Bonjour j'aimerai comprendre et être sur ...
Quel est la différence entre :
BlHeli StudioSport et BlHeli Banggood?
J'aimerai savoir aussi ce qui se fait de mieux actuellement dans cette gamme d'ESC 20A
Le plus serait de pouvoir inverser le sens de rotation des moteurs en switchant un inter ou en faisant un shunt comme les ESC KISS...
J'attend vos avis et merci d'avance.
Blheli 20A
- Geoffroy08
- BerTiN25
Re: Blheli 20A
Les Littlebee sont mieux que les DYS SN20. Elles arrivent a tirer 20 à 30 gr de poussée supplémentaire sur des 2204 2300kv qui tirent 1 kg.
Je ne connais pas les rendements des DYS XM20, mais ce que je peux te dire, c'est qu'elles sont équipées de Silabs f390, contrairement aux f330 de la plupart des esc du moment en bootloader BLHeli, et du coup ça les rends candidates au multi-shot, 10 fois plus rapide que le oneshot125. Même Kiss avec son oneshot42 peut aller se rhabiller.
Par contre, pour être cohérent, il faut un setup qui en tire le meilleur parti, genre une F3 en Sbus (bien plus réactif que du ppm) et le dernier Betaflight. Pis faut aussi avoir le niveau pour en apprécier la différence.
- Geoffroy08
Re: Blheli 20A
Mes moteurs sont des fxc2206-11 de luminier
A priori il accepterai le 4s mais pas sur.
Et je voudrais vraiment avoir de super esc et changer les moteurs à la suite
