Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Manolozen
Re: Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Message non lu par Manolozen »
Salut Denis,
Bah non ca ne marche pas "read error". Tu crois que ca irait avec le usbasp? Tu sais comment relier les fils, surtout le signal?
Quad accro Crius aiop v2.2
Moteurs RctimerHP2212 1000kv
Esc rctimer 30a flashés simonk
Frame warthox 20cm
Accu turnigy 2200mah 40c 4s
Hélices 8x45 gemfman
Radio Turnigy Er9x
http://www.multi-voltige.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui, mais il va falloir souder.
Manolozen
Ah donc j'ai mal compris, l'usbasp ne fonctionnera pas par la prise servo, faut le souder comme le flashage normal. Bon bein soit... Si jamais t'as un autre lien pour l'usblinker, sur hobby il est de nouveau en rupture...
Ca irait ca http://www.ebay.fr/itm/Interface-USB-po ... 20daa0cd09" onclick="window.open(this.href);return false;
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Rs50
Message non lu par Rs50 »
pour ma part cela fait 4h que j'essaye de flascher mes rctimers mais cela ne passe pas...
KKtool : voir la pièce joint.
si quelqu'un sais le pourquoi du comment...
ps : flashé un arduino ok tout fonctionne...
Rs50
trouvé , soudure sèche...
par contre la v 2013-05-15 fonctionne tip top la dernière pas du tout... (2013-09-20)
Hier je me suis amusé a flasher un Multistar 30A opto et pas de soucis avec la 2013/09/20.
Rs50
Dehas a écrit :Hier je me suis amusé a flasher un Multistar 30A opto et pas de soucis avec la 2013/09/20.
Effectivement je me suis mal exprimé. Le soft fonctionne mais pas sur mes moteur.. J'ai des multistars 3608 14n12s 700kv
Même en wii-esc cela je vas pas , lors de la mise "plein gaz" les moteurs crillent et font des accoups
En WiiEsc tu peux régler le "Timing advance".
Rs50
Dehas a écrit :En WiiEsc tu peux régler le "Timing advance".
ha je n'ai pas vu.... c'est pas encore cela en Simonk, as tu un "tuto" pour les wii esc ?
Non, j'ai rien, il faut y aller petit a petit, mais tu peux sauvegarder ce que tu fais, tu clique sur save as, et après tu fais open et tu vas chercher ton fichier .epp.
cordlesstuba
Message non lu par cordlesstuba »
Salut !
Désolé, la réponse à ma question a surement été dite, mais j'ai un peu la flemme de lire les 16 pages , mais j'ai bien lu tout ton tuto :D
Juste pour flasher ces ESC : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans ton logiciel, je mets quoi dans le menu déroulant : "all firmware types"
et ensuite dans le menu déroulant "firmware" juste en dessous ?
Merci d'avance pour ta réponse, et désolé si elle a déjà été donné..
Déja, tu peux mettre KKflashtool en Français (dans setting)
Dans all firmware types tu mets TGY et dans le déroulant suivant tu prends le dernier en date le V2014-01-19.
cordlesstuba
Nickel ! merci pour ta réponse
femto
Message non lu par femto »
Je débute dans le rc, les questions sont nombreuses comme vous pouvez l'imaginer, donc excusez si mes questions paraissent naïves.
Sur les sites de vente en ligne, les esc ont pour nom Simonk ex http://www.banggood.com/fr/RCTimer-12A- ... 49904.html quand ils ont ce nom cela veut il dire qu'il sont deja à la version simonk ou qu'il sont compatible avec cette version ?
Si ils sont deja a Simonk pourquoi les flasher ?
J'envisage de monter un quad et les 12A sont préconisés, ce modèle en 12A n'est pas dans la specs de Simonk, est il flashable ?
Merci pour vos conseilles, salutation.
ZerOine
Message non lu par ZerOine »
Bonsoir !
Dans les commentaires : "These are good for people that don't want to reflash, it comes with simonK as standard, very good !"
Ces escs sont déja flashés SimonK visiblement.
Si tu cherche des escs 12A flashés SK il y a ceux la sur banggood : ZTW Spiders Escs 12A.
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
ZerOine
Une question pour moi:
Je dois flasher ces Excs : Emax 12A
La procédure est elle la même que sur ton tuto dehas ?
Merci d'avance ;)
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
Alors, sur les Emax, je ne suis pas sur que ce soit de l'Atmega, a voir quand tu auras enlevé la gaine.
ZerOine
Gaine en moins :
Ca fait vraiment "électronique du bled" :naah:
Mais je crois bien que c'est un atmega, de ce que j'ai pu lire.
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
Ponpont
Message non lu par Ponpont »
Raté c'est un "SIL" donc silabs ! Ca tourne bien sous BLHELI :)
Ce ne sont pas les shops qui truande dans l'appellation, c'est Emax, le fabriquant, qui appelle cette série Simon, mais sans le K, ce qui porte a confusion et les shops plongent dedans car ils ne connaissent pas.
ZerOine
Du coup la démarche n'est pas la même...
Vous auriez un tuto que je pourrais suivre pour flasher ces "Silabs" ?
Merci d'avance :cote:
@Dehas, j'ai acheter d'occasion les pieces d'un 250 dont le proprio a abandonné le montage, et le type a marqué sur l'annonce "flashés SimonK", je pensais qu'il l'avais fait lui même... Mais non... Ils ne sont que SK "ready"... au boulot !
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
même pas SimonK ready, ceux la se flashe en BLHely, ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas le même programmeur.
Il doit y avoir quelqu'un ici qu'il le fait mais je ne me rappelle plus qui :triste1:
ZerOine
Ha bon ? Tu es sûr ?
Je suis étonné car c'est quand même marqué sur la gaine "SimonK Support", c'est on ne peux plus clair...
Si c'est le cas c'est carrément mensongé !
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
Et oui, Emax ment effrontément, BLHeli n'a jamais été du SimonK
ZerOine
Mais pourquoi ne voit on pas dans les commentaires de ces ESCs des remarques sur ce fait ? Beaucoup de bonne note quand même ! :aille:
http://www.banggood.com/fr/Emax-Simonk- ... 18126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Les gens les utilisent "RAW" ? Avec le firmware d'origine ?
Je peux les utiliser tels quels ?
Merci de prendre le temps de repondre dehas, je nage un peu dans la semoule la... X|
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
