Flashage ESC BLHeli USBasp?
Patrick74
Message non lu par Patrick74 »
je tente désespérément de flasher mes ESC avec BLHeli.
J'ai essayé de le faire avec le USB LINKER de Turnigy, mais il se passe rien je n'arrive pas à me connecter.
Alors j'aimerais essayé avec un programmeur USBasp mais je ne sais pas comment connecter les broches.
D'un coté sur l'ESC j'ai GND, C2D, C2CK et sur le programmateur USBasp j'ai GND, RST, SCK, MISO, MOSI,... ?!?!?!
Je connecte ça comment?
Merci pour vos lumières...
Patrick
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
Arnie
Re: Flashage ESC BLHeli USBasp?
Message non lu par Arnie »
Peux tu nous donner plus d'infos sur ton matos?
ESC et leurs protocole actuel? FC? Soft de gestion de la FC (Betaflight, cleanflight, librepilote, mission planer, etc...)?
Patrick74
Les ESC c'est des Simonk 12A ESC 2-4S
Je suis sous LibrePilot avec une CC3D.
Tu as suivi la procédure pour les flasher ??
C'est bien beau de vouloir les flasher, mais il faut savoir quel firmware injecter !!
Patrick74
Le firmware, je pense que c'est bon, il me faut le XP-12A !
J'aimerai bien suivre une procédure. Cependant, à dispo, je n'ai que des programmateurs du genre USBasp, Arduino nano, ou un USB Linker de Turnigy...
Mais pour l'instant rien ne fonctionne :snif:
Je n'ai pas trouvé le bon tuto...
Ca m'énerve :85:
Tu as un lien de tes esc ?
Patrick74
http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... mds=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Alors, c'est une puce lilab, donc ton USB Linker est prévu pour les puce Atmel.
Tu peux en faire un avec ton uno, dans BLHeli suite tu as l'onglet "Makes Interfaces", tu branche ta uno, tu choisis le port com, dans "Makes Interfaces" tu choisis la carte en haut a gauche, ensuite "Arduino BLHéli Bootloader" et dans fenêtre qui s'ouvre "Yes" ce qui flashera ta uno.
Pour les pin il te faut le +, un - et le jaune sur D3.
Ensuite tu suis la vidéo de BangGood.
Patrick74
Je n'ai plus de "uno" (le seul/dernier à grillé). J'ai des "nano"... Ca peut le faire ?
Encore mieux avec une nano.
Patrick74
as-tu un lien pour un tuto?
Tu as tout dans le dossier BLHeli, tu cherche le dossier Manual et ensuite BLHeli programming adapters.pdf
Patrick74
Okay.... Mais je vois qu'il y a plusieurs modes,
4w-if (C2 mode)
4w-if (bootloader BLHeli mode)
4w-if (in SK bootloader mode)
USB/UART 1-Wire bridge
Atmel ISP
ArduinoUSBLink interface
Ça c'est dans la notice, tu fais ce que je t'ai dis au dessus et ça fonctionne, je l'ai fais avec une Mini Pro.
Patrick74
Nickel TOP :super:
Voilà c'est fait avec une nano. Ca a été difficile, car les pads des ESC sont trop petits pour moi (ils doivent faire 0.5mm de Ø). Vas-y pour tenir des pins desus ou souder des fils Et à force d'essayer de faire avec un USBasp, USBlinker, 2 fils moteurs ont cassés :faché:
Mais c'est bon ça revol :frime1:
Merci Denis !
Pas de soucis :super:
Normalement, maintenant tu peux les régler en passant par la prise servo (en enlevant le +) et en branchant la lipo !!
Patrick74
HA ouai ok intéressant.
Je dois utiliser la même méthode avec le nano mais je passe directement par le signal d'entrée et masse?
Tu crois que c'est faisable sans débrancher l'esc de la carte? C'est soudé chez moi, j'ai pas de prise servo.
Patrick74
Bon j'ai essayé en déconnectant la carte du board, mais ça marche pas non plus...
Après je m'y connais pas assez concernant les réglages BLHeli. Mais d'origine ça tourne bien? Non?
looptime
Beacon Strength
Demag Compensation
PWM Freq./Damped
?!?!?! Je n'y connais rien de ce que ça modifie
Oui, d'origine ça tourne pas mal.
Etonnant que tu n'arrive pas a te connecter en direct, tu as quoi comme carte de vol ??
Patrick74
Je me demande si je dois pas changer de mode. Pour flasher les ESC en BLHeli, je m'étais mis en mode "SiLabs C2" avec 3 pins -> GND, C2D, et C2CK. Mais maintenant que c'est fait, je pense que je dois passer en mode "BLHeli bootloader" avec 2 pins. Non?
C'est une CC3D.
[edit]: Ca marche pas non plus ... peut-être que pour certains ESC il y a pas de bootloader ?!
Si il faut un bootloader sinon ça marche po !!
Dommage, avec la CC3D, tu ne peux pas les régler au travers de la CC3D comme sur une Naze.
Normalement, tu dois choisir SILABS BLHeli Bootloader (USB/Com) et ne brancher que le signal et la masse.
As tu bien flashé le bon firmware sur la nano ??
C'est le Arduino BLHeli Bootloader.
