Page 2 sur 2
Re: Lipo' propriétaire Hors Service.
Posté : mer. 26 avr. 2017 11:46
par furynick
T'as tout bon, tu auras un pack de 68*25*14 qui rentrera sans problène dans du 80*33*17 pour une capacité très similaire.
Il te faudra trouver une prise d'équilibrage 2s (JST-XH 3p - attention au sens) puis souder les deux cellules tête bêche sur une borne.
Il te faudra aussi du scotch haute température (récupéré de ton pack HS) pour isoler les deux bornes opposées qui seront en tête à tête et du scotch double face pour solidariser les deux cellules.
Il faudra aussi ajouter un revêtement autour du pack pour le protéger des petits coups qui pourraient déchirer l'enveloppe de la cellule.
Posté : mer. 26 avr. 2017 13:06
par David
Merci Fury'.
Cela doit attendre le début du mois pour commencer le projet.
- En attendant, je vais compiler les infos (Liens) histoire d'avoir tout le nécessaire sous le coude pour le jour "J".
Projet :
[édite le 25/05]
- Accus : ?
- Connectiques balance 2s :
https://www.banggood.com/fr/5xPairs-2S- ... mywishlist" onclick="window.open(this.href);return false; (2x5)
OK
- Connectiques XT60 :
https://www.banggood.com/fr/10X-XT60-Ma ... ether-auto" onclick="window.open(this.href);return false; (10)
OK
- Adhésif Double-face : (1)
OK
- Isolant câblage :
- Isolant extérieur :
- Cales :
[à suivre]
Re: Lipo' Propriétaire : Hors Service et Modification(s)
Posté : mer. 26 avr. 2017 16:56
par furynick
Prends du XT60, le JST ne tiendra pas le courant.
Posté : mer. 26 avr. 2017 17:05
par David
Message reçu ! Et édité.
Posté : ven. 28 avr. 2017 16:49
par MATHIS
je suis désoler de vous dire sa mais faler juste la mettre au refregirateur sa crystalise je courant et il par en moins de 30 min,je suis ariver tros tard ;(
Posté : ven. 28 avr. 2017 18:07
par azbloc
MATHIS a écrit :je suis désolé de vous dire ça mais fallait juste la mettre au refrigérateur sa cristallise le courant et il pars en moins de 30 min,je suis arrivé trop tard ;(
MATHIS, j'ai une dyslexie dysorthographique , c'est a dire que je fais des fautes s'en m'en rendre compte, je fais de très gros efforts pour que ceux
qui me lise comprenne ce que j'écris, et la franchement c'est plus possible!
non seulement ta phrase est bourré de fautes et est incompréhensible, ici t'est pas a l'école ni dans la cours de récré, applique toi merci!!
pour info, comme tu est jeune, tu devra plus tard pour trouver du travail écrire des CV (curriculum vitae), les premiers critères de sélections des DRH est
l'Orthographe, s'il y à des fautes et que tu est compétent, tant pis, ton CV est à la poubelle.
je te fais cette réflexion car tu est jeune et tu a l'énorme chance de pouvoir aller a l'école, d'autres plus anciens né juste après la guerre n'ont pas tous eu cette chance.
Posté : sam. 29 avr. 2017 06:42
par David
Si une batterie, ou tout autre accus surchauffe, ou présente tout autre anomalies ? Il est préférable de s'en débarrasser pour des questions de sécurité.
Posté : lun. 8 mai 2017 08:08
par David
Chantier édité.
Le projet suit son cours... Accus et connectiques commandés.
Manque les isolants pour le câblage et l'extérieur. Et des cales.
- Savez-vous où je peux trouver les deux types d'isolants svp ?
Je suis très loin de mes connaissances dans ce projet. Des Noms ou Liens seraient les bienvenus.
- Et il y avait deux petites cales entre les accus qui maintenaient un écart pour les bornes. Vous voyez de quoi je parle ?
ps: les fdp ne sont pas donnés chez HK
Posté : lun. 8 mai 2017 11:11
par furynick
Pour HK il faut commander les lipo en entrepôt EU ou UK pour pas avoir des fdp délirants.
Les cales sont pas obligatoires si tu isoles bien avec du scotch haute température.
Sinon tu peux utiliser du carton plume en remplacement, en boutique de loisirs créatifs (Cultura par ex.)
Posté : lun. 8 mai 2017 18:12
par David
Salut Fury,
Je vais donc aller dans un magasin d'Art pour commencer. Voir ce que je peux y trouver. ; )
Et pour les isolants, je vais regarder au magasin de modélisme avec lequel je pratiquais le 1/8 Thermique.
Sinon, je me tournerai vers un magasin de Travaux/Bricolages.
