si vous n'êtes pas certain des pontages à effectuer, alors, n'en faite rien !
- GMS
tu peux utiliser en parallèle deux batteries de capacités différentes sans aucun problème, il suffit de monter deux diodes sur le cordon de raccordement pour éviter qu'elles ne se rechargent l'une l'autre:
il faudra les charger séparément, mais le problème est ailleurs: une des deux lipo sera déchargée avant l'autre (la plus faible) obligeant à poser le multi pour ne pas descendre sous les 2,7V/ élément sur la batterie la plus faible alors que l'autre lipo sera peut-être encore à 50% de charge...
Comme dit plus haut, le plus simple est d'utiliser deux lipos identiques et de les utiliser / charger comme une seul batterie.
- Etienne
Woaow !GMS a écrit :tu peux utiliser en parallèle deux batteries de capacités différentes sans aucun problème, il suffit de monter deux diodes sur le cordon de raccordement pour éviter qu'elles ne se rechargent l'une l'autre:
En théorie, ça fonctionne, en pratique, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, et j'ai juste 'impression
qu'on est juste en train de chercher jusqu'où peut-on aller trop loin...
La sécurité d'un branchement // voudrait que chaque élément soit cohérent avec son homologue et donc
qu'ils s'équilibre aussi entre eux.
ce n'est pas le cas avec ton système, au final, c'est pas bon.
Je ne sais pas ce que tu cherches à prouver avec ton schéma, mais ce que j'en dis, c'est qu'il ne faut pas
prendre l'utilisation de nos accus à la légère, il y a déjà trop d'accident qui montre qu'on ne peut pas en
faire n'importe quoi.
Voila, ça c'est mieux !GMS a écrit :Comme dit plus haut, le plus simple est d'utiliser deux lipos identiques et de les utiliser / charger comme une seul batterie.
- Matt Payne
controle bien que chacun des 3 éléments de la batterie chargent/se déchargent bien la même chose, tu as peut être une cell qui ne fonctionne pas correctement!
pour le parallele, en théorie ils ont les 2 raisons, ca devrait pouvoir s'utiliser si on de dépasse pas la plus petite des 2 en laissant quand même une marge, et en controlant a tout moment température et gonflement, mais sur le principe, et par sécurité surtout, on ne le fait pas, même certains te diront de prendre même batteries (même marque, nombre de C, achetée en même temps, même cycle)
en gros, plus elles seront identiques, plus ce sera sûre, ne prend pas de risque! autant prendre une seule de 4000, ou vraiment 2 identiques, reliés proprement ( il existe des Y en Xt60 version cablé ou juste les bornes )
bons vols!
bons vols!
DX8, DJI F450, sunnysky 2212 KV980, go pro 3
- GMS
si, si etienne, çà fonctionne, on peut même mixer une 3S avec une 6s ou une 4s de cette façon.
Je te confirme, il s'agit de la théorie, je ne conseille à personne de le faire ni même d'essayer, je ne le ferais pas moi-même ( pas sur une multi en tout cas mais sur le bitume avec des vieilles lipos et un extincteur, pourquoi pas...).
Il y a juste un problème qu'il faut évoquer: les diodes capables de bloquer plus de 30V et 200A (on sait jamais, vaut mieux prendre large!) coûtent bien plus cher qu'une lipo, entre 40 et 80€, il en faut deux...
... la solution donc, si elle est possible n'est tout simplement pas rentable et dernier problème: les diodes ont une tension de passage variable (en moyenne 0,6V) qui désorientera tous les dispositifs de surveillance de tension et les alarmes.
- Matt Payne
oui, avec le materiel adéquat, des connaissances, et un bon fer a souder^^ et je confirme, un bon extincteur sous la main, au cas ou
- Etienne
Je n'ai jamais dit le contraireGMS a écrit :si, si etienne, çà fonctionne, on peut même mixer une 3S avec une 6s ou une 4s de cette façon.
Ici, on est sur un forum où certain pose des questions pour lesquels on prend le temps de répondre.Etienne a écrit :Woaow !
L'idée, à la base, est de répondre le plus simplement possible, le plus compréhensible possible, et le plus cohérent possible.
Comme je l'ai dit, les accus ne sont pas à prendre à la légère, c'est une des parties les plus dangereuses de notre hobby.
Alors, expliquer que si l'on prend des diodes, où je ne sais quoi et qu'on y arrive, je ne vois pas très bien où est l'aide
que l'on apporte en expliquant ça.
- Francky971
Oh oh, merci pour toutes ces contributions : je n'en attendais pas tant !
Je vais donc rester sur l'idée de départ : 2 // avec même tension et même capacité.
Quant à mon problème de l'une qui se charge apparemment moins que l'autre (même si je ne constate pas de différence d'autonomie entre les 2), je verrai à l'usage...
- GMS
Je te rassure etienne, c'était juste pour faire le tour du problème, la réponse à la question d'origine a déjà été trouvée et c'est la meilleure: Pour du montage en parallèle, il faut deux batteries identiques en capacité et mieux encore de même modèle, c'est de loin la plus sûre pour le multi et pour l'utilisateur.
- F1FNW
Pour la mise en // de deux accus de capacite différente, c'est possible du moment qu'ils sont tous les deux en 3S (ou même nb de cellules).
Les deux accus charges ont le meme potentiel (tension) et donc l'un ne se décharge pas dans l'autre, Par contre une fois le plus petit decharge... La c'est pas bon car la DDP est différente.
Tu peut mixer par exemple un 2200 et un 4000 sans pb, sauf que le 2200 sera vide avant le 4000.
CONCLUSION: le montage est hazardeux (sauf celui preconise pas GSM) qui peut fonctionner, tu vide le premier et tu continu sur le second.
Il vaut mieux utiliser un basculeur de batterie... Mais ca c'est une autre histoire, j'en ai jamais vu des miniatures!
Faut voir si ca existe ou le fabriquer.
- Etienne
ça y est, on en est au basculeur maintenant.
On est le 1er Avril ou quoi ?
Ha non,
Noyeux Joël à tous
Ha non,
Noyeux Joël à tous
