Quel est l'ESC du moment
Geoffroy08
Message non lu par Geoffroy08 »
Bonjour à tous.
Voilà j'ai un ZMR250 dont les ESC sont un peu jeune (12A) étant donné que je vais passer en 4S et que je vais mettre d'autre hélice je dois choisir des ESC 20A
Selon vous quel serait les ESC les plus adapté en ce moment ?
PS : Je ne cherche pas un prix en particulier même si cela compte mais avant tout du bon matos performant.
Geoffroy08
MPX230 700 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
ZMR 250 630 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
CGFlyer
Re: Quel est l'ESC du moment
Message non lu par CGFlyer »
Little Bee ou ZTW Spyder small j'ai des ZTW en toutes les tailles, et je vais me monter un 180 avec des little bee
vynce
Message non lu par vynce »
Little bee, le standart du moment, les spider 18 lite vont très bien aussi...
Geoffroy08
ok merci.
Les ESC Little bee peuvent ils etre utilisé sans avoir acheter ceci ?
Geoffroy08
Geoffroy08
et quel est la différence entre :
la Version là
et la
Version là ?
Geoffroy08
FiFty
Message non lu par FiFty »
Geoffroy08 a écrit :ok merci.
Si ta FC permet le passthrough tu peux flasher/configurer tes esc directement en passant par la fc.
=> http://blog-rc.tidom.net/flash-esc-blhe ... etaflight/
Frame perso format 230 : Emax RS2205 2300,HQ 5x4x3, Littlebee 30A, SPF3 evo, XSR, RunCam Swift, FX-795T-6, DroneLab 4S 75C 1500mAh, 526g
Geoffroy08
Merci j'ai une naze32 rev5 donc c'est bon [yahoo.gif]
Par contre une réponse par rapport au. Deux modèles d'esc que je cite au dessus ?
Geoffroy08
FiFty
Le premier esc tourne sous Blheli_S http://droneinsider.org/849-2/ alors que le second non.
