question bete! programer des esc
- julric
bonjour
j ais acheter des esc: http://www.banggood.com/fr/Hobbywing-XR ... 47342.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dois je les programmer qd ils son neufs?
tarot fy650 avec train retractable , PixHawk 2.4.8 , esc 40A hobiking, moteur multistar 4822-690, radiolink at9, GPS Ublox NEO-M8N
- furynick
Re: question bete! programer des esc
Nan, ils sont déjà flashés.
Ceci dit, il est peut-être judicieux de les flasher avec la dernière version.
Bourdons.fr
- alainlive
ils sont régler d'origine sur medium tu a juste a calibrer les esc avec ta radio
Slowfly 800 diy/360kv pixhawk
Tarot iron man 650 pixhack
Qav450 diy pixhack
Lisam 250 mini pix f4
avion Tundra pixhawk
t-rex 450l 6s mini pix f4
mini talon vtol pixhawk
Qav450 diy pixhack
- julric
hello
ok merci pour vos reponces! du coup je ne comprend pas! quand je branche ma lipo (4s 5000mh) j ais un bip continu au niveau des esc!!!
et ma led clignotte jaune (eror system refuses to arm!)
je vous met un lien video: " onclick="window.open(this.href);return false;
merci d avance pour ceux qui m aiderons
- julric
Ré personne n as une idée ?
As tu fais la calibration des ESC ??
Sont ils correctement connecté a la carte ??
- julric
bonjour dehas
oui j ais calibrer les esc suivant le tuto: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 51&t=12846" onclick="window.open(this.href);return false;
et pour les branchement j ais suivis le guide dropix v1
quand je calibre les esc avec la radio (at9) j ais bien les moteurs qui tournent qd je monte la manette des gaz! donc je pense qu ls sont bien conecter a la carte mais je suis debutant! et ne suis sur de rien.
par contre je me suis areter a la programation des esc dans le tuto, peut etre faut il que je finisse de tout calibrer???
merci d avance
merci d avance
Modifié en dernier par julric le dim. 24 juil. 2016 09:03, modifié 1 fois.
- julric
oui bien sur voila dis mois si tu en veux d autres
sinon quand je suis conecter a mission planeur j ais ce message qui s affiche: PreArm: Check FS_THR_VALUE
- alainlive
c’est normal que ça bip temps que tu na pas armer le Safety Switch (interrupteur de sécurité)
Qav450 diy pixhack
Qav450 diy pixhack
Ben oui, c'est vrai, j'y pensait plus, je me fais prendre aussi.
Sinon, est tu sur du positionnement des fiches des ESC, sur ma PixHawk, je ne suis pas au même endroit, mais ce n'est pas une Dropix.
- julric
ok je comprend a quoi sert le bouton safty switch!!! merci alain
un varis debutant!!!
sinon que veu tu dire dehas que ca corespond bien au N° du moteur? si c est ca ca a l air de corespondre qd je fais les test moteurs ca corspond bien
voila le document utiliser: désormais quand je suis sur mission planeur j ais comme message: PreArm: inconsistent compass
ma led clignotte jaune eror system refuse to arm
Modifié en dernier par julric le dim. 24 juil. 2016 10:52, modifié 1 fois.
J'ai regardé la notice de la Dropix, c'est bon, c'est bien branché, sur la PixHawk, les sorties ne sont pas positionnées au même endroit.
- julric
ha tu as répondus av moi!
As tu fais toutes les configuration, accéléromètre, compas, radio ......
- julric
ben oui mais je ne comprend pas se message de mission planeur: PreArm: inconsistent compass
j ais ce gps: http://www.drotek.com/shop/fr/home/740- ... c5983.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu es en quelle version ?
Si tu es en 3.3.3, il faut désactiver le compas interne et ne laisser que celui qui est avec le GPS.
- julric
oui j ais la version 3.3.3
alors je vais voir si j arive a faire ce que tu me dis merci
je vous tien au courant
- julric
que dois je repondre a cette question?
j ais refais la calibration du compas mais a chaque fois a la fin il me dis : "compass not calibrated"
help mee!!!! je vais fraper la tete contre les murs
et apres je dois faire comment? (que cocher ou decocher?)j ais refais la calibration du compas mais a chaque fois a la fin il me dis : "compass not calibrated"
- julric
up personne n as une idee?
- julric
ok dehas merci bien
et pour la question avant de calibrer je dois repondre oui ou non? mercid avance car je pense que ca vien de la tt cet histoire
Ca te demande si tu es en version supérieure a la 3.0.1, si oui tu clique yes.
- julric
ok merci dehas je te remerci enormement pour tt ces infos aissi que les autres
- julric
alors maintenent j ais un message bad compass health mon compas serais t il abimer?
ou se trouve t il? ds le gps ou sur la dropix?
de plus sur mission planeur quand il est conecter il est bien orienter quand je le bouge la bousolle reagi corectement