Merci l'ami !
A suivre...
Posté : lun. 8 mai 2017 18:20
par lehcim
salut,
pour les isolant tu parle de gaine thermo rétractable ?
Posté : lun. 8 mai 2017 19:00
par David
Ça, j'en ai de toutes les tailles. Pas en gaine cette fois. Mais du type Adhésif.
Pour le moment, c'est ainsi que je vois le concept. Peut être en revêtement supplémentaire pour la gaine. A voir...
Et manque l'isolation extérieur (enveloppe) sur lequel je n'ai pas encore d'idée.
Posté : jeu. 18 mai 2017 15:39
par David
Re !
Je comprend mieux ce pourquoi vous passez par HK pour les accus ?
Elles ont l'air d'une bonne qualité juste en regardant la fabrication. Et, accus reçus en quelques jours.
Pour l'assemblage ?
Le (
+) avec le (
Le (
-) avec le (
Et idem pour l'équilibrage ?
J'attend les connectiques pour m'y mettre.
Posté : jeu. 18 mai 2017 16:41
par lehcim
salut,
si ça n'a pas changer tu a des codes sur tes lipos a entrer sur le site hobbyking pour la garantie
pour enveloppe extérieure gaine thermo ça devrait en même temps tenir tes 2 accus entre eux
si tu sais un coup de colle chaude sur les accus puis gaine thermo pour emballer les deux en une
édite choisi se qui te va le mieux
http://www.revopowaaa.com/t4610-branche ... -parallele" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 18 mai 2017 20:17
par David
Merci pour le Lien.
Mais il dit que, soit ont doublent la Capa. Soit le Voltage.
Je pensais qu'il été possible de faire les deux ? Doubler la Capa. Et le Voltage ?
Posté : jeu. 18 mai 2017 22:24
par furynick
Nan, c'est soit l'un soit l'autre.
Avec deux batteries tu ne peux que doubler la tension (en série) ou double la capacité (en parallèle).
Pour faire les deux il te faut 4 packs, deux en série et les deux couples en parallèle.
Posté : sam. 20 mai 2017 23:28
par David
Bon.
- Est il possible de le faire en utilisant Trois 1S ?
(2*1s pour la Capa') + 1s pour la Tension ?
- Autrement dit :
Deux 1s en parallèle pour doubler la Capa. Puis une 1s qui vient se mettre en série sur les deux en parallèles ?
[édite]
L'idée n'est pas bonne dans tout les cas.
3*1s ne peut pas rester dans le gabarit.
Il faut que je recommence. Pfff !
[fin]
Posté : lun. 22 mai 2017 11:56
par furynick
Tu as eu la réponse mais j'en rajoute une couche.
Toutes les cellules en série doivent impérativement être de même capacité sans quoi la plus faible se déchargera plus vite que les autres et finira gonflée et à 0V pour cause de sur-décharge.
Posté : jeu. 25 mai 2017 08:31
par David
Projet édité.
Bon bah... j'ai cherché et cherché dans tout les coins. Rien !
Impossible d'en assembler. Dans tout les cas de figures elles sont hors gabarit. Je me rabats sur les 2s.
Je n'ai trouvé que 2 - 3 Lipo qui sont aux plus proches pour le projet. Et même là, elles sont toutes hors gabarit. Mais d'un chouille :
1)
https://fr.aliexpress.com/item/7-4V-200 ... 23051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2)
https://www.miniplanes.fr/lipo-1300mah- ... escription" onclick="window.open(this.href);return false;
3)
https://www.miniplanes.fr/accus-piles/l ... 45836.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Au delà des 1300 elles sortent complètement du gabarit.
Sauf, celle du jouet Syma X8 qui est une 2000 et ne dépasse que d'1mm en épaisseur.
Posté : dim. 6 août 2017 18:02
par David
Retour sur le projet du Q333 avec sont 2s propriétaire à la noix.
Je viens de tomber sur le dernier Test Hobbygaga de Denis. Sans parler des autres du fofo (Merlin, Papi, etc...). Ces Nano tournent en 2s.
Sur Yout.. il y a des Q333 en APM/Brushless. Mais c'est du 3s. Le bestiole ne ressemble plus à rien pour fixer tout ça.
Est il possible de le laisser en 2s, tout en passant en Brushless/FC ?
- Caractéristiques Q333 :
- Matériaux : Plastique et métal.
- Taille : 400mm de diagonale (axe en axe).
- Moteur Brossé / Hélice Nylon 9"
- Accus : Lipo' 2s 2000mAh (propriétaire). Autonomie : 10 minutes.
- Trains rétractables.
- Micro-Caméra : HD 720p
- Poids total : 326gr
