sens rotation moteurs
kkwete
Message non lu par kkwete »
salut à tous!
Je viens de réaliser une petite upgrade de mon racer, je vire les dys 1806 par des emax 2205 2600kv.
Je devrais sentir la différence...
Mais autant avec les dys, on les installe comme on veut, la, avec des moteur cw et ccw, il faut faire attention.
Il me semble que la différence ne se situe qu'en fonction du sens de filetage de l'axe.
Mai question est toute conne: doit-on mettre les moteurs dans le sens normal des hélices afin d' éviter un desserrage, cad un cw devant à gauche, un ccw devant à droite, et inversement à l'arrière, ou pas?
Merci!
rafa
Re: sens rotation moteurs
Message non lu par rafa »
Oui tu mets les moteurs de sorte à ce que lorsqu'ils tournent cela va dans le sens de serrage pour éviter le desserrage de tes hélices.
Vibe 90SG-Vibe NEX50-Vibe NexE8
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
kkwete
et le sens de serrage à choisir est bien le sens normal de rotation des hélices, c'est bien ça?
Guillaume22
quand tu pose ton ecrou sur ton moteur et que tu fais tourner ton moteur dans son sens,l’écrou doit se serrer
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
kkwete
merci!
