Turnigy Multistar
- F4CHV
Turnigy Multistar
Turnigy Multistar : des ESC spécial Multicopter.
Visiblement spécialement conçu pour le multirotor :
- Course linéaire et fréquence de rafraîchissement au + à 499hz
DE 10 à 45 A :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=714
DE 10 à 45 A :
- Redeos
Re: Turnigy Multistar
Je viens d en recevoir pour monter sur mon dji f330 avec une crius AIO. je viendrai faire part du résultat.
- MeKam
merci, ton retour m’intéresse
- Redeos
Alors, le retour.... Tres bon controlleur et super facile a programmer avec la carte prevue.le 330 est hyper stable et vole superbement bien. A present, perso je ne travaillerai plus qu avec ceux la. Rapport qualité prix extra a conseiller.
J'en attends 6, mais impossible de trouver le carte de prog, elle est toujours en BK
- Redeos
Au pire parametrage au stick oli et dès quelle est en stock tu commandes. Les fdp seront pas lourd ca pese que dalle. Ou au pire si tu veux je t envoies la mienne et tu me la renvoies par la suite.
Je n'ai pas encore regardé le manuel, si ça s'avère pénible au stick, je te contacterai, merci
- Jester
Oliv' si tu veux j'ai une carte de prog neuve qui ne me sert pas, je peux te la vendre !
Oui je prends, tu me MP ton prix et ton paypal ?
Merci.
Merci.
- green
J'ai pris les OPTO, je voulais savoir c'est normal que mes esc ne fassent qu'un seul et unique bip ?
Normalement j'ai l’habitude que mes esc fassent un bip puis 3bip, Ou le contraire je sais plus.
Je n'ai rien programmé, j'aurais dû, même si c'est un opto ?
C'est marrant que tu remonte le sujet car j'en ai installé sur mon F550 et aujourd'hui je l'ai démonté pour remettre un naza gps dedans, et j'ai justement sorti la carte de prog, j'ai 2 bip sur 4 ESC et 1 seul bip sur 2 autres !
Je vais voir ce que dis la doc ...
Edit : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 478X34.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- green
Cool ça tombe bien.
Par contre, quelle doc ? Moi j'ai juste les esc et j'ai pas pris de carte de programmation.
C'est pour mon mini disco et ce qui me fait douter c'est que même si je baisse ou augmente les gain il tremble, de plus avec les températures négatives et le vent plutôt très fort mes essais son un poil compliqué mais j' ai pas pu m'en empêcher.
Là j’arrête parce qu'il a pas voulu redescendre après avoir coupé les gaz, il y a eu 3sec de retard, il a fini dans le banc et la haie.
Edit: Trop rapide le Oliv'
Merci, je vais essayer de passer ça au traducteur et voir si je comprends quelque chose.
Voilà je les ai tous passé à la carte de prog, j'ai bien 2 bip à chaque.
- green
De ce que j'ai compris il n'y a pas de programmation à faire car ils te demandent d' allumer le rx et le tx puis de mettre les gaz au mini. Et ensuite tu allume l'esc et il doit faire un ou deux bip suivant que tu soit en brake "on" ou "off".
Par contre pour la programmation du reste aux stics j'ai rien compris
Rassurez moi, c'est bien ça hein ?!
De toutes façons, ces ESC marchent même mal réglé
- Patrick74
C'est drôle j'ai aussi monté ces ESC depuis la semaine dernière avec des NTM 1200 et Crius AIO Pro.
Même avec la carte de prog j'ai eu des soucis avec 2 ESC qui voulaient pas enlever le "Brake".
Maintenant c'est bon, mais j'ai de la peine à paramétrer les gains de la carte. Ils sont divisés par 2 par rapport à la normal
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
- green
Pour la peine j'ai commande une carte de prog.
Ça sera utile pour les prochains.
Tu confirme que tu n'a pas fait de bind (je sais pas si c'est le bon therme) ?
Avec tapatalk
Avec tapatalk
- green
Vous pouvez me dire quels sont les réglages que vous avez choisis et pour quelle raison svp Parce que je suis un peu perdu.
