Etamer les fils de moteurs
- nicoreims
Impossible d'étamer correctement les fils de mes moteurs que j'ai raccourcis pour les souder directement aux ESC.
J'ai lu vite fait sur le forum, d'essayer avec de l'acétone.
Vous faite comment de votre côté ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- lehcim
Re: Etamer les fils de moteurs
salut,
pour une meilleur accroche il existe de la graisse de soudure tu trempe ton fil dedans puis tu colle la soudure contre puis ton fer bien chaud
ça devrait s'étamer tout seul
http://invitrauxnimes.fr/vitrail-tiffan ... ouder.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Papi78
S'ils sont émaillés, guère d'autre solution que de les gratter délicatement au scalpel.
- furynick
Pour les fils émaillés le plus efficace c'est de bruler l'émail dans l'étain.
Tu poses ton fil sur le fer chaud et tu balances de l'étain jusqu'à ce que l'émail saute ... tu sauras à l'odeur que c'est fini et ton fil sera étamé
Bourdons.fr
- nicoreims
Merci à tous ! Je viens de parcourir les forums d'électronique, je confirme suite à vos réponses, c'est une vrai galère à souder !
J'avais essayé sur mes moteurs , même en laissant le fer à souder 5 minutes sur le fils je n'ai jamais obtenu de belle soudure.
Alors que l'étamage aux extrémités fait en usine , avant que je ne coupe était niquel.
J'ai commandé un seringue de produit pour justement décaper et souder sur aliexpress, je vous dirait quoi.
- lehcim
salut,
avec la graisse de soudage je t'assure ça va tout seul
la graisse aide la soudure a pénétrer le fil
j'utilise une station a souder bas de gamme a 20€ on vend les même chez hobby king pour +ou- le même prix
et je soude tout mes fils,fiches,accus avec cette station
pour les fiches pk or de gros diamètre j'utilise la flamme d'un fer a souder a gaz dremel versatip et ça fonctionne nickel aussi
tu devrai réussir avec ses vidéos
https://www.google.be/#tbm=vid&q=commen ... 9+son+fils" onclick="window.open(this.href);return false;
- furynick
Il te faut un fer puissant, si en 5 minutes tu n'arrives pas à faire une belle soudure c'est que ton fer n'est pas adapté.
Sur les fils moteur qui doivent être en 16 AWG grand max un étamage ne devrait pas prendre plus de 3 ou 4s.
Bourdons.fr
- lehcim
salut,
avec ma technique j'étame des fils en 12 AWG pour moteur 1/8 eme de voiture rc et ça avec une station identique a celle de chez hobby king
la moins chère des deux.
bien déposer de l'étain sur ta panne puis tu étame ton fil
- furynick
Euh, l'étamage se fait en déposant l'étain sur le corps à étamer, pas sur la panne du fer.
Pour le fil nu, poser la panne sur le fil et apporter l'étain au point de contact puis étamer tout autour du conducteur.
Bourdons.fr
- lehcim
je me suis surement mal exprimer, je veux dire ne pas oublier d'étamer aussi la pointe
du fer a souder ça sera plus facile pour le contacte
- furynick
On est d'accord
Bourdons.fr
- lehcim
