est ce que quelqu'un sait avec quelle carte de programmation je pourrais programmer mes ESc Hobbywing XRotor 40A
https://www.banggood.com/Hobbywing-XRot ... 47342.html" onclick="window.open(this.href);return false;
car je n'ai rien trouver pour le moment
j'avais pris cette carte https://fr.aliexpress.com/item/THE-NEW- ... 4.2.qc0q1s" onclick="window.open(this.href);return false; mais visiblement elle ne correspond pas.
pensez vous que celle là pourrait aller : https://fr.aliexpress.com/item/Hobbywin ... .15.urUcRZ" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d'avance pour votre aide
- benoit73
Re: Hobbywing XRotor 40A
Sur les tiens, il n'y a pas grand chose a programmer a part le throttle et le timing qui se font avec la radio, tu as tout dans la notice: http://imgmgr.banggood.com/images/uploa ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- benoit73
d'accord,
merci pour la réponse. c'est bien la doc que j'avais.
est ce que ce sont de bon esc pour de la FPV ?
- Zellio
pour me FPV utilise plutot des https://www.banggood.com/4X-Racerstar-R ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
car le tien ne mange que du PWM 500Hz les racerstart au moins 8Khz
ZMR 250,RS2205 CC3D BF 2Khz "frankenquad"
X6R, F60 Kiss FC 4Khz
X5R, Emax Rs 2306 Revolt V2 32Khz Rf1 RC12
X210, F60 Revolt V2 32Khz RF1 RC12 //BF 3
Nano 130, RS 1306 CC3D sous CF 2Khz
F450 Hexa Sparky 2 sous LP
Imprimante 3D Prusia i3
- benoit73
merci pour l'info je vais regarder ça.
par contre tu peux m'expliquer ce que ce paramètre change ?
- Zellio
je parle la de la vitesse d'actualisation de la commande de l'ESC
en fonction du protocole la vitesse change
PWM de 50 a 490Hz
Oneshot 125 8Khz
Multishot jusqu'a 32Khz
pour un Quad en FPV le minimum c'est du Oneshot 125 au dela je ne suis pas capable de sentir la différence
cela influe sur la réactivité et la stabilités du Drone
PWM de 50 a 490Hz
Oneshot 125 8Khz
