Lipo foutue or not?
playtoine10
Lipo foutue or not?
Message non lu par playtoine10 »
Salut!
Une question bête mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi :
Après une chute ma batterie Black magic 3s s'est abîmée, en fait les câbles rouge et noir ne sont plus connectés à la cosse jaune qui sert à faire la jonction pour alimenter mon cx-20.
Ma question: Est ce que je peux souder à l'étain les câbles sur la cosse ou c'est une mauvaise idée? La batterie n'est plus utilisable?
Merci d'avance pour vos réponses :)
CGFlyer
Re: Lipo foutue or not?
Message non lu par CGFlyer »
PHOTO !!! ::d
Patrick74
Message non lu par Patrick74 »
playtoine10 a écrit :...les câbles rouge et noir ne sont plus connectés à la cosse jaune qui sert à faire la jonction pour alimenter mon cx-20....
J'ai pas compris non plus.
La cosse jaune? Tu veux dire le connecteur XT60 ?
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
CGFlyer
je pense qu'elle est bonne mais fait TRÈS ATTENTION !!!
WOLVERINE
Message non lu par WOLVERINE »
Si ta lipo n'est pas gonflée et/ou tes câbles ne sont pas cramés ou n'ont pas fondus c'est qu'il n'y a pas ( encore ) eu de court circuit.
Commence par isoler l'un des fils de ta lipo. Ensuite tu ressoudes sur une XT60, tu recharges sous surveillance et tu fais un vol d'essai a basse altitude pour contrôler que ton autonomie est restée la même.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 :frime: ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
playtoine10
Merci à tous pour vos réponses :)
Elle n'est pas gonflé par contre je me demande si le bout des câbles n'a pas fondu... Ça serait embêtant pour les ressouder si ils avaient bel et bien fondu ?
la cosse jaune = le connecteur XT60 , désolé :)
WOLVERINE
Pour souder non. Mais si c'est fondu c'est qu'il y'a eu court circuit. Mais si tel avait été le cas la lipo aurai gonflée. Ils se sont peut être un peu touchés mais pas suffisamment pour abimer la lipo.
Tu raccourcis au besoin et tu refait une soudure propre et ... Bonne chance ;) .
Quanum Nova + Gopro
playtoine10
Salut!
Je vois ce que tu veux dire, merci du conseil je vais faire ça :)
Bonne journée !
Zellio
Message non lu par Zellio »
attention de ne pas faire de cour circuits pendant la soudure et attention au polaritées
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
Patrick74
J'ai une question pour toi "playtoine10"?
Comment t'as réussi à ce que les fils +/- se détachent du connecteur XT60? T'arrives pas à nous faire une photo?
Je dis ça car si c'est bien fait, il est quasi impossible que cela arrive. Et surtout pas les 2 (+/-) en même temps?!?!?!
playtoine10
Les fils se sont déconnectés quand j'ai retiré la batterie du cx après qu'il ait fait sa plus grosse chute
D'ailleurs je fais attention depuis car même avec la batterie d'origine je galère à la déconnecter à la fin du vol.
Voilà une photo de la batterie :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=248135lipo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
WOLVERINE
Ah ben oui alors pas de problème. Les fils ne se sont probablement pas touchés. Ils sont presque isolés. En plus si c'est en débranchant...
Les soudures d'origine sont vraiment mal faites. Juste collées. J'ai pris peur lorsque j'ai voulu dessouder une XT 60 d'origine :| . J'ai juste posé le fer dessus et pschiit dessoudé :hehe: .
Quanum Nova + Gopro
tony88
Message non lu par tony88 »
Fais tres attention a ce que les deux fils ne se touchent pas a l'extrémité, tu peux avoir un départ de feu très rapidement!
Isole au moins un des deux fils avec ce que tu veux (scotch électricien, gaine thermoretractable, colle chaude, pâte à modeler, etc) en attendant de ressouder.
Il faut retirer ensuite la gaine en place, enfiler une nouvelle gaine, ressouder proprement et remettre la gaine.
Ensuite tu peux passer à l'autre fil.
Fait attention à la polarité, et ne pas faire les deux fils en même temps. Tu isoles un fil, tu soudes l'autre et tu isoles, tu enlèves l'isolant du premier, soude et ré-isole)
playtoine10
Salut!
Oui je pense que c'est vraiment mal fait vu comment c'est parti d'un seul coup... ^^
Merci tony88 pour tes conseils, je tâcherai de faire proprement avec cette technique! :)
Mais tu fais bien de me dire de faire attention à ce que les bouts ne se touchent pas, j'avoue n'avoir jamais fait attention à ça :o
Merci à vous :)
WOLVERINE
playtoine10 a écrit :Salut!
Merci à vous :)
T'es sur de toi là :92:
WOLVERINE a écrit :Salut,
Quanum Nova + Gopro
playtoine10
Salut!
Oui je suis sûr, le conseil de tony88 je l'ai pris pour un conseil en mode "stockage" de la batterie (je les stocke un peu n'importe comment)
et non comme un conseil au moment de la réparer ! Après c'était peut être pour la réparation , c'est ce que tu as compris je crois mais je voyais pas le conseil pour ça :)
WOLVERINE
Je pense que le conseil de tony88 comme le mien venait de la vue que l'on a sur les fils nus. Par précaution pour le mien, et a la vue de la photo pour tony88. Mais c'est déjà arrivé a tout le monde de faire des cours jus :] .
