Lipo' Propriétaire : Hors Service et Modification(s)
David
Message non lu par David »
Une aide serait la bienvenue pour Deux Lipo' 2s 2000MAh svp.
Ces deux Lipo' sont à connectique propriétaire. (cliquez. c'est moins flou)
Elles ont gonflé assez rapidement. Et elles sont pleines malheureusement.
Le seul moyen que je connaisse pour les décharger. Les brancher sur le multi'. Ce qui est impossible désormais. Elles ne rentrent plus dans le logement.
- Des soluces svp ? Que je puisse m'en débarrasser proprement.
:merci:
Modifié en dernier par David le mer. 26 avr. 2017 13:26, modifié 1 fois.
furynick
Re: Lipo' propriétaire Hors Service.
Message non lu par furynick »
Faut démonter et brancher une ampoule halogène 12V pour décharger avec des pinces croco (attention au court-jus).
Image Bourdons.fr
David
Salut Fury',
Message reçu 5/5 ! Je m'y colle dès aujourd'hui.
Merci pour ton aide.
:super:
furynick
Si tu arrives à tout démonter, regardes si tu ne peux pas utiliser une lipo standard que tu adapterais.
Image Bourdons.fr
David
Je vais voir pour passer en connectique JST sur la FC. Et virer ces accus/chargeurs à 2 balles.
:pascontent2:
A suivre...
David
Coté Multi' :
Pas de complication pour le Multi.
Par contre, pour les accus. Je dois garder les armatures. Sinon, elles ne pourront plus se fixer sur le Multi.
Mesurer l'accus, et voir ce qui se fait sur le Net. En espérant rester dans les 2000MAh.
A suivre....
David
Les dimensions de cet accus propriétaire sont (Hors armature) : 80 x 33 x 17 (mm)
- Capacité : 2000mAh 25C.
J'ai trouvé ceci chez Ali...
- https://fr.aliexpress.com/item/7-4V-250 ... 91462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A voir si elle peut prendre place dans l'armature de l'accus d'origine.
Si j'y arrive ? les + sont :
- Gains en capacité (2500MAh)
- Connectique (XT60 - JST ou autres)
- Chargement (chargeur de qualité pour équilibrage et gestion)
- Le prix ! 2 à 3 fois moins cher !
furynick
Tu as cherché chez HobbyKing ?
Sur Aliexpress les LiPo j'aurais pas trop confiance.
Image Bourdons.fr
David
Ha ?! OK !
Je vais voir de se pas.
[édite]
Et voilou ! Je n'ai trouvé que ceci :
- https://hobbyking.com/en_us/turnigy-150 ... ttery.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n'est plus du 2000MAh. Mais du 1500MAh en 25-35C.
Toutes les autres (2s), sont hors gabarit.
[fin]
David
Autre soucis :
Je vide la chimie des accus après avoir suivi vos conseil (Fury' et Claude).
Cela fait 12h qu'elles traînent dans une casserole d'eau très salé, percées de part en part sur les deux cellules de l'accus.
Rien y fait ! Aucune coulure apparente. Et toujours aussi grosse et dur. Elles ne se vident quasiment pas, apparemment.
- Comment faire ?
furynick
Ca se vide pas, il n'y a que très peut de lithium. Tu dois juste avoir un dépôt blanc dans le fond de ta casserole.
Si tu secoue ça fait boule à neige ;-)
Image Bourdons.fr
David
Pas d'effet boule de neige.
Un peu de mousse en surface, avec un peu de chimie ici et là. Mais vraiment pas grand chose. Et une forte odeur nauséabonde.
claude55
Message non lu par claude55 »
Salut David .
La batterie s'est déchargée en combien de temps ?
Claude
David
Coucou Claude,
La première, en 30 minutes environ, avec une H4. :super:
La deuxième fût plus rapide. J'ai pus la connecter au Multi'.
- Mise en route du Multi' et de la caméra. Gains à 100%.
