Charge lipo, quelle intensité?
marcoman13
Message non lu par marcoman13 »
J'ouvre un sujet car je n'ai pas trouvé la réponse en utilisant la barre de recherche du forum.
J'ai reçu mes lipo et mon chargeur, le chargeur est un Imax B6 et mes lipo sont des Tattu 3s 2300 mah 45c xt60. J'ai donc deux problèmes à exposer à la communauté :
1 - Le Imax est livré sans connecteur XT60 male donc deux possibilité s'offrent à moi. Soit je commande un XT60 male que soude à la place des connecteurs blanc (je connais pas leurs noms). Soit je connecte le xt60 avec les pince croco mais ça me fait un peu peur de faire passer 2 à 5A là dedans, si certains en ont déjà fait l'expérience je suis preneur.
2 - Mes 2 lipo sont censé supporter une chage maximum de 5C (soit 11.5A???!!!), mais quel est l'ampérage nominal de charge pour ne pas les abîmer?? Dans tous les cas je ne peux pas aller au dessus de 6A....Quel intensité me conseillez vous?
Merci à tous pour vos lumières
Iflight ix5, betaflight f4 aio, emax bullet 30A, hobbywing 2205
ZMR250, XracerF3, esc30ABl, xnova 2207 2000kv en 6'' ::d
qx90 pimped
imprimante 3D fait maison
thibbea
Re: Charge lipo, quelle intensité?
Message non lu par thibbea »
1- Chargeur clone de imax c'est pour cela que tu n'a pas eu le XT60. J'ai vu plusieurs personnes sur le Web dans ton cas qui utilisait les prises croco sans soucis. Mais je te conseil vivement de commander le bon câble pour éviter tout faux contact.
Je pense que c'est celui-ci: https://www.banggood.com/XT60-Connector ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
2- Il est toujours recommandé de charger au max a 1c donc 2.3A pour tes 2300mah. Tu aura donc une charge d’approximativement 1h. Et les 5c c'est la décharge pas la charge.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
marcoman13
Salut Thibbea,
Merci pour ton retour, effectivement j'en ai trouvé un sur ebay il arrivera plus vite, j'aime pas trop rigoler avec les batteries et le coup des pince croco me fait un peu flipper.
1h de charge à 1C, ça va! Je m'attendais à plus! Parc contre je te confirme que sur certains sites ils donnent comme information Taux de charge max : 5C, en parcourant le web j'ai cru comprendre que les batteries nouvelle génération supportaient un courant de charge beaucoup plus important que les anciennes qui étaient limitée à 1C max.
qx90 pimped
furynick
Message non lu par furynick »
5C en décharge c'est ridicule donc oui, c'est bien 5C en charge mais c'est fortement déconseillé.
Le pack supportera probablement mais il y a de fortes chances qu'il perde ses performances après seulement quelques dizaines de cycles de charge/décharge.
Image Bourdons.fr
Arnie
Message non lu par Arnie »
+1 avec Furynick
Le taux de charge de 1 à 5C. Pour garder des lipo en vie est performantes sur le long terme, je te conseil de les charger à 1C (2.3A) et exceptionnellement à 2C (4.6A) si tu es pressé. au delà, c'est possible, mais tu les endommage de trop.
Si tu utilises correctement tes lipo, c'est à dire que tu ne descend pas en dessous des 3.5V par cellule lors de l'utilisation, non seulement elle vont moins vite perdre de leur performance, mais le temps de chargement sera aussi un peu moins long (45min environ)
Je ne m'amuserai pas non plus avec des pinces croco. Le mieux c'est que tu commande le câble avec les connecteurs adéquates. regarde sur les shop français, ce n'est souvent pas plus chère et tu l'as plus rapidement que si tu commande chez Banggood.
jlefebvre
Message non lu par jlefebvre »
Pour ma part, j'ai des 6600 mA, je charge à 0.5 C parce que les IMAX ne suivent pas au delà de 3,2 A.
marcoman13
Ok! Merci pour vos infos les gars, je m'attendais à beaucoup plus long comme temps de charge, je me limiterai donc à 1C.
qx90 pimped
David
Message non lu par David »
Si j'ai bien appris ma leçon ?
