Une petite question qui me vient a l'esprit!!!!
Peut on nettoyer un BL avec du W40 ou autre voir un bain alcool iso, pour virer les poussières/sable... dans le rotor/stator.
Enfin les nettoyer en profondeur!!
D'avance merci.
Nettoyage BL
- christophe76780
- Lowrendzow
Re: Nettoyage BL
Hey christophe76780
La réponse est OUI. Testé au mois de Juillet, un atterissage en catastrophe ou un de mes moteurs est tombé dans une flaque de boue.
J'ai procèdé comme ceci:
- Démontage du moteur du bras.
- Démontage de la petite "goupille" sous le moteur pour libérer l'axe.
- Séparation du rotor stator.
- Rotor nettoyé a l'eau tiède + Essuyé + WD40 + essuyé.
- Stator: uniquement au WD40 + essuyé.
Attention, soigner l'essuyage car le WD40 laisse une pélicule un peu grace tout de même.
Je n'ai pas utilisé d'alcool a cause de l'eau qu'elle contien.
Autre tuyau:
Mon ESC a aussi morflé, il a pris la flotte, completement HS, moteur sifflant + sens de rotation petrurbé.
- Retirer la gaine thermo
- Arroser abondament au WD40
- secher au seche cheveux.
Et ça repart.
Environs 100 vols après cet épisode, aucun des composants moteur et ESC ne m'a laché.
Je pense que la solution WD40 est largement utilisable sur les composants qui prenne l'eau. Après pour ce qui est de la poussière, a voir. J'ai un peu galeré a retirer la boue et le sable entre les bobines de mon stator. J'ai du utiliser 1/2 bombe de WD40 juste pour le moteur et l'ESC.
Autre tuyau:
Et ça repart.
- christophe76780
Re: Nettoyage BL
Merci pour le partage de cette expérience!!
un très bon point puisque tout est reparti.
je pensais aussi a l'alcool isopropylique 99.9 utilisé en électronique, comme solvant de nettoyage des circuits intégrés et des semi-conducteurs et en optique.
Donc pas d'eau, cet alcool est justement utile car il est hydrofuge.
Je saurais comment redonner une jeunesse a mes BL
Merci à toi.
Merci à toi.
- Lowrendzow
Re: Nettoyage BL
Hey no PB
Par contre du coup ton produit m'interesse.
Alcool hydrofuge tu peux t'en procurer ou?
j'imagine une application pour un accident donc j'ai été victime oubien faire un entretien suite a un vol dans le froid puis remise au chaud a la maison du multirotor pour éviter la condensation sur les circtuits.
par contre, là ou je leverai peut etre un point c'est sur la lubrification des roulements des moteurs. Pas sur que l'alcool convienne en cas de bain.
Modifié en dernier par Lowrendzow le mar. 12 août 2014 19:30, modifié 1 fois.
- christophe76780
Re: Nettoyage BL
Oui pour les roulement un avis d'expert serait utile!!Lowrendzow a écrit :Hey no PB
par contre, là ou je leverai peut etre un point c'est sur la lubrification des roulement des moteurs. Pas sur que l'alcool convienne en cas de bain.
Pour l'alcool isopropylique 99.9 sur commande dans certaine pharmacie, en droguerie ou sur la baie, moi je la prend sur la baie.
Bien prendre la 99.9 pas la 70%
Christophe.
- Lowrendzow
- florentf31
