Lipo qui se vide
- Branlix2000
Lipo qui se vide
Salut à tous,
Aujourd’hui j’ai fait le premier test de mon racer: temps de vol 15 sec littéralement. Je mesure la tension de la batterie (4s) 12,8v et chaque cellules a une tension a peu près identique. Après je regarde s’il n’y a pas de court jus sur le drone au niveau de la xt60 mais aucun bip. Il n’est pas encore en fpv ( c’est un peu con je sais ) donc il n’y a rien de branché a part le recepteur qui pourrait faire un court circuit. Qq’un sait ce qui arrive ?
- Branlix2000
Re: Lipo qui se vide
Bien sûr, lorsque je faisais mes tests sans le faire décoller, la batterie était descendue à 12 v ( normal quoi ) mais quand je l’ai mis à charger, c’était fini en 15 min à peine. Bizarre non ?
- Branlix2000
C’est un chargeur imax b6, pour les réglages : LIPO BALANCE CHARGE 1.0 A 14.8V(4S)
Quelque chose ne va pas ?
ben si la charge s'arréte au bout de 15mn, oui il y a problème, la lipo n'est pas chargée.
Remets la en charge et surveille l'affichage du chargeur.
- Branlix2000
Et bien j’ai refait un autre vol juste après le premier, pareil niveau temps de vol mais là la batterie est descendue à 10v.
Je l’ai rattrapé en nimh puis repris la charge normale en lipo et ça a pris que 5 mn. A la fin le chargeur indiquait 15v j’ai vérifié avec un multimètre qui affiche pareil. Si je continue de la charger elle passera au dela de 15 v ?
- David
Peux tu nous mettre en Lien ton chargeur stp ?
IMAX B6 ne veut pas dire grand chose si ça ne vient pas d'un bon fabriquant.
Donc si la Lipo' est une 3000mAh par exemple. Tu as réglé la balance sur 3.0A pour le chargement ?Branlix2000 a écrit : ↑sam. 6 janv. 2018 17:11C’est un chargeur imax b6, pour les réglages : LIPO BALANCE CHARGE 1.0 A 14.8V(4S)
- Branlix2000
La batterie est une 1300 mah de tattu le chargeur un skyrc imax b6 v2 acheter chez studiosport.
- David
Rien à dire.
Tu as bien réglé la balance à un taux de charge de 1.0A ? Comme l'exemple au-dessus (3000mAh = 3.0A).
- Branlix2000
Le chargeur est réglé sur 1 ampere oui mais pour le taux de charge je sais pas ce que c’est
- Branlix2000
Tu as des chances que ta lipo ne tienne plus trop la charge après être descendue si bas.
- Branlix2000
- discotd5
Re.
Tu décris bien ton chargeur,(IMax B6) mais pas ta batterie:
4S / 1300mA. OK
Mais combien de C ?
4S / 1300mA. OK
Mais combien de C ?
- Branlix2000
- David
- Réglages :
Batterie : Lipo
Charge : balance
Cellules : 4s
Taux de charge : 1.3A
- Branlix2000
- furynick
Batterie HS ... direction poubelle après désactivation (https://www.bourdons.fr/technique/les-b ... e-au-rebut)
Bourdons.fr
