Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Re: Comment flasher les ESC RCTIMER 18A
Tu vas sur repository, tu clique sur le déroulant "firmwares toutes catégories", en bas tu as TGY, tu clique dessus et dans l'onglet du dessous tu as "TGY V2013-05-15" c'est le dernier, pour flasher tu clique sur la boule verte a droite.
Les RCTimer 18,20,30A sont tous les même, il y a juste le nombre de mosfet qui est différent.
Manolozen
Message non lu par Manolozen »
Au bout de la 3eme fois j'y croyais deja plus et a la cinquième ça a marché, plus que trois esc. Cool cool, merci Denis
-y-
Quad accro Crius aiop v2.2
Moteurs RctimerHP2212 1000kv
Esc rctimer 30a flashés simonk
Frame warthox 20cm
Accu turnigy 2200mah 40c 4s
Hélices 8x45 gemfman
Radio Turnigy Er9x
http://www.multi-voltige.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Fais un test une fois flashé, tu calibre les gaz et tu mets progressivement les gaz jusqu’à fond (sans l'hélice bien sur).
Manolozen
J ai racheté deux 30a et 5 20a de rctimer, je les ai tous flashés, tout c est bien passé, meme version, mais j avais oublié de les tester. Je l ai fait aujourd’hui et y en a aucun des 7 qui fonctionnent. Je branche pour le calibrer gaz en haut, deux bips, gaz en bas, deux bips et il me semble qu il y en a un 3eme qui manque. Lorsque je rebranche l esc ne fait qu un bip et quand je mets les gaz il ne fait que des 10emes de tours a gauche a droite. T'avais dis Denis qu'un flashage pouvait rater, mais de la a rater les 7 c est bizarre non? Y a pas un autre soucis?
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
T'as course des gaz est comment??
Pas de trim sur les gaz ??
Manolozen
Salut Denis,
J ai rien modifié sur la radio, en tous cas pas la courbe des gaz, ni de trim
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Tu vas bien de -100% a +100%
Manolozen
Je suis entrain de regarder sous er9x. Dans mixer les 4 chaines sont a 100 et dans limits, chaine 3 (throttle) j ai 0.0-80-81, sinon j vois pas trop.
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Il faut que tu ai 100% partout au gaz, sinon, les esc ne s’initialisent pas et ne passe pas en calibration.
Manolozen
Dans les limits chaine 3, j"ai laissé 0.0, le suivant ne monte que jusqu a 20 et je l ai baissé a -100 et le dernier a +100, mais ça ne donne rien.
Dans le menu du throttle (er9x) du mixer j ai mis trim sur off, rien non plus
Je ne vois plus c que j peux faire...
Au fait dans la manip j'ai inversé la polarité sur un esc, ça a fait des étincelles et là il ne répond plus, j'imagine que c'est grillé, ou y a t il qqchose a faire?
Bonne nuit
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Si tu inverse la polarité il est dead, fait un essai avec un autre en faisant bien attention cette fois.
Dans le menu throttle, tu as quoi d'autre ?? je ne connais pas l'er9x, mais Alex a la même et les esc ont passés sans soucis.
Essaye de partir sur un modèle vierge sur la radio.
Manolozen
Merci Denis,
Menu du throttle
Source thro
Weight 100
Offset 0
Trim ON
Curves c1
Switch ---
Warning OFF
J avais deja mis les trim sur off et rien
J ai testé avec un modèle throttle x4, ça donne rien, avec un nouveau modèle sans rien toucher et pareil... :pleur4:
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
La, je comprend plus, il te manque un bip quand tu es plein gaz, c'est quoi comme esc et quel firmware a tu mis.
Manolozen
C'est ceux là et les mêmes en 30 http://www.rctimer.com/product_780.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Flash v2013.5.15, en fait j ai les memes parametres qu avec les 4 premiers que j ai flashé, a moins que j ai loupé un truc
La manip en video
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Tu les a flashé avec tgy.hex ??
Manolozen
Désolé mais j te comprend pas, j ai envie de dire que j les ai flashé en appuyant sur le bouton vert :hehe: . Tu trouves ca ou tgy.hex :pendu:
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
T'as pas mis le bon firmware, t'auras de la chance si ils sont pas morts.
Il faut que tu recommence, tu clique sur "firmware tous catégorie" et sur le déroulant tu choisis TGY et tu auras tgy v2013.5.15 et la tu pourras cliquer sur la boule verte pour envoyer.
Manolozen
Pffff... :pleur4:, bon bein j vais voir ça demain...
Et dans le menu deroulant la version reverse c'est la 3d ? ::d
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Non, c'est juste que ton moteur tourne dans l'autre sens.
Manolozen
Salut Denis,
J ai réussi a tous les rattraper, ça m arrivera plus, enfin j espère, en fait j avais juste noté le n° du firmware du style v2013-05-15 et en ouvrant kk j ai vu qu'il avait sélectionné le bon (v2013-05-15) et j étais persuadé qu il avait gardé les paramètres du premier flashage.
Pfiouh j ai eu chaud.
Au fait on a prévu de voler avec Luc dimanche, vous volez vous? Bon faut voir je sais pas s'il peut être dispo pour la journée et venir a st Dié...
Merci Denis
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Content pour toi qu'il n'y est pas de dégâts.
Si le temps le permet, nous serons a Denipaire samedi et dimanche.
Manolozen
Salut Denis,
J me suis pris des afro pour la 3d avec le usb tool http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu crois que j peux l'utiliser aussi pour les rctimer? Celui que tu avais conseillé était en rupture pendant pas mal de temps du coup j'ai laché l affaire.
Merci à toi
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Coucou Mano
Si les RCTimer n'ont pas été flashé avec le bon Bootloader, non tu ne peux pas, de plus je ne sais pas si il est compatible avec les autres ESC que Afro, il ne ressemble pas a l'usblinker.
Pour l'USBASP tu en trouve sur Ebay a tout les prix.
Manolozen
Merci Denis,
Oui je les avais flashé avec le bootloader que tu avais indiqué pour pouvoir utiliser l usb linker par la prise servo. Mais si j te comprend bien je peux donc utiliser le meme usbasp que j avais utiliser pour les flasher en soudant la prise, en le branchant par la prise servo? Dans ce cas je ne vois pas au niveau des connexions. Ok pour + et- c'est gnd et vcc, mais le signal c'est quoi? Mosi-Miso-Sck?
Merci à toi
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
Si tu avais flashé avec bootloader, essaye avec l'usbtool, quand tu le recevras, tu ne perd rien.
