Favourite ESC LittleBee 20A BLHeli_S et BLHELISuite
Geoffroy08
Message non lu par Geoffroy08 »
Bonjour.
Il y a quelque jours, j'ai acheté 4x Favourite ESC LittleBee 20A BLHeli_S.
Voilà seulement que je trouve le temps de les intégrer sur mon châssis avec ma Naze 32 Rev5.
Le soucis c'est bien évidement que deux d'entre eux tournent à l'envers. (Normal j'ai tout branché dans le même sens pour avoir un truc propre)
Et comme tout est soudé proprement etc et que je pensais pouvoir inverser le sens des moteur via BlHELIsuite j'ai tout bien refermé.
Le hic car il en faut bien un c'est que BlHeliSuite 16.2.14.6.0.1 que j'ai installé ne détecte pas les ESC. J'arrive bien a me connecter via SILABS Interface Cleanflight mais rien ne s'affiche. (Cf la pièce jointe)
Ma naze tourne sous Betaflight 2.5.2
Pouvez vous me dire si ma démarche est correct ou si je fais fausse route.
Geoffroy08
MPX230 700 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
ZMR 250 630 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
FiFty
Re: Favourite ESC LittleBee 20A BLHeli_S et BLHELISuite
Message non lu par FiFty »
Tes ESC sont alimentés ?
Frame perso format 230 : Emax RS2205 2300,HQ 5x4x3, Littlebee 30A, SPF3 evo, XSR, RunCam Swift, FX-795T-6, DroneLab 4S 75C 1500mAh, 526g
Geoffroy08
Oui tout est alimenté et j'arrive meme à faire tourner les 4 moteurs avec la radio.
Geoffroy08
Thiby
Message non lu par Thiby »
Dans le screenshot tu as fais "check" ... peux-tu faire "read setup" ?????
Si tu sais pas, demande. Si tu sais, partage.
Chameleon Betaflight F3FC Aikom30A Dys2550KV
RocketFPV215 SP3 Btfl3 EMax 2600KV LB20A
Emax HX200 Sp3 Betaflight3 Emax2600KV LB20A
Emax H200 SP3FC Emax2600KV LB20A
https://www.youtube.com/user/Thiby101" onclick="window.open(this.href);return false;
Geoffroy08
J'ai fais les deux et le résultat c'est ce que j'ai affiché au dessus
Geoffroy08
Thiby
donc tu ouvres cleanflight (sans connecter)
tu branches la lipo ensuite l'usb.
ensuite connexion dans Blheli (le bon paramètre COMM) check read setup flash Blheli.
Geoffroy08
J'essaie ca dès mardi car là je suis partie en week end
Geoffroy08
Geoffroy08
Thiby a écrit :donc tu ouvres cleanflight (sans connecter)
voilà j'ai testé dans l'ordre et le soucis reste le même...
Je viens de trouver la solution ... A priori BetaFlight 2.5.2 posait probleme... J'ai du flasher ma naze32 rev5 avec CleanFlight 1.13.0 (Dernière version présente et là j'ai pu me connecter à mes ESC sans soucis et modifier les valeurs de sens de rotation.
Savez vous quel est la derniere version stable de Betaflight?
Geoffroy08
Geoffroy08
Je viens de tester avec avec BetaFlight 3.0 et ça marche également.
Geoffroy08
