bienvenue sur Multi Rotor Fans Club Cliquer ici pour vous enregistrer
ou ici pour vous connecter
Vers le contenu
  • Accès rapide
  • FAQ
  •  Carte des Membres
  • Connexion
  • S’enregistrer
  • Index du forum Radiocommandes et accessoires Les brushless et ESC
Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
  • Imprimer le sujet
Voir le premier message non lu • 188 messages
  • Page 4 sur 8
    • Aller à la page :
  • Précédente
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • Suivante
fdl cendre
Re: Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
  • 0
  • Citer
Message non lu par fdl cendre » dim. 24 juin 2012 20:26
Sa ne risque rien d'inversé des fils ?
Envoyer depuis le terrain via tapatalk ;)
Haut
fdl cendre
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » dim. 24 juin 2012 20:34
Normalement non, sur le premier ESC que j'ai flashé, j'avais carrément inversé tout les fils.
Haut
fdl cendre
  • 0
  • Citer
Message non lu par fdl cendre » dim. 24 juin 2012 20:41
Ok je testerai sa demain après midi mais si raboliot le fait avant on sera fixé
Haut
fdl cendre
fdl cendre
  • 0
  • Citer
Message non lu par fdl cendre » lun. 25 juin 2012 13:33
Je viens d'essayer et rien j'ai fais dans l'ordre puis l'inverse et sa donne toujours la même erreur :(
Haut
fdl cendre
raboliot
  • 0
  • Citer
Message non lu par raboliot » lun. 25 juin 2012 17:14
merci pour l'info mais j'ai vérifié au multimètre l'ordre des pins et l'ordre est bien mosi miso sck gnd vcc reset .
quel programmateur utilisez vous ?
Haut
raboliot
fdl cendre
  • 0
  • Citer
Message non lu par fdl cendre » lun. 25 juin 2012 17:31
Usbasp, pourquoi les tiens on réussi ?
Haut
fdl cendre
raboliot
  • 0
  • Citer
Message non lu par raboliot » lun. 25 juin 2012 17:41
non toujours pas mais j'ai vu sur un tuto anglais ça :
You won't belive this... I slove the ESC HK-HW30A with a green PCB issue 5 minutes after I posted my question. I Was using the Flashtool to program the ESC's. The writeup said with the latest TGY.HEX and Flashtool, I would NOT have to worry about the fuses... well... that is wrong. After flashing the fuses everything now works on the two green board HK-HW30A's. Here is the code I used to flash the fuses:
avrdude -c avrispv2 -p m8 -U lfuse:w:0x84m
avrdude -c avrispv2 -p m8 -U hfuse:w:0xd9:m
est ce que quelqu’un comprend ?
Haut
raboliot
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » lun. 25 juin 2012 18:14
Oui ils ont changer les fusibles d'adresse, avec falshtool on ne peut pas les changer il faut un autre programme beaucoup plus compliqué a utiliser.
Haut
fdl cendre
  • 0
  • Citer
Message non lu par fdl cendre » lun. 25 juin 2012 18:23
Aïe
Haut
fdl cendre
raboliot
  • 0
  • Citer
Message non lu par raboliot » lun. 25 juin 2012 18:33
quel programme tu à une piste ?
Haut
raboliot
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » lun. 25 juin 2012 18:42
je regarde, j'ai rouvé ça http://winavr.sourceforge.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Haut
raboliot
  • 0
  • Citer
Message non lu par raboliot » jeu. 28 juin 2012 17:27
il y aurai peut-être une solution avec un programmateur sur port parallèle mais comment faire ???
Haut
raboliot
May
  • 0
  • Citer
Message non lu par May » mer. 1 août 2012 11:34
Quelle version de Flashtool avez-vous? car dans votre vidéo vous avez en grand menu déroulant avec beaucoup de version d'esc.Dans la dernière version de Flashtool on ne peux pas choisir usbasp.Je dois flasher des Rctimer 30A.
Haut
May
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » mer. 1 août 2012 12:15
J'ai la 0.62, et on peu la mettre en Français
Haut
May
  • 0
  • Citer
Message non lu par May » mer. 1 août 2012 12:49
même dans cette version les contrôleur rctimer n'y sont pas.
Haut
May
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » mer. 1 août 2012 12:58
Ce n'est pas par marque d'ESC.
Il faut prendre atmega 8-based brushless ESC (8kB flash).
Cela regroupe tous les ESC a base d'Atmega 8
Haut
May
  • 0
  • Citer
Message non lu par May » mer. 1 août 2012 19:25
ok, merci
Haut
May
May
  • 0
  • Citer
Message non lu par May » ven. 10 août 2012 14:48
J'ai reçu mes esc mais j'ai un soucis, après avoir enlevé la gaine je n'ai aucun contact pour souder les fils mis à part les pattes de l'Atmega8.Serait-il possible que je vous envoie une photo pour me dire quels fils soudé sur les pattes?
