Turnigy Multistar
Re: Turnigy Multistar
J'ai donné les esc en rade j'en reprendrai des neufs en opto plus tard.
Et j'attends de passer chez toi pour le flash de ce qu'il me reste.
Mais simonk vs origine la différence est énorme
et oui !hermey a écrit :J'ai donné les esc en rade j'en reprendrai des neufs en opto plus tard.
- EricBx
Euh comment dire ... J'ai flashé des ESC avec le SimonK et des aiguilles tordues ... Je sais faire la différence sur un ESC "standard" genre les HobbyWing etc ... Les Multistar ( je n'ai pas d'action chez eux ) se comportent plus que correctement sans les flasher dans la mesure ou la FC sait à quel ESC elle parle ... Donc Rabbit, OP, DJI etc ou l'on peu définir à l'avance la vitesse des ESC. Après flasher pour flasher pour que la différence se voit avec le Rx nu ça vous regarde, moi je ne fait que signaler que ça n'est pas forcément nécessaire et peu réduire le champ d'utilisation de ces esc. Vous pouvez en cramer autant que vous voulez...toutoune06 a écrit :Le faite d'avoir des esc simonk a 400hz accroît la stabilité car les esc interprète plus rapidement les ordres de la FC . Si tu ne voie pas la différence c'est que tu na pas du testé d'esc en simonk la différence et énorme. Garde tes esc en rade hermey ont va commander de l'atmega pour les refaire partir !! Appel moi avant de te lancer sur les soudure s de l'atmel que je te donne quelque tuyaux.
Mes Multirotors
Mes Multirotors
j'en suis a plus de 30 d'esc flashé et jamais raté un seule flash !! ont soude ont flash hop suivant ...
le flashage apporte beaucoup au comportement du multi surtout quand ont fait le fou avec c'est machine !! après c'est sur que sur un naza en ati ou gps ou a faire du statio ont fait pas la difference avec des esc a firmware standard
Les multistar sont déjà rapide, pas vu de réelles différences avec du simonk.
Les afro oui par contre, mes préférés pour le moment !
Depuis Tapatalk 4 Xperia Z
Mais les afro sont déja en simonk, tu les a donc comparé à quoi ?olivier30900 a écrit :Les multistar sont déjà rapide, pas vu de réelles différences avec du simonk.
Ps: les afro sont t'il compatible naza ?
car j'ai vue ce week-end un pilote bien embêter avec sa config naza v2 + esc afro
- EricBx
Merci Olivier.olivier30900 a écrit :Les multistar sont déjà rapide, pas vu de réelles différences avec du simonk.
Je n'ai jamais cramé d'esc en flashant non plus. Je vole avec toutes sortes de machines (Naza, MWii, OP, Rabbit) J'ai changé les RCTimer flashés SimonK par des Multistar sur mon quad équipé de la Rabbit et des SunniSky 980Kv, je n'ai vu / ressenti aucune différence, je n'ai pas eu besoin de toucher aux PID. Voilà ce que je dit, après vous en faites ce que vous voulez...
Mes Multirotors
Mes Multirotors
Hermey sinonk y'a ps qu'un seul fichier... comparé aux classiques rctimer j'ai une différence visible, j'ai du baisser mes gains, le yaw réagissant trop avec les afro.
Pas de pb avec le naza.
Fly : idem, ça ne sert pas à grand chose de reflasher les multistar vu comme ça marche de boîte
- MeKam
En lisant ce post, j'ai une petite pensée pour notre ami F4CHV
Je suis pas bien loin de chez lui cette semaine.
- green
Salut, petit retour sur les problèmes de double bip, je suis en train de remonter mes 30a opto que j'avais dans mes tiroirs.
Donc le souci c’était que j'avais un double bip sur l'esc lorsque je j'alimentais la carte de prog alors que normalement ça dois faire un seul bip.
La solution que j'ai trouvé est la suivante.
Lorsque j'alimente la carte de prog l'esc fait 2 bips.
J’enlève l'alim de la carte de prog
Je passe de NIXX à LIXX sur la carte
J' alimente la carte et là ça fait 1 bip
Je débranche l'alim de la carte
Je repasse en NIXX (qui est le réglage que je veux)
J' alimente la carte et ça fait un seul bip
Voilà, c'est tout.
ça a fonctionné sur les 2 esc qui déconnaient.
Voilà, c'est tout.
