lipos 4s en xt90
- julric
lipos 4s en xt90
0
- Citer
Message non lu par julric » lun. 13 juin 2016 18:54
je vien d acheter mon 1er drone d occas et avec une batterie turnigy 5000mh 30-40c
et comme conecteur du xt90 male!
du coup il faut que je trouve un cordon de charge! et je ne sais pas quoi prendre!!
merci de vos lumières
julric
- Papi78
Re: lipos 4s en xt90
0
- Citer
Message non lu par Papi78 » lun. 13 juin 2016 19:18
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_bag.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Papi78
- julric
0
- Citer
Message non lu par julric » mar. 14 juin 2016 08:24
merci pour le lien mais c est du xt90 femelle qu il me faut du coup puisque sur la lipo je suis en mâle
Par contre je me demande si je ne ferai pas mieux de tout passé en xt60! Sauf que sur la lipo il y a vraiment de gros câbles !
Je ne sais pas quoi faire car je vais commander d autres lipos plus tard!
julric
- Papi78
0
- Citer
Message non lu par Papi78 » mar. 14 juin 2016 08:40
Sinon t'as celui-là
Au pire tu te fais l'adaptateur avec les deux fiches qui vont bien....
Papi78
- julric
0
- Citer
Message non lu par julric » mar. 14 juin 2016 08:55
mais pk est ce dangeureux? je peut le changer avec du XT60 femelle? ca m arrangerais
c est ca que j ais: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html" onclick="window.open(this.href);return false;
julric
- artdeschoix
0
- Citer
Message non lu par artdeschoix » mar. 14 juin 2016 09:36
Tu peux les passer en XT 60 .
C'est ce que j'ai fait pour mon 680 .
@+ René
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
A Découvrir :
https://www.youtube.com/watch?v=iotEw-JA2Rk
http://www.artdeschoix.com.sitew.com
http://www.jetrangertrois.sitew.com
http://www.ecureuil-as350-raptor50.sitew.com
http://www.bell47giivariobenzin.sitew.fr
artdeschoix
- julric
0
- Citer
Message non lu par julric » mar. 14 juin 2016 10:29
julric
- merlinx63
0
- Citer
Message non lu par merlinx63 » mer. 15 juin 2016 15:59
Sur fiche femelle faut au moins deux truc métallique pour faire cc.
merlinx63
- merlinx63
0
- Citer
Message non lu par merlinx63 » mer. 15 juin 2016 16:08
Car ta lipo peut envoyer 150A théorique si les ESC les demandent.
XT90 = 90A
merlinx63
- julric
0
- Citer
Message non lu par julric » mer. 15 juin 2016 16:55
comment puis je savoir de combien a besoin ma bestiole???
merci d avance
julric
- furynick
0
- Citer
Message non lu par furynick » mer. 15 juin 2016 16:56
furynick
- julric
0
- Citer
Message non lu par julric » mer. 15 juin 2016 16:58
et j ais 4 moteurs multistar 4822 690
et le pois sans baterie ni cam est de 1400g environ
julric
- furynick
0
- Citer
Message non lu par furynick » mer. 15 juin 2016 17:44
Sur une machine d'1,4kg c'est largement surdimensionné à vue de nez, les XT60 seront largement suffisantes à mon avis.
furynick
- julric
0
- Citer
Message non lu par julric » mer. 15 juin 2016 18:43
julric
- furynick
0
- Citer
Message non lu par furynick » jeu. 16 juin 2016 08:22
furynick
- julric
0
- Citer
Message non lu par julric » jeu. 16 juin 2016 09:10
julric
- merlinx63
0
- Citer
Message non lu par merlinx63 » jeu. 16 juin 2016 17:08
merlinx63
- merlinx63
0
- Citer
Message non lu par merlinx63 » jeu. 16 juin 2016 17:14
Oupps ! j'aurai du chercher avant de poser la question.merlinx63 a écrit :C'est normal d'avoir des esc 40A pour des moteurs 22A ? ça risque pas de flamber ?
Je me réponds à moi même : NON, pas de risque. Le contrôleur donne au moteur ce dont il a besoin mais pas plus.
Par contre dans l'autre sens oui il y a risque (si le moteur demande plus que le contrôleur ne peut donner).
merlinx63
- julric
0
- Citer
Message non lu par julric » mar. 5 juil. 2016 10:33
je revien vers vous pour deux raisons!
la1er: j ais recu mes conecteur xt60 mais je trouve que ca va faire petit pour y souder le cable de la lipo!!!
merci d avance
julric
- furynick
0
- Citer
Message non lu par furynick » mar. 5 juil. 2016 10:48
Tes moteurs font 16A, j'imagine que tu tires cette info des données constructeur.
Ça signifie qu'au maximum le moteur consommera 16A (pour une hélice donnée à 100% du régime) or 16x4 = 64A.
Dans la mesure où tu ne seras jamais 100% du temps plein gaz la consommation des moteurs sera significativement inférieure à 64A, les XT60 seront donc suffisants.
Enfin, tu risques d'avoir quelques difficultés à souder le gros câble sur la XT60, il te faudra l'ovaliser légèrement pour qu'il s'encastre. N'oublie surtout pas de brancher une prise de genre opposé sur la prise que tu soudes pour que le boitier plastique ne souffre pas de la chaleur du soudage. Étame généreusement le connecteur à souder, chauffe ensuite le fil pour liquéfier l'étain et mets ensuite le connecteur en contact avec le fer et le fil. Tourne ensuite autour du fil (ou fait tourner le fil dans le connecteur) pour obtenir une soudure homogène.
Attention, la prise va devenir très chaude, prévoit des gants pour toute manipulation. Évite les pinces car avec la chaleur tu risques d'endommager le plastique de la prise.
furynick
- julric
0
- Citer
Message non lu par julric » mar. 5 juil. 2016 11:39
julric
- merlinx63
0
- Citer
Message non lu par merlinx63 » mer. 6 juil. 2016 12:07
Moi aussi j'ai eu ce souci, et je n'hésite pas à couper quelques brins sur le câble pour que ça rentre. Je prends la précaution de bien étamé les brins longs et le courts ensemble pour que la répartition de courant se fasse au mieux dés la sortie du connecteur.julric a écrit :hello
la1er: j ais recu mes conecteur xt60 mais je trouve que ca va faire petit pour y souder le cable de la lipo!!!P1050978.JPG
Maintenant je sais que mon engin ne consomme pas au delà de 60A donc je suis pas inquiet. On va dire que c'est le cable de la lipo qui est surdimensionné.
J'ai un drone de 2.7kg avec 4 ESC 20A et je suis en XT60 aussi.julric a écrit : et la 2em: une fois fini mon drone peseras environ 2.7kg ne devraije pas rester en xt90 car les moteur font 16A??? et sur le module d alimentation je suis en xt90 cote lipo et xt60 du coter de la carte de distribution! je pige pas!
merci d avance
Je contrôle après chaque vol si ça chauffe quelques part (moteur, esc, lipo, câble, connecteur) et j'ai jamais eu de surchauffe. Je contrôle avec mes doigts, donc on va dire que je détecte au delà de 40°
merlinx63
- furynick
0
- Citer
Message non lu par furynick » mer. 6 juil. 2016 13:10
furynick
- julric
0
- Citer
Message non lu par julric » jeu. 7 juil. 2016 12:12
merci a tous pour ces reponces je suis en pleinne soudure on veras bien hihihi
je reviendrais pour d autres questions!
julric
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
