Lipos "Lion" de BG.com
ZerOine
Message non lu par ZerOine »
J'ai équipé mon nouveau 250 avec ces Lipo : http://www.banggood.com/Wholesale-Lion- ... 65632.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Super pour leur dimension, 30% plus courtes que les lipos de chez HK (7cm au lieu de 10cm) mais un peu plus cher 15€.
Cela étend je suis assez étonné de la chute de tension dès que les moulins tournent en vol...
Test hier soir :
La batterie rechargée a fond, 4.2v passe quasiment instantanément à 3.8v dès que je passe en hovering.
Hors d'habitude je règle mon buzzer sur mon TBS Disco a 3.7V pour être large ce qui me laisse 10 min de vol avant alarme.
Alors que la en moins d'une minute l'alarme retenti...
J'ai donc baissé l'alarme a 3.3v ce qui me laisse plus de 5 min de vol (grossomodo).
Pour info lors du test le TX/fpvcam n'était pas branché !
Eléments consommateurs : 4 moteur 2300kv, 4 escs ZTW spider 12A, CC3D, RX futaba 6voies, 2x3leds (http://www.banggood.com/LED-Decoration- ... 51108.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Cela vous semble normal ?
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
wilcoyote
Re: Lipos "Lion" de BG.com
Message non lu par wilcoyote »
salut
T° exterieure ,tes batteries on combien de cycle ,consomation de ton multi car 1500 mah en 35c sa ne donne que 52.5A
tension en fin de vol
c'est diificile a dire comme ça
il nous faut plus d'info
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
ZerOine
ok,
T° Ext fraiche, 1h du matin.
Les batteries ou 1 ou 2 cycles.
Tension en fin de vol, 3.3v/s qui repasse a 3.6v/s (3min après)
Consommation globale je ne l'ai pas vraiment calculée et ne vois pas trop comment faire.
Moteur : http://www.banggood.com/DYS-1804-2300KV ... 62148.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Escs : http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Ser ... 18126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
FC: CC3D
2x Leds: http://www.banggood.com/LED-Decoration-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 51108.html
Avec 4 esc 12a les moteurs ne peuvent pas dépasser une conso de 48A et je pense que la conso du FC et leds est annecdotique...
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
wilcoyote
je pense que le frois y est pour quelque chose
car les lipos aime pas trop les T° trop basse sous 5 6° sa commence a bien perdre en autonomie
et le fais que ta tension remonte apres semble confirmer cette hypothese
avions ouff!!
ma chaine test rc
ZerOine
Je reviens après de nouveaux tests par température plus haute, pas photo ! Comportement de la tension tout a fait normale et temps de vol plus long !
Aucun problème avec les lipo, juste avec l'hiver ! :hehe:
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
furynick
Message non lu par furynick »
A l'occasion essaie de mesurer les résistances internes si ton chargeur te le permet. Avec des LiPo neuves du devrais être à moins de 10 voire 20mΩ
Image Bourdons.fr
Retourner vers « Les Lipos »
