Plan entre axe moteur
- Stive
Est ce que quelqu'un aurait un plan avec les dimensions des entre axe pour ces moteurs ainsi que les dimensions du moteur?
Moteur brushless pour nacelle
Merci beaucoup.
Steve
Merci beaucoup.
Steve
Re: Plan entre axe moteur
Va voir sur le site Keda tu devrai les trouver.
Bonne continuation à tous.
C'est des A22, à voir si c'est du S M ou L : http://www.kedamodel.com/product/a22.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quoi qu'il en soit, c'est 16 et 19mm pour les fixations.
- Stive
Merci à tous.
Quand ils disent pitch 19, c'est l'entre axe des trous en diagonale?
- willmodelisme
- Stive
Merci. J'ai reçu les moteurs. Il y a un côté du moteur qui est vraiment pas facile à forer. Entre axe 12mm et trou central de 9, c'est chaud.willmodelisme a écrit :2 trous a 16mm d'entraxe et 2 autres a 19 mm.
