Bonjour !
J'ai un problème avec mon multi. C'est un F450 qui tourne avec un apm de Cx20. Je lui ai rajouté le fpv, la télémétrie, j'ai changé le GPS et je suis passé en 4S. La première fois que j'ai mis la télémétrie, j'ai vu une baisse d'autonomie très importante et ma lipo a un peu gonflée. Je me suis dit qu'elle avait peut-être un défaut et j'ai testé l'autre. Pareil mais sauf qu'elle n'a pas gonflée. J'ai donc décidé de le démonter entièrement puis de le remonter. J'ai testé hier soir et pareil.. Je mets en cause le module de télémétrie bien que la liaison soit parfaite et que j'ai pu testé le décollage auto, l'atterrissage, etc.
Le drone fait moins de 1,4kg et j'ai des batteries de 2800mAh. Avant je tenais 15 minutes et maintenant le bipper sonne au bout de 2 min si je tire un peu sur les gaz (il est réglé à 3,6V)
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Batterie qui se vide énormément vite
- Keps
- David
Re: Batterie qui se vide énormément vite
Salut Keps,
Tu peux décrire tout la partie méca de ce F450 stp ?
Ou c'est celle du CX-20 ? Moteurs et ESC ?
- furynick
Sans avoir de détails sur la motorisation impossible de faire quelque diagnostic que ce soit.
Bourdons.fr
- Keps
Salut ! Désolé de répondre si tard, je n'avais pas vu les réponses
Les moteurs sont ceux d'origine et les ESC sont ceux-là https://hobbyking.com/en_us/hobbywing-x ... -opto.html
- David
Moteurs CX-20 (2212 920kv) : https://fr.aliexpress.com/item/4Pcs-CW- ... a9482cb6e0" onclick="window.open(this.href);return false;
FC : APM 2.5
Une photo de cette installe serait la bienvenue.
Tu as dû faire une erreur sur les branchements (?). Ou pas de bol avec la Lipo' (?)
C'est quoi donc la Lipo' 4s ?
FC : APM 2.5
