Défaillance Moteur 2212 920kv
trazik
Message non lu par trazik »
Apres avoir fait quelques atterrissement non contrôles du quadri jai remarqué a un des moteurs un léger problème ( moteur C AR Gauche )lorsque jai le throttle a 15 a 20 % il tourne dans tout les sens et lorsque j'augmente les gaz plus rien rotation normale ..avec un leger couinement en fond
dois je faire une calibration ou bien est ce le moteur ou l' esc qui déconne ?
j'ai fais une video je vais voir ou je peux l' hébergé pour pouvoir la posté
trazik
Re: Défaillance Moteur 2212 920kv
( faites pas attention au bruit bizarre du chien loool)
Manque une phase au moteur, revoir les soudures entre esc et moteur.
Voir si les vis de fixation du moteur ne sont pas trop longues et auraient endommagé les enroulement.
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
Regarder si le timing est bien le même que sur les autres moteurs ?
trazik
J'ai dévissé le moteur, refais les soudures toujours pareil, pourtant au dessus de 20% des gazs aucun problème... pour faire voler et atterrir mon quadri il y a pas de soucis... Le moteur a du prendre un coup
refais la calibration de l'esc concerné, elle a peut être foiré.
trazik
Je dois refaire la calibration des 4 du coup ?
Si c'est un 4 en 1, oui il vaut mieux, sinon, juste celui qui merdouille.
trazik
Bon je viens de refaire une calibration apparemment le problème a disparu,
je verrai avec les helices,
maintenant autre problème après avoir armée je pousse les gaz nickel mais lorsque je baisse les gaz à 0 j'ai plus aucune rotation... Pas de rotation au point mort... Quel est le pid en question ?
trazik
J'avais un MOT_SPIN_ARMED à 70 je l'ai calé à 120.. Tout bon...
