escs différents sur même quadri ?
Ostreum
Message non lu par Ostreum »
Bonjour, je monte en ce moment un quadri sur une frame de f450
J'ai acheté du matos sur hobbyking dont des afro esc 30A Opto, le flashage à était complexe à cause du passage par l'isp, obligatoire avec les optos.
Pour flasher mes escs je procédé comme tel : je testais d'abord l'esc avec le firmware d'origine puis passage à l'isp pour graver blheli.
Avec 3 des escs, aucun problème, mais avec le dernier, dès le test, le moteur saccade et ne tourne pas. Je me dis alors que cela doit venir du firmware, je flash, même problème. Après plusieurs expérimentations, j'ai conclu que l'esc été défectueux.
Je doute que hobbyking entende quoi que ce soit, car la commande à été effectuée il y a plus de 8 mois, de plus j'ai enlevé la gaine autour de l'esc.
Je vais donc en recommander un, seulement hobbyking ne fait plus ce modèle, n'ayant pas l'argent pour changer les 4 escs, pensez vous qu'il soit possible d'avoir un esc différent des autres ?
Merci d'avance :cote:
Simon
Re: escs différents sur même quadri ?
On va reprendre depuis le début, quel firmware as tu injecter ??
Peux tu comparer les réglages d'un esc qui fonctionne et celui qui merdouille (dans BLHeli), faire des copies d'écran si nécessaire pour bien comparer.
Ne pas mettre un autre esc d'une autre marque sur un même engin, il n'aura pas la même réponse au gaz et la carte va pédaler !!
Ostreum
Bonsoir et merci de votre réponse!
De base les escs avaient un firmware qui m'est inconnu, je sais seulement que ce n'était ni simonK ni blheli. J'ai donc entrepris de flasher tout les escs en blheli, seulement lors des tests avec le firmware d'origine, un des esc s'est révélé défectueux (9 clignotements rouge: phase B morte d'après datasheet). C'est pour ça que j'aimerais en mettre un autre, j'ai, dans mes cartons un T-motor 30A sous la même version de blheli, avec les mêmes params, ça pose un problème ?
Il y a le risque de ne pas avoir la même réponse aux gaz !
Ostreum
ça vaut le coup de tenter ?
Ça ne coute rien, mais si tu sens que ça part en live, tu pose.
Ostreum
ça roule merci, je passerais faire un retour dès que j'ai essayé !
Bonne soirée