Merci beaucoup
Haut
May
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » ven. 10 août 2012 15:21
Envoie une photo, on regardera.
Regarde bien la puce, voir si maintenant se n'est pas une silabs
Haut
May
  • 0
  • Citer
Message non lu par May » sam. 11 août 2012 09:24
Voici la photo du contrôleur:
http://imageshack.us/f/600/img3458a.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Haut
May
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » sam. 11 août 2012 09:42
Voila l'ordre sur l'atmega
Highslide JS
Pin out
Haut
May
  • 0
  • Citer
Message non lu par May » sam. 11 août 2012 09:57
Merci donc il est flashable?Peu importe la connection en vcc car je vois qu'il y en à 2.Pour le gnd je peux le connecter au cable négatif de l'alimentation de l'esc cela m'évitera une micro soudure en plus non?
Haut
May
Contacter Dehas
Facebook YouTube
  • 0
  • Citer
Message non lu par Dehas » sam. 11 août 2012 10:42
Pour le VCC pas de soucis, mais le GND non faut passer direct sur l'atmega, il y a des résistances et des condo sur la ligne du câble négatif.
Haut
Glen34270
  • 0
  • Citer
Message non lu par Glen34270 » jeu. 16 août 2012 22:36
Salut, j'ai pas de fireware pour les rctimer 18 et 20A j'ai que 50A ça marchera ou pas?
Haut
Glen34270
Glen34270
  • 0
  • Citer
Message non lu par Glen34270 » jeu. 16 août 2012 23:35
Re, j'ai essayé tgy v2012-06-10 ça à l'air de marcher.
Haut
Glen34270
  • Imprimer le sujet
188 messages
  • Page 4 sur 8
    • Aller à la page :
  • Précédente
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • Suivante
Aller à
  • ↳   Souscription
  • Général
  • ↳   Régles du Forum.
  • ↳   Réglementations
  • ↳   Présentation
  • ↳   Présentation de vos machines
  • ↳   Glossaires et notices
  • ↳   Questions de débutants
  • ↳   Magasins et Sites
  • ↳   Forums amis
  • ↳   Les plus de MRFC
  • ↳   Tests des produits GearBest
  • ↳   Produits et promotions BangGood
  • ↳   Une question pour ou sur bangGood, postez ici
  • ↳   HobbyGaga
  • ↳   Produits et promotions HobbyGaga
  • ↳   Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
  • ↳   Jeux et Concours HobbyGaga
  • ↳   Tests des produits HobbyGaga
  • ↳   Vos pages Perso
  • ↳   Petites Annonces
  • ↳   REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
  • ↳   VENTES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Electronique/moteurs/Lipos
  • ↳   Vide grenier/Lots
  • ↳   Divers
  • ↳   RECHERCHES
  • ↳   Multi/Châssis
  • ↳   Divers
  • ↳   ECHANGES
  • Les Cartes de contrôle
  • ↳   Cartes KK et dérivés
  • ↳   Cartes a base de Multiwii
  • ↳   Carte Naze32 et dérivés
  • ↳   Cartes Rabbit
  • ↳   Cartes et Modules DJI
  • ↳   Cartes et modules Openpilot.
  • ↳   Release LibrePilot
  • ↳   Cartes TMF
  • ↳   Cartes et modules Arducopter et dérivé
  • ↳   Cartes et modules ZeroUAV
  • ↳   Cartes diverses
  • Les châssis
  • ↳   Châssis du commerce
  • ↳   Réalisation personnelle
  • ↳   Nacelles
  • ↳   CNC
  • ↳   Imprimantes 3D
  • Radiocommandes et accessoires
  • ↳   Les radios
  • ↳   Les servos
  • ↳   Les brushless et ESC
  • Lipos et chargeurs
  • ↳   Les Lipos
  • ↳   Les Chargeurs
  • FPV
  • ↳   Matériels FPV
  • ↳   Multis
  • ↳   Avions
  • ↳   Voitures
  • ↳   Divers
  • FPV RACING
  • ↳   Châssis
  • ↳   Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
  • ↳   Micro/Nano
  • ↳   Configurations
  • ↳   Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
  • Arduino et Programmation
  • ↳   Tutoriaux
  • ↳   Modules et Montages DIY
  • ↳   Codes et Programmations
  • Espace Détente
  • ↳   Photos et vidéos
  • ↳   Histoires de vols
  • ↳   Parler pour ne rien dire
  • ↳   Les rencontres
  • Index du forum
  • Heures au format UTC+01:00
  • Supprimer les cookies
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Traduit par phpBB-fr.com
PS4 Pro style ©Jester Modifié par Déhas
Confidentialité | Conditions
cron