Batterie type: Là c'est pas compliqué
Cut off voltage: Je pense que medium c'est pas mal, de toute facon je pense qu'il se crashera avant.
Cut off type: ? Hard ou slow , ça veux dire que la coupure est soit progressive ou directe c'est ça ?
Brake: ? J'ai pas trop compris le principe ?
Timing: sur les ntm 28/26 c'est 8 c'est ça ? (donc low) ?
Start up: ? alors là j'ai pas la moindre idée de pourquoi prendre high ou low car je voie pas ce que ça apporte ou pas ?
- Redeos
Batterie il faut mettre nimh si je me souviens bien. Brake sur off, c est le frein moteur si je puis dire.
Qqn de bien plus pro que moi qui passeras par ici sauras bcp plus t aider
Timing low c'est pour les inruners
Start up sur high, c'est l'accélération, plus c'est haut mieux c'est sur les temps de réaction.
- green
@redeos: pourquoi nixx ? Nous on vole avec des lipos donc on devrait mettre lixx, non ?
Alors voilà mes reglages:
Batt type: lixx
cut off voltage: medium
cut of type: hard
brake: off
Timing: high
start up: high
Dites moi si je fait une boulette hein
Batt type: lixx
cut of type: hard
brake: off
Timing: high
start up: high
Avec ces nouveaux contro, on peut se permettre de laisser Lipo ou Life, mais si la coupure se fait d'un coup, c'est un moteur qui s'arrete en vol, je te laisse deviner la suite
Pour prévenir ce genre de soucis, on règle souvent en nimh pour ne pas avoir de cut off.
- green
Bon c'est réglé mais, car il y a un "mais", sur 2 esc j'ai eu 1 Bip ce qui est normal, par contre sur les 2 autres j'ai eu un double Bip ?! C'est bizarre ou c'est normal ?
édit: solution trouvé:
La solution que j'ai trouvé est la suivante.
Lorsque j'alimente la carte de prog l'esc fait 2 bips.
J’enlève l'alim de la carte de prog
Je passe de NIXX à LIXX sur la carte
J' alimente la carte et là ça fait 1 bip
Je débranche l'alim de la carte
Je repasse en NIXX (qui est le réglage que je veux)
J' alimente la carte et ça fait un seul bip
Voilà, c'est tout.
ça a fonctionné sur les 2 esc qui déconnaient.
Voilà, c'est tout.
Modifié en dernier par green le sam. 23 août 2014 11:48, modifié 1 fois.
- Patrick74
J'ai eu beaucoup de soucis pour le paramétrage de certains de ces ESC. Malgrès la carte de programmation, il ne voulait pas prendre en compte -> brake off+sens inversé+ "je sais plus quoi". A m'arracher le cheveux !
Peut-être as-tu un soucis du genre...
Sinon...
Petit retour d'expérience avec ces ESC Multistar.
Après avoir fais un panache entre mes chassis, cartes, ESC, moteurs,... je n'ai pas atteint le niveau de stabilisation que l'on peut avoir avec les ESC re-flashés SIMONK ou MultiWii.
Sur un quadri SK450 équipé de Multistar et NTM 1200kv je n'ai pas été très satisfait de sa stabilité avec une carte CRIUS AIO Pro. Je n'ai pas trouvé de réglages satisfaisants. Alors que ces mêmes moteurs, avec une KK2 et ESC re-flashés MultiWii avaient été super concluant. De même que ce matin, j'ai basculer la carte Crius sur un quadri équipé d'ESC BlueSerie en firmware MultiWii et NTM 750Kv, et au premier décollage, il verrouille du feu de dieu...
Je doit encore faire un essai avec le chassi SK450 + KK2 + Multistar + NTM 1200Kv
Pour l'instant je suis --- > MultiWii ou SIMONK !
Sinon...
- t_rage
j'espère que tu te trompes, car sinon, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour moi qui misait sur ces ESC & NTM 1200 pour avoir un quadri nickel.