- FailSafe en deux deux ! Et complètement déchargée avec la H4, en 5 minutes.
J'ai pris une pince-multiple pour forcer la chimie à s'écouler. Rien ! Elles sont vident désormais.
Comme disait Fury'... Pas grand chose à vider.
Un grand merci à vous deux.
:amen:
lehcim
Message non lu par lehcim »
salut,
passage en revue des pages de lipo dispo dans les 3 dépôt hobbyking et en effet pas grand choses de similaire a la tienne :/ :/
claude55
Salut David .
Regardes là : http://www.rcmoment.com/fr/li-poly-2124 ... oCX8Lw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est la seule que j'ai trouvé se rapprochant des côtes que tu donnes .
As-tu trouvé un code du style : 1 ou 2 lettres + 5 ou 6 chiffres ?
Claude
David
@Lehcim:
Re l'ami, ^^
T'as vu ça ?!
Pas grand chose faute au gabarit (non standardisé). J'ai vraiment du mal à trouver bonheur.
En enquêtant un chouille sur ce genre de Lipo' . J'en conclu que les Jouets (produit peu standard) peuvent correspondre aux recherches (gabarit/capacité).
- Les accus qui coïncides le plus, sont ceux des Syma. Plus précisément le nouveau né, X8...
- En Standard, je n'ai trouvé que la Turnigy.
Je vais concentrer les recherches de ce coté là.... Les nouveautés (jouets) peuvent peut être m'aider. WlToys, Cheerson, Yi Zhan, etc, etc...
Mille merci Lehcim ! Tes recherches ont fait avancer le Ch'mil Blic*. :amen:
T'es super !
:alcool1:
Je suis resté sur HK. Aller voir ailleurs peut être une soluce ? Ou pas la peine si rien sur HK ?
Sauf ! si la Turnigy en 1500mAh 25C suffit pour garder l'autonomie ?
Modifié en dernier par David le mer. 26 avr. 2017 01:35, modifié 3 fois.
David
@Claude:
Grand merci copain ! ^^
Je regarde ça.
furynick
Tu peux aussi essayer de construire toi-même ta lipo avec des 1S.
Par exemple, deux couples en // mis en série, peut-être plus facile pour trouver des dimensions compatibles.
Image Bourdons.fr
David
Dis Fury' ?
Une bonne marque comme la Turnigy en 1500mAh 25C ? Ne donnerait pas autant en autonomie, que la soit disant 2000mAh 25C de je ne sais où (aucune inscription, rien de rien, même sous l'isolant) ?
Je suppose que la 2000mAh ne les font pas ? Et une Turnigy fait bien 1500mAh ?
Je vais regarder l'idée que tu proposes (1s).
La 2s originale est faite de cette manière.
Modifié en dernier par David le mer. 26 avr. 2017 00:37, modifié 1 fois.
claude55
Regardes chez Ali Express , à 19,45€ fdp gratuit .
https://fr.aliexpress.com/item/Wltoys-Q ... a72672eed7" onclick="window.open(this.href);return false;
Claude
David
Pas mieux !
Mais je vais essayer de prendre autre, afin de ne plus utiliser ces chargeurs.
lehcim
tu ne sais pas modifier celle d'origine, pour pouvoir charger avec un vrais chargeur ?
souder de bonne fiche et une fiche équilibrage ?
David
Je suis preneur si cela est possible.
David
Lipo' originale 2s 2000mAh 25C (2 x 1s + isolant) :
- Longueur : 80
- Hauteur : 33
- Profondeur : 17
Turnigy 1s 950mAh 25-50C : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nan ... -x100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Longueur : 68
- Hauteur : 25
- Profondeur : 7
Çà a l'air de coller pour faire une 2s (gabarit/capacité).
- Seul la profondeur est prise en compte ? Vous êtes d'accord avec ça ?
Retourner vers « Les Lipos »
