Je finalise mon ZMR250. J'ai fait quelques minutes de vol ce week end pour tester
Je suis impressionné par la qualité de vol et ce malgré les réglages de base de la naze32.
Pour faire ces quelques minutes j'ai utilisé des lipos Turnigy 3S 2200 en provenance de mon ancien Coptex CX450.... Mais ces dernières sont fatiguées, trop lourdes et ne rentrent pas dans mon chassis. En effet, j'ai légèrement triché sur le montage du châssis pour pouvoir intégrer la lipo à l’intérieur.
J'ai donc fait une petite liste excel des différents Lipos en 3S 1300-1400-1500. (fichier ci dessous)
Compte tenu de ma contrainte de place, Longeur max 10cm, Hauteur max 23cm, et largeur 35cm quelles lipo pouvez vous me conseiller. Quel marque et/ou modèle ?
à vous
Tchukky
Votre avis sur le choix du Lipo
- tchukky
- Otantik971
Re: Votre avis sur le choix du Lipo
Slt des. Kypom 3S 1300
Touch the sky ️
Touch the sky ️
Tbs discovery pro / QUAV 250 / VORTEX 285
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- Rospe
Pour mon 250, j'ai 4 Zippy Compact 3S 1300mah et ça marche nickel
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
Personnelement je trouve que les Zippy compact avec leur prétendu 25C encaissent trés mal . Lors de mes sessions j'alterne les Zippy et les Nanotech 45C et la différence est vraiment flagrante autant sur les gros coup de gaz que sur l'autonomie ( 2 fois moins pour les Zippy ) . Je précise que je charge toujours mes accus avec un Imax B6AC en mode équilibrage .
- ZeblodS
J'utilise des DroneLab 4S 1800mAh 50~100C et elles encaissent plutôt bien la charge (bien supérieur à 20A par moteur en burst).
Elles sont peut être un peu chère par contre...
- tchukky