Seul un taux de charge à 1C permet de sauvegarder le nombre de cycle.
Au-dessus, comme en-dessous. N'est pas recommandé.
- Chargeur + Câbles + Taux de charge (1C) = Bonne charge = Bon nombre de cycle.
Zellio
Message non lu par Zellio »
Pour la charge ci tu as le temps tu peut charger à C/2 ou même C/5 la durée de vie de la lipo en sera augmenté
ensuite après chaque utilisation tu attend qu' elle refroidisse complètement 1h ou 2 ensuite tu la charge doucement (C/2 ou moins) en charge de 'Storage"
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
furynick
Vraisemblablement non, les charges en dessous de 1C nuisent potentiellement à la durée de vie de la LiPo.
Image Bourdons.fr
Zellio
Salut pas facile de trouver des informations fiable sur le sujet...
dans tout les cas mes lipo sont détruite bien avant d’être en fin de vie.
jlefebvre
Je suisd'accord avec Furynickc : je charge à C/2 parce que je n'ai pas le choix mais il faut vraiment que j'investisse dans un chargeur lourd, j'utilise des 6600 mA !
marcoman13
C'est vrai qu'on voit de tout et de rien sur le web, il n'est pas évident de trouver des infos fiable. Par acquis de conscience, j'ai envoyé un mail à Tattu, je sais pas s'il me répondront mais en tout cas s'il le font je vous en tiendrai informé! En attendant, je vais faire confiance à votre expérience et me limiter à 1C :super:
qx90 pimped
furynick
jlefebvre a écrit :Je suisd'accord avec Furynickc : je charge à C/2 parce que je n'ai pas le choix mais il faut vraiment que j'investisse dans un chargeur lourd, j'utilise des 6600 mA !
J'ai un Turnigy Reaktor 20A qui couvre l'intégralité de mes besoins.
Il n'y a qu'en chargeant 4 6S de 5,2Ah en // que je n'arrive pas aux 1C.
Il semble ne plus être dispo mais pour à peine plus cher il y a la version 1000W 30A :
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-rea ... arger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec une alim de serveur HP ou Dell à quelques dizaines d'€ tu pourras charger tous tes packs en 1C en une seule fois ;)
Image Bourdons.fr
Arnie
@Zellio
charger les lipo a C/5... euh... quel intérêt? Surtout que les préconisations d'usage pour la charge sont à 1C
Je comprends encore moins pourquoi tu utilises la charge en mode "storage". Qui comme son nom l'indique est fait pour stocker. Il aligne toutes les cellules à 3.85V donc bien loin des 4.2V.
@ Furynick
un chargeur 1000W quand même. donc une alim au moins équivalente. Du coup il faut que tu me donne le lien de ton fournisseur d'alim PC/Serveur parceque ce genre de bestiole pèse plus que quelques dizaines euros.
Je trouve ça light seulement 30A pour 1000W...
J'utilise celui ci (bon ok c'est pas le même budget) :
https://www.flashrc.com/icharger/14427- ... arger.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avec cette alim :
https://www.flashrc.com/ultra_power/193 ... 1200w.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je charge 4 pacs de 6S 10000mAh sans forcer :)
furynick
30A pour 1000W ça fait 33V donc 8S
En 6S le besoin n'est que de 760W
Les alims se trouvent sur eBay, par ex une HSTNS de 2250W coûte moins de 20€ (http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-ser ... 2543886595" onclick="window.open(this.href);return false;)
Image Bourdons.fr
Arnie
Merci pour le lien des alims.
Je suis scier 8| par le prix et les capacités. Si j'avais su ça avant....
florentf31
Oui je tourne aussi avec ce type d'alim (serveur) c'est toptop !
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
furynick
Et avec ça tu te montes des alim 24V (dé-"Grounder" la seconde) de taré pour charger tous tes packs en // en une seule fois.
Image Bourdons.fr
Retourner vers « Les Lipos »
