Bonjour messieurs,
Je possède un zmr, j'ai changé ma platine de distribution, et refait mes soudures entres les esc et cette platine.
Après avoir fini, j'ai moteur qui ne fonctionne plus. Je me suis dit j'ai trop chauffé l'esc en soudant et en revoir l'esc. Je commande un nouveau, cette fois je laisse les fils d'origine, et soude rapidement sans trop chauffer.
Maintenant le moteur saccade et ne tourne pas même à plein régime, l'esc s'initialise au démarrage (il bip comme les autres) mais je ne sais pas de quoi ça vient. J'ai mis à jour tous les esc via blheli, pas mieux?
Le moteur n'a pas pris de coup, il n'y a pas de point dur, ni de vis qui dépasse.
Auriez-vous une piste pour identifier le souci.
Merci d'avance
Problème moteur ou esc
- fbkiki
- Duvid
Re: Problème moteur ou esc
Échange l'esc qui merdouille avec un qui fonctionne, tu verra tout de suite si le problème vient de l'esc ou du moteur.
