esc rctimer 30a
leraver
esc rctimer 30a
Message non lu par leraver »
Salut a tous
J'ai sous la main 4 esc rctimer 30a qui datent un peu mais qui sont flashable sous blheli, car ils m'avaient ete configurer sous simonk.
Le flash avec mon dongle est passé bien a prioris.
Neamoins 2 questions me perturbe:
-Je les ai mis sous une version 40a est-ce problematique ? si oui que peut-il ce passer?
-je les met pour des moteurs pancake DUALSKY XM4005TE-13 690KV (http://www.himodel.com/electric/DUALSKY ... rotor.html" onclick="window.open(this.href);return false; ), il me semble qu'il est préférable de faire un paramètre spécial pour ce genre de moteur (mais lequel)...
Auriez vous des copie d'ecran? et ou des infos?
Re: esc rctimer 30a
Il faut savoir exactement le modèle, car en RCTimer, il y en a plusieurs en 30A et c'est pas bon de les flasher avec le firmware 40A.
leraver
Re: esc rctimer 30a
Arg bin oui mais la.... je fait une photo ce soir.
car j'ai rien sur l'etiquette
Re: esc rctimer 30a
Rien sur l'étiquette !! tu es sur ??
leraver
Re: esc rctimer 30a
Voila une des bestioles:
http://laverre.com/photo/esc30rctimer.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: esc rctimer 30a
Désolé, ceux là sont vraiment ancien et ne supporte que le SimonK, a ta place je ferais attention si tu les a flashé.
leraver
Re: esc rctimer 30a
NoNNNNNNNNNN pourquoi? (oui je les ai flashé blheli.....)
Bon ba y a pu qu'a reprendre des AFRO 30a....
A moins qu'il y ai mieux?
Restera de toute facon la question du paramétrage spécifique pour des pancakes... (Me dit pas quils sont vieux, je me jette pas la fenetre si je doit en changer)
Re: esc rctimer 30a
Avec BLHéli, tu joue avec le motor timing pour trouver le bon compromis.
leraver
Re: esc rctimer 30a
En théorie on le monte, ou on le baisse?
Re: esc rctimer 30a
Je ne saurais plus trop te dire, ça fais longtemps que je n'ai plus de moteurs galettes, ce que tu peux faire, c'est te faire un petit ban de montage pour le moteur et faire des tests avec différent timing, quand tu trouve que c'est bon tu flashe les autre pareil.
leraver
Re: esc rctimer 30a
Oui sur
Pour le moment je par sur cela, avant de pouvoir me faire un banc
Re: esc rctimer 30a
Ok, tiens moi au jus.
