Bienvenue sur Multi Rotor Fans Club. Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Bonjour a tous.
Un petit changement sur l'adresse du forum qui a quand même son importance, surtout en terme de sécurité, c'est que nous passons en https, donc en connexion sécurisé.
Il vous suffit de modifier votre favori et/ou marque page et de regarder si tout fonctionne bien.
Si vous avez des erreurs, il vous suffit de définir le permissions.
Je vous recommande de le faire, car vous risquez de vous reconnecter a chaque session.
Voila, j’espère que cela vous conviens, j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez en sécurité.
Batterie qui se vide énormément vite
Modérateur: Dehas
Message non lupar Keps » Jeu 21 Sep 2017 18:33
Bonjour !
J'ai un problème avec mon multi. C'est un F450 qui tourne avec un apm de Cx20. Je lui ai rajouté le fpv, la télémétrie, j'ai changé le GPS et je suis passé en 4S. La première fois que j'ai mis la télémétrie, j'ai vu une baisse d'autonomie très importante et ma lipo a un peu gonflée. Je me suis dit qu'elle avait peut-être un défaut et j'ai testé l'autre. Pareil mais sauf qu'elle n'a pas gonflée. J'ai donc décidé de le démonter entièrement puis de le remonter. J'ai testé hier soir et pareil.. Je mets en cause le module de télémétrie bien que la liaison soit parfaite et que j'ai pu testé le décollage auto, l'atterrissage, etc.
Le drone fait moins de 1,4kg et j'ai des batteries de 2800mAh. Avant je tenais 15 minutes et maintenant le bipper sonne au bout de 2 min si je tire un peu sur les gaz (il est réglé à 3,6V)
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Avatar de l’utilisateur
Keps
Absent
    Voir la position géographique du membre
Re: Batterie qui se vide énormément vite
Message non lupar David » Lun 25 Sep 2017 20:15
Salut Keps,
Tu peux décrire tout la partie méca de ce F450 stp ?
Ou c'est celle du CX-20 ? Moteurs et ESC ?
DAVID
David
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar furynick » Mar 26 Sep 2017 19:58
Sans avoir de détails sur la motorisation impossible de faire quelque diagnostic que ce soit.
Image Bourdons.fr
Tx:Taranis+ & T6J
Image Fréquences CMT31
furynick
Absent
Message non lupar Keps » Lun 2 Oct 2017 00:14
Salut ! Désolé de répondre si tard, je n'avais pas vu les réponses
Les moteurs sont ceux d'origine et les ESC sont ceux-là https://hobbyking.com/en_us/hobbywing-x-rotor-esc-40amp-opto.html
Keps
Absent
Message non lupar David » Lun 2 Oct 2017 12:08
Moteurs CX-20 (2212 920kv) : https://fr.aliexpress.com/item/4Pcs-CW- ... a9482cb6e0
FC : APM 2.5
Une photo de cette installe serait la bienvenue.
Tu as dû faire une erreur sur les branchements (?). Ou pas de bol avec la Lipo' (?)
C'est quoi donc la Lipo' 4s ?
DAVID
David
Absent
Retourner vers Les Lipos
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
