Coup de gueule T-MOTOR F60
- sebbmx-68
je me suis montré récemment un quad avec 4 moteurs T-MOTOR F60
Voir le topic : http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 40&t=18986" onclick="window.open(this.href);return false;
Eh bien sur les 4 moteurs, j'en ai déjà 2 qui on du jeux au niveau des roulements...!
C'est assez dur de définir, mais j'ai du passer max une Quinzaine ou vingtaine de lipo...
Je trouve ça pas normal et je voulais le faire savoir, surtout pour ceux comme moi qui ont longuement hésité entre les XNOVA 2206-2000kv et les T-MOTOR F60
- anta377
- anta377
- sebbmx-68
Re: Coup de gueule T-MOTOR F60
Salut,anta377 a écrit :Euh mes t motors sont des F60 2450kv V2
En config 6 pouces ?
Ça donne quoi ?
Je reprendrais bien des Xnova en 2206, mais avec plus de kv (genre 2300 ou 2500) pour tester....
- anta377
En 6" et en lipo 5s c'est pour un test de vitesse 1.8kg de poussée par moteur et 45A dans chaque esc je pensés atteindre les 160km/h, test lundi
- sebbmx-68
Ne vas pas tout bruler ! Lolanta377 a écrit :En 6" et en lipo 5s c'est pour un test de vitesse 1.8kg de poussée par moteur et 45A dans chaque esc je pensés atteindre les 160km/h, test lundi
Tu trouves ou des ESC qui tiennent 45A ! Et je parle même pas de la lipo, pas assez de "C" pour le moment....
Sur les bonka 1800 75 C ou mes EPS 1600 75 C le tout en 4s et 6 pouces, après 2/3 minutes de vol, je fais biper sur les gros coup de gaz (phénomène un peu moins prononcé sur l'EPS)...
En 5s tu dois avoir le même type de problème.
- benjqtek
un lipo 5s 45c fournira plus qu'un 4s 45c ( pour un mAh identique ). Mais c'est un truc de malade vos machine !
- anta377
La lipo 5S 1800mah de chez maxxamper ça coûte un bras 87 dollars, elles sont faites à la demande, sont légère et ont un burst en 100C, du monstre mais très très chères avec les frais de port et douanesebbmx-68 a écrit :Ne vas pas tout bruler ! Lolanta377 a écrit :En 6" et en lipo 5s c'est pour un test de vitesse 1.8kg de poussée par moteur et 45A dans chaque esc je pensés atteindre les 160km/h, test lundi
Les esc sont des littlebee 30A
