hélice qui tourne moin vite?
arminius74
Message non lu par arminius74 »
bonjour,
je possède un tarot 680...........je l ai démarré pour la première fois la semaine passée après avoir pris connaissance des manipulation par l ancien propriétaire.
donc les deux stick vers l intérieur,ca démarre,seulement il y a une hélice sur les six qui tourne moin vite.
je pousse doucement le stick,il monte mais se penche........donc je lache le stick,je redémarre,la c est une autre hélice sur les six qui tourne moin vite.
je redémarre et la les six hélice on le meme régime.
je décolle a deux metre(on sais jamais),tout se passe bien et j attéris,pensez vous qu en vol le drone pourrait tomber si une hélice ralentissait comme au démarrage???
on m a parlé de calibrage..........est ce qu il y a danger?
merci d avance.
Re: hélice qui tourne moin vite?
Faudrait savoir quelle carte de vol est installée dessus !
Papi78
Message non lu par Papi78 »
C'est normal que les hélices ne tournent pas à la même vitesse tant que le multi n'est pas stabilisé. En pratique on donne un bon coup de gaz pour décoller, ça évite qu'il se mette de travers.
Ca n'empêche pas de calibrer les accéléros et de soigner le centre de gravité
arminius74
Dehas a écrit :Faudrait savoir quelle carte de vol est installée dessus !
oups,désolé,c est un naza v2.
merci.
arminius74
Papi78 a écrit :C'est normal que les hélices ne tournent pas à la même vitesse tant que le multi n'est pas stabilisé. En pratique on donne un bon coup de gaz pour décoller, ça évite qu'il se mette de travers.
merci.......en fait il y en a cinq qui tournaient assez vite et une qui tournait au ralentit.
dés que je mettait les gaz le drone se penchais du coté de cette hélice.
d ailleur j ai faillit le retourner ,mais après plusieur démarrage tout était rentré dans l ordre.
j ai juste peur que ca ne le fasse en vol????
merci.
arminius74
calibrer????,vous voulez dire de ne pas démarrer de suite après avoir connecté la lipo?
d attendre un peut?,ou après avois mis les deux stick vers les bas intérieur du démarrage?
merci.
Refais les calibrations du naza avec l'assistant, normale est advanced.
stearman
Message non lu par stearman »
sans omettre la calibration du PMU et de la boussole
arminius74
merci a vous,mais je n arrive pas a telecharger l assistant sur le site dji.
il met erreur found.
Tu as tout ici: https://www.multi-rotor-fans-club.com/v ... f=8&t=6256" onclick="window.open(this.href);return false; , tu prends le 2.40.
arminius74
merci pour le liens........je vais y jetter un oeuil.
arminius74
lequel dois je prendre?
merci.
arminius74
j ai pris installer 2.40 je suppose que c est la dernière version?
c est en anglais :pleur4: :pleur4:
arminius74
est ce que je dois enlever les hélices pour la calibration??????je vois qu une hélice sur deux est inclinée en sens contraire.
On enlève toujours les hélices quand on bricole un multi lipo branchée !!
Oui, DJI ne fait pas ses logiciels en Français.
arminius74
merci je vais essayer de trouver quelqu un pour le calibrer........j ai branché le naza au pc et il il ne se connecte pas a l assistant naza.
si je ne trouve pas,je le revendrai c est un peut trop compliqué pour moi.
bonne soirée.
Si tu es sous windows 10, il faut autoriser les pilotes non signé.
arminius74
Oui windows 10
Je m excuse mais les pilotes non signé c est encore un truc que je ne connais pas......je regarde sur le net comment les activer.
Merci.