Pour le stockage, pas de précaution particulière avec les XT 60. Un peu de soin suffit.
Par contre en regardant a nouveau ta photo je ne sais pas si c'est un reflet mais il me semble que la soudure des fils a la sortie de la lipo sont à l'air libre. Si c'est le cas, là oui ça craint pour le stockage...
Quanum Nova + Gopro
playtoine10
D'accord , je pensais qu'il fallait prendre un peu plus de précautions. Oui j'en ai déjà fait pas mal ^^
Non en effet comme tu l'as envisagé, c'est un reflet, je m'en suis rendu compte après avoir pris la photo et là j'avoue que ça aurait pas été la même chose
Bonne journée !
Message non lu par azbloc »
tu prend sa à la légère et franchement c'est pas sérieux :92:
un cours jus sur une lipo comme celle-la c'est un départ de FEU ET TU CRAME TA MAISON OU APPARTEMENT!!
on rigole pas avec les lipos! :|
David
Message non lu par David »
:10/10:
Si tu ne suis ces conseils à la lettre ? Je crains le pire pour toi et ton logement.
Tu ne seras pas le 1er Membre à mettre le feu par faute d’inattention. Tu as été prévenu.
santo
Réputation : 3
Message non lu par santo »
Bonsoir,
Sur une de mes LiPo 5400mAH 3s (de quelques mois, ayant fait une vingtaine de vol) je viens de constater qu'un des éléments ne dépassait pas 3,87V après charge avec balance, les 2 autres étant à 4,20 V (le chargeur s'arrêtait car j'ai réglé la sécurité durée à 120 minutes).
Avant de considérer que la batterie était nase, j'ai tenté une restauration en appliquant le protocole suivant (sonde de sécurité de température en place, et récipient réfractaire) :
- décharge partielle à faible intensité (0,7A) jusqu'à une tension de 3,9V sur les deux éléments sains
- recharge, avec balance, réglée sur 5,4A jusqu'à arrêt provoqué par la sécurité de durée.
- J'ai refait les étapes 1 et 2 trois fois, et mon élément est monté à 4,16V
- Essai très prudent en vol à 50cm de haut jusqu'à une tension (indiqué par l'OSD) de 11,9 V
- dernière recharge (après une heure d'attente) et tension de 4,20V en fin de charge balance.
Bien sur, je ne fais plus tout à fait confiance à cette batterie, je la réserve pour des vols d'essai prudents.
J'ai aussi récupéré une LiPo 3s 1800mAH, qui alimente mon écran de retour vidéo, qui, suite à un courant de fuite en position éteint, s'était totalement déchargée. Dans ce cas de figure la batterie n'est plus prise en compte par le chargeur. J'ai mis mon chargeur en position "batterie au plomb", et j'ai réalisé une charge lente (0,18A) jusqu'à atteindre une tension de 3V sur tous les éléments. Puis en position LiPo une charge avec balance à 1,8A. La batterie re fonctionne depuis plusieurs mois sans PB. Bien sur une panne ne serait pas grave (je ne vole pas en immersion), le vidéo me sert à voir ce que je filme et au retour OSD des paramètres de vol.
PS: j'ai lu sur l'un des derniers sciences et avenir, la raison de la dangerosité des LiPo, d'après les auteurs, elle serait due au fait que les constructeurs réduisent de plus en plus l'épaisseur des couches isolantes( dans un but de performance) ce qui favoriserait en cas de choc (mécanique ou électrique) des micro-perforations dans lesquelles se développeraient des "dendrites" qui elles mêmes provoqueraient des courts circuits.
A plus,
Pierre
santo
Réputation : 3
Pour ceux qui n'ont jamais vu une lipo qui gonfle !
La lipo avait un élément qui montait pas en tension (3,9V au max en mode balance), j'ai tenté une charge lente en prenant toutes les précautions : sac ignifugé, coupure du chargeur par détecteur d'élévation de température et surveillance étroite.
Le chargeur a bien coupé à 40°C. Résultat bain eau salée pendant 48H et poubelle.
Joyeuses Pacques,
Pierre
salut santo, c'est fou comme ça gonfle!
tu la déchargée avant de la mettre au bain ?
moi j'ai fait tomber une batterie d'origine du Q500, elle a tellement gonflé que la coque plastique c'est cassé autours 8/
j'ai mis la batterie en mode décharge sur le chargeur et ensuite mis une ampoule pour la vider totalement, maintenant je dois
la passer au bain salé.
ma question, tu la perce dans l'eau salée ou juste avant de l'immerger ?
http://www.angusfly.com
santo
Réputation : 3
Bonsoir,
Pour Azbloc, non, comme elle était chargée au alentour de 50% je l'ai mise tel quel dans l'eau salée. Je l'ai percée après 12H de trempage, pas de pb sur 5 éléments, mais le 6ém gardait encore de la charge, ce qui a provoqué un petit geyser, mais sans conséquence, lorsque je l'ai percé. Puis j'ai encore laisser trempé 24H.
Heureusement, les émanations de Lithium ne sont pas toxiques à faible dose, et puis j'avais aussi des lunettes.
Pierre
Retourner vers « Les Lipos »
